Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Re: Проблема установки Win 7 на M.2 SSD на Dell T5610
Сообщение michael-yurov » 01 ноя 2017, 17:40
xenon-alien писал(а):Выше же есть фото всего, чего "удалось" добиться...
Диск 960 в плате АСУС в разъеме М.2
Плата-переходник АСУС слоте на видяхой в PCI-Ex16.
Режим... Фиг его знает.
Не заметил, извини.
Этот в режиме PCI-Ex подключается. Тут не все так просто, как с обычными sata.
Насколько я понимаю, должна материнка поддерживать возможность работы с такими дисками.
А раз тебе пришлось через переходник подключать - подозреваю, что материнка не первой свежести.
Возможно, она и не умеет работать с такими дисками через PCI-Ex.
Медальки:
Re: Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610
Сообщение xenon-alien » 01 ноя 2017, 17:45
michael-yurov писал(а):Возможно, она и не умеет работать с такими дисками через PCI-Ex.
С дисками работать то может через PCI-Ex, но не факт, что переходник поддерживается.
Вот характеристика переходника
Поддержка моделей Asus с чипсетами: Z170 / H170 / X99 / Z97 / H97 / B85
Чипсет у материнки всё-таки Intel® C602
Мне вот интересно, может ли ДЕЛЛ это прошивкой поправить...
Ну или посоветовать другой переходник, который поддерживается.
Сообщение michael-yurov » 01 ноя 2017, 17:52
xenon-alien писал(а):С дисками работать то может через PCI-Ex, но не факт, что переходник поддерживается.
Полагаю, этот переходник прозрачен для диска.
Этот диск работает в режиме PCI-Ex 3.0 4x
И так же вставляется в разъем PCI-Ex
А вот то, что чипсету уже почти 6 лет,.. вероятно и является проблемой.
Бытовые материнки только только начали поддерживать PCI-Ex для m.2 разъемов, и то далеко не все. Часть работают только в режиме sata.
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 01 ноя 2017, 18:15
Тоже подозреваю чипсет.
Посмотрим что ответит поддержка...
Потом опубликую результат.
Сообщение manyakNT » 16 фев 2019, 08:50
Все платы прекрасно работают с накопителями m2 - так как по сути это просто другой форма фактор pci-express. Но грузиться с них умеют только новые платы с нативной поддержкой или после модификации биоса. Семёрка тоже прекрасно работает с такими платами.
manyakNT
Настоящее имя: Иван
Сообщение xenon-alien » 16 фев 2019, 11:25
Точно...
Забыл отписаться.
Они новую прошивку делать не будут для биоса.
Под видео ребята писали, что можно как-то самому модивицировать, но на свой страх и риск. Ну я и не стал эксперементировать.
Установил планку в ноутбук.
Сообщение Portos » 16 фев 2019, 12:49
Привет, проблема кроется в том что переходник PCI-Ex4 а на материнке разъемы PCI-Ex1 и PCI-Ex16.
P.S.
тоже попался в руки SSD HP PCI-Ex4 так и не завёл его в системе, пришлось вынуть от туда сам диск М2 и установить в разъем на материнке.
Купил на али адаптер PCI-Ex16 но времени нет попробовать установить и посмотреть как будет работать.
Portos
Сообщение xenon-alien » 16 фев 2019, 13:35
Portos писал(а):Привет, проблема кроется в том что переходник PCI-Ex4 а на материнке разъемы PCI-Ex1 и PCI-Ex16.
P.S.
Так можно попробовать с переходником только. Без переустановки и другие диски временно отключить. (тоже закал с али ещё один, тоже нормально работает, но мой биос не видит, как и фирменный)
Сообщение Portos » 17 фев 2019, 10:43
xenon-alien писал(а):[
нужды нету, на компе на котором пробовал PCI-E я поменял, на новом на мат.плате уже есть два разъема под M2.
P.S.
Заметил что проц стоит xeon e5-2670, рекомендую перейти на Win10, она более правильно работает с такими процами.
Portos
Пред.
Вернуться в Прочие вопросы Windows
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Алексей063, Bender, Bing [Bot], cartura, cnc-11, Daimeeo, denisfunk, derf, dima138, Dmaster, evgenymcp, Gestap, gigs, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hugo, iMaks-RS, Magzzz, Malyarka74, Mamont, max73, mikehv, N1X, NKS, PavelTch, pemko, Power968, Гагарин, Rom327, Samodelkin 88, savo, serge.1976, sima8520, sivolap36, Smlua, straus, tbc, ukr-sasha, Vit888, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
