Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Сообщение xenon-alien » 07 окт 2017, 12:02
Я тоже проапгрейдил немного свой ПК
asus hyper m.2 x4 pci-e
samsung 960 evo 500gb m.2
Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610 Screenshot_2017-10-07-11-30-41.png
ну и nvidia quadro k5000
Правда осталось разобраться, как клонировать систему win7. (у меня система на SSD Kingston HyperX Savage 240 Gb)
Наверное нужно с биоса запускать утилиту, так как установленные на систему могут пропускать запущенные файлы (к примеру Samsung Data Migration 3.1 есть предупреждение).
Или париться с установкой c "нуля" и добавлением дров в инсталлятор 7 винды. (8-я и 10-я винда не вариант)
Сама система. (кому интересно)
Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610 System Dell T5610 motherboard.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=74xeKFFfS0A
Последний раз редактировалось xenon-alien 01 ноя 2017, 17:39, всего редактировалось 4 раз(а).
Откуда: Закарпатсская обл. Украина (Венгрия - Будапешт)
Сообщение Тима » 10 окт 2017, 08:25
Predator писал(а):Иван, боюсь, что пана Афтаева, уже не догнать! :)
Но надо к этому стремиться... :good:
Дорогу осилит идущий!
Тима
Медальки:
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Shah » 10 окт 2017, 09:03
Acronis True Image полностью клонирует диск.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение xenon-alien » 10 окт 2017, 09:17
Shah писал(а):Acronis True Image полностью клонирует диск.
Благодарю. (попробовал - не помогло)
Но как я понял, то для М.2 дисков нужна файловая система GPT а у меня MBR.
Так что придется с "нуля" ставить 10-ю винду.
А то сборки 7-й винды с нужным драйвером криво ставятся. Появляется в биосе UEFI меню возможность бута с windows boot managger и нифига не происходит.
А с самсунговской программой миграции диск не отображается вообще в бутменю. Даже если он один стоит в системнике.
Но видит его в первом слоте.
Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610 asus - 960 evo test 3.png
Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610 Screenshot_2017-10-07-15-48-41.png
Сообщение UAVpilot » 10 окт 2017, 13:24
xenon-alien писал(а):Но как я понял, то для М.2 дисков нужна файловая система GPT а у меня MBR.
https://www.google.ru/search?q=convert+ ... windows+10
UAVpilot
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 10 окт 2017, 13:28
Благодарю, но у меня 7-я винда стоит.
Сообщение UAVpilot » 10 окт 2017, 13:33
Т.е. ты сдался даже не попробовав в конце моей ссылки заменить "10" на "7". :hehehe:
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Nonstopich » 10 окт 2017, 19:07
xenon-alien писал(а):А то сборки 7-й винды с нужным драйвером криво ставятся.
Погодите, установить 7ку на GPT раздел можно. Без каких-либо дальнейших глюков.
Всё прекрасно ставится, просто образ нужно немного модифицировать.
Я ставлю с флешки 7ку на любой жёсткий, с любой разметкой.
Подготовка флешки для установки Windows 7 на жёсткий диск с разметкой GPT (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
1) Вставляем флешку 4+ GB
2) в cmd набираем: diskpart
3) дожидаемся загрузки программы, набираем list disk
4) из списка выбираем нашу флешку командой select disk 4 (где 4 - это и есть № флешки)
5) create partition primary
6) active
7) format fs=fat32 quick (обязательно fat32)
8) active
9) assign
10) exit
11) xcopy f:\*.* /s /e /f /i /h g: (где f: - смонтированный образ Windows 7 SP1, g: - флешка)
12) xcopy g:\efi\microsoft\*.* /e /f /h g:\efi\ (внутри флешки переносим каталог boot на уровень выше)
13) и последнее и самое сложное :) нужно открыть файл g:\sources\install.wim с помощью архиватора (7-zip)
14) пробраться в каталог: \1\Windows\Boot\EFI\ найти там файл bootmgfw.efi и скопировать его в папку g:\efi\
15) после чего переименовать его в bootx64.efi
После чего reboot компьютера. Либо через BIOS либо через выбор источника для загрузки выбрать UEFI!!! USB FLASH Drive для загрузки.
Nonstopich
Сообщение xenon-alien » 10 окт 2017, 21:46
Благодарю всех откликнувшихся.
Но прикол не GPT файловой системе (нету проблем в создании загрузочного диска UEFI, + активация винды по другому происходит, а я от этого отстал). А в том, что бы Установить 7-ку со спец дровами и без глюков, или клонировать диск без заморочек. Не хочу случайно угробить загрузочный SSD конвертацией в GPT, что бы потом и его не видел биос. (Может и рискну, акронисом сделал бэкап. А он потом встанет обратнона GPT диск как MBR система с загрузкой? А то дня 2 на переустановку точно уйдет, пока все программы установлю.)
Знакомый тоже не смог установить 7-ку на М.2 диск.
Не смотря на танцы с бубном и спец дрова для М.2 диска. Он потратил ТРИ дня и в итоге установил 10-ку, которая встала с первого раза и ни на что не ругалась.
