SoidCAM и NCstudio
SoidCAM и NCstudio
Сообщение David_1977 » 19 мар 2015, 19:57
Всем привет!
Недавно приобрел фрезерный станок с ЧПУ, размером стола 600х900х200мм., шпиндель 2,2 кВт.Станок китайского производства, и никто не знает кто производитель.Модели рисую в Solidworks и хочу их обрабатывать в SolidCAM, управляющая программа NCstudio.
Подскажите пожалуйста, какой постпроцессор выбрать в SolidCAM, чтобы NCstudio видел его правильно?
Заранее благодарю.
David_1977
Настоящее имя: Давид Карапетян
Re: SoidCAM и NCstudio
Сообщение aftaev » 19 мар 2015, 20:53
Попробуй пост под Мач3
Медальки:
Сообщение Fisher » 19 мар 2015, 21:14
aftaev писал(а):Попробуй пост под Мач3
разные посты
надо искать под NC и они есть
Fisher
Сообщение David_1977 » 19 мар 2015, 21:52
aftaev, Если с Mach 3 solidcam работает, может есть смысл поставить плату под Mach 3 ?
David_1977
Сообщение Fisher » 19 мар 2015, 22:28
солидкам и с НС студио работает. Причем плата НС студио будет поинтереснее платы под мач3 (правда тут, как говорится, на вкус и цвет...)
Надо искать пост под НС - он есть.
Fisher
Сообщение David_1977 » 19 мар 2015, 22:40
Fisher писал(а):солидкам и с НС студио работает. Причем плата НС студио будет поинтереснее платы под мач3 (правда тут, как говорится, на вкус и цвет...)
Мне в принципе без разницы это будет Mach или NC, просто есть слухи, что mach более популярная программа, и по ней много материалов и обсуждении.А искать что вы имеете ввиду? это наверно нужно по одной каждый сохранить, и пробовать как поведет себя станок (я так понимаю по названию поста я не пойму это для nc или нет) ?
David_1977
Сообщение JudasPriest » 20 мар 2015, 00:15
Я так и делал с первым станком - с десяток форматов сохранил и пробовал каждый запускать. Иногда такую ахинею пытался станок сделать, что жуть.
JudasPriest
Сообщение David_1977 » 20 мар 2015, 02:47
JudasPriest писал(а):Я так и делал с первым станком - с десяток форматов сохранил и пробовал каждый запускать. Иногда такую ахинею пытался станок сделать, что жуть.
))) ясно....ладно, буду пробовать, спасибо большое за советы.
David_1977
Сообщение dima7411 » 20 мар 2015, 09:19
Из Арткама работал с NC larken_mm, может и в Солиде есть такой.
dima7411
Сообщение David_1977 » 20 мар 2015, 16:34
dima7411 писал(а):Из Арткама работал с NC larken_mm, может и в Солиде есть такой.
Спасибо, буду пробовать.
David_1977
Сообщение dima7411 » 20 мар 2015, 22:05
Как получится, озвучь результат пжалста.
Отрицательный результат _ то же РЕЗУЛЬТАТ...
dima7411
Сообщение David_1977 » 03 апр 2015, 23:57
К сожалению, ни один из всех постпрцессоров в SolidCAM не стал работать с NCSTUDIO ...
David_1977
Сообщение Bert » 06 ноя 2015, 16:07
Попробуйте этот пост, на просторах интернета нашел, когда подумывал переходить на NCstudio. И конечно ждем ответа, работает этот пост или нет. :)
ncstudio_5.5.60_solidcam_2013_v02.rar
Bert
Сообщение mmavka » 27 янв 2016, 03:24
Работает пост? Может пробовал кто?
mmavka
Сообщение Dvoeshnik » 03 фев 2019, 17:57
Он-то работает, но дуги прописывает через R, а NCstudio их отображает некорректно иногда. Лучше подправить, чтобы дуги задавались через I, J.
У меня 5.5.60
Dvoeshnik
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Brestden, Евжений, Google [Bot], illusion, kravc, Lafayette, mmg, nau, Taganrog, Yandex [bot], Валерий78, Чирков Сергей
Reputation System ©'