Так что скорей всего и я так поступлю, придется мириться и привыкать к 10-ке.
Но ещё пошарю и-нет, может что-то найду для установки 7-ки.
Сообщение Portos » 10 окт 2017, 21:46
вопросик можно, а для каких просчётов используете 16 ядер?
Portos
Сообщение xenon-alien » 10 окт 2017, 21:50
Portos писал(а):xenon-alien
Рендер в Солиде и Архикаде.(Cinema 4D)
Оба Используют все ядра и многопоток.
Может со временем и до 3ds max-а доберусь с рендером для CPU, или гибридным рендером.
А если чесно, то всегда хотел подобного монстра себе.
Re: Проблема установки Win 7 на M.2 SSD на Dell T5610
Сообщение xenon-alien » 01 ноя 2017, 15:45
Что я только не перепробовал... GPT, MBR, win 10...
Если я правильно понимаю, то контроллер платы асус, биосом, или материнкой не поддерживается...
Написал в поддержку ДЕЛЛ - жду ответа.
(повезло, что материнка покупалась новая при сборке; как оказалось ещё до апреля 2018-го на гарантии и можно звонить даже по горячей линии)
Сообщение Nonstopich » 01 ноя 2017, 17:10
xenon-alien,
простите, спрошу ещё раз, какая у вас стоит задача?
конечная.
Nonstopich
Сообщение xenon-alien » 01 ноя 2017, 17:14
Nonstopich писал(а):xenon-alien,
конечная.
Сделать этот диск системным - загрузочным из биоса с 10-й Виндой. (Винда 10-я уже установлена на него, но не бутится)
Я так понимаю, что чипсет не поддерживает плату адаптер для загрузки из биоса.
Или я какую-то галочку где-то не поставил в биосе...
К стати вот что я поддержке ответил
Thank you for fast reply.
1.What OS are you trying to clone?
Win7 64bit with MBR file system
2.Have you check to see if you need drivers in order to get the drives to works?
Yes. (Win 10 can install to the SSD with GPT file system, but the bios not recognised it as hard drive)
3.Was the drivers purchased thru Dell?
No
4.Does the original hardware still work in the system?
Yes. (but the original hard drive was remooved for installation Win10)
The Asus PCI-e Hyper M.2 x4 Mini can be use on chipset Z170 / H170 / X99 / Z97 / H97 / B85
Dell T5610 has Intel® C602 chipset, so are they not compatible for boot from bios?
Последний раз редактировалось xenon-alien 01 ноя 2017, 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Nonstopich » 01 ноя 2017, 17:19
Я, может быть совсем просто рассуждаю, но есть ли возможность отключить другие диски, и установить 10ку на этот диск с нуля?
Чтоб диск остался в одиночестве, и системе просто некуда было больше "обратиться"
Nonstopich
Сообщение xenon-alien » 01 ноя 2017, 17:20
Nonstopich писал(а):Я, может быть совсем просто рассуждаю, но есть ли возможность отключить другие диски, и установить 10ку на этот диск с нуля?
Вот так я и пришел к текущему результату.
Я всегда отключаю все диски при установке системы.
По этому и не видит ни одного диска после перезагрузки по завершению установки...
Сообщение Nonstopich » 01 ноя 2017, 17:25
Процесс интеграции драйверов для диска в сам образ проводился, я так понимаю?
А с 7ой та же беда?
Nonstopich
Сообщение michael-yurov » 01 ноя 2017, 17:28
А что за диск то? В каком режиме он работает, sata, или PCI-Ex?
Я вот такой на терабайт недавно купил, поставил.
Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610 2017-10-24 23-32-29.JPG
Проблема установки Win 7-10 на M.2 SSD на Dell T5610 2017-10-24 23-45-00.JPG
Он простой - работает в режиме sata - воткнул его, и он без каких-либо хитростей заработал как обычный sata диск.
Правда, загружаться с него не пробовал. Поставил как файловое хранилище.
Системный когда нибудь потом заменю на быстрый M.2 SSD PCI-Ex 3.0 4X
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 01 ноя 2017, 17:29
Nonstopich писал(а):Процесс интеграции драйверов для диска в сам образ проводился, я так понимаю?
А с 7ой та же беда?
10-ка уже имеет все нужные драйвера.
А с 7-й даже не стал дальше возиться.
Сообщение xenon-alien » 01 ноя 2017, 17:34
michael-yurov писал(а):А что за диск то? В каком режиме он работает, sata, или PCI-Ex?
Выше же есть фото всего, чего "удалось" добиться...
Диск 960 в плате АСУС в разъеме М.2
Плата-переходник АСУС слоте на видяхой в PCI-Ex16.
Режим... Фиг его знает.
След.
Вернуться в Прочие вопросы Windows
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexVlg, Bing [Bot], Birden, Boofle, dinkata, Google [Bot], Google Adsense [Bot], guges, iAnhel, Kiriller, Majestic-12 [Bot], netraider, nik0, nkp, selenur, Shah, tbc, ua3nbw, Udjin, verser, Yandex [bot], Zur
Поделиться
Reputation System ©'
