4-х осевой постпроцессор Powermill для DSP пульта 3 оси
Сообщение adif » 03 янв 2015, 23:55
Имеется станок китайский c DSP пультом и поворотной осью. Но поворотная ось реализована как замена оси Х. Т. е. либо ездит по оси Х, либо поворотная ось. Но как управлять поворотной осью если она делает один оборот а DSP пульт показывает 70,6 мм. Разворачивать в Арткаме сколько не пытался не получилось, решено переделать постпроцессор Powermill.
Для переделки был взят постпроцессор отсюда https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3345&hilit=powermill#p75093 за что большая благодарность ukr-sasha.
Задумка такая чтобы при обработке от 0 до 360 градусов постпроцессор выдавал от 0 до 70,6 мм. А теперь по дилетантски делим 360 градусов на 70,6 мм и получаем 5,1 (делить градусы на мм ну не бред ли :lol: ) вот теперь пусть постпроцессор делит все градусы на эти 5,1. И еще в Powermill вращающаяся ось вдоль Х а в реальности вдоль Y, поэтому постпроцессор будет заменять координату Х на Y.
А теперь реализация в картинках:
4-х осевой постпроцессор Powermill для DSP пульта 3 оси 2015-01-03 22-09-14 Скриншот экрана.png
4-х осевой постпроцессор Powermill для DSP пульта 3 оси 2015-01-03 22-11-12 Скриншот экрана.png
Добавляем в мои параметры A_del это я так назвал координаты оси А поделенные на вот тот коэффициент 5,1 (у каждого свой получится) и параметр Y_rot это координата которой мы заменили координату Х (у нас же вращение вдоль оси Y)
4-х осевой постпроцессор Powermill для DSP пульта 3 оси 2015-01-03 22-13-52 Скриншот экрана.png
В разделе движение (во всех движения и после смены инструмента и в укоренном и в линейном движении) вместо координаты Х ставим наш созданные параметр Y_rot присвоив ему координату Х (на рисунке обведено красным). Также заменяем координату Machine A на наш созданный параметр A_del, которому присваиваем значение Machine A/5,1.
Теперь сравниваем два файла: с обыкновенным постпроцессором для 4-х осей и нашим созданным:
Теперь у нас идет не от 0 до 360 градусов а от 0 до 70,59 мм
а смещение вдоль X заменено на смещение по Y.
4-х осевой постпроцессор Powermill для DSP пульта 3 оси 2015-01-03 22-49-33 Скриншот экрана.png
Как видно на фотографии что закрутило деталь в другую сторону, тогда надо в кинематике стойки изменить в направлении поворотной оси с -1 на 1.
и вот все работает даже на рельефе (смотреть на ногу а не на аквариум)
Надеюсь данная статья кому нибудь пригодится. Спасибо за внимание!
И сам постпроцессор:
A_Jin_Rot.pmopt.txt
adif
Re: 4-х осевой постпроцессор Powermill для DSP пульта 3 оси
Сообщение aftaev » 04 янв 2015, 00:25
Балясину иль что это на последней фотке где рисовал?
Медальки:
Сообщение adif » 04 янв 2015, 13:32
Это типа нога для столика, рисовал в Modo.
adif
Сообщение Vitalik_staricov » 17 апр 2017, 06:38
Добрый день . А как сделать саму обработку . У меня тоже dsp пульт. Ось х заменяется на поворотную ось . Прописан как 360 мм. Стратегия обработки какая?
Vitalik_staricov
Настоящее имя: Стариков Виталий Юрьевич
Сообщение Mex » 06 июн 2017, 12:39
День добрый. Хотел бы уточнить, а данный постпроцессор подходит под PM 2012 ? Нашел несколько версий, и ни одна не заработала. Пытаюсь понять где что-то не так. Сейчас возникла необходимость в написании программ на 4-х осевой mach3. Но вот пост не выдает программу. Приходится писать с фиксированным ручным поворотом. Что, естественно, сжирает время. Буду благодарен за подсказки
Mex
Сообщение SeReGa Sh » 11 июн 2017, 21:26
Наконец то нашёл подобный случай. Сколько раз не искал, не спрашивал, все отвечали одно сделать нереально. А проблема в следующем, китайский фрезерный станок с 4 шпинделями и соответственно 4 поворотные оси, программа ncstudio, 1 оборот ось делает за 30 мм, программы готовлю в повермиле 8, так же хотелось постпроцессором решить проблему, что бы 360 градусов равнялись 30 мм на станке. Подскажите как отредактировать пост процессор.
SeReGa Sh
Сообщение vektor_z » 11 июн 2017, 22:05
Насколько я помню то в ncstudio есть в настройках галочка ось Y в градусах, если её установить то ось переводится в заданное количество градусов на оборот и отключается лимит оси Y, и работает только как НОМЕ.
vektor_z
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение SeReGa Sh » 15 июн 2017, 10:29
Дело в том, что поворотная ось на станке это ось Х. и менять ее на Y нет возможности, по этому только через постпроцессор хотелось бы решить эту проблему.
SeReGa Sh
Сообщение adif » 26 сен 2017, 20:08
SeReGa Sh писал(а):Наконец то нашёл подобный случай. Сколько раз не искал, не спрашивал, все отвечали одно сделать нереально. А проблема в следующем, китайский фрезерный станок с 4 шпинделями и соответственно 4 поворотные оси, программа ncstudio, 1 оборот ось делает за 30 мм, программы готовлю в повермиле 8, так же хотелось постпроцессором решить проблему, что бы 360 градусов равнялись 30 мм на станке. Подскажите как отредактировать пост процессор.
Я указал выше
adif писал(а):А теперь по дилетантски делим 360 градусов на 70,6 мм и получаем 5,1 (делить градусы на мм ну не бред ли ) вот теперь пусть постпроцессор делит все градусы на эти 5,1.
В вашем случае нужно 360 разделить на 30 и получится 12. Тогда подправить параметр A_del=Machine A/12 там на третьей картинке я показывал. Итог: берешь мой постпроцессор и правишь параметр A_del или создаешь в своем постпроцессоре два параметра как сделал я и во всех движениях изменяешь параметры X и Y на свои параметры. Подробно все перечитай, попробуй и все получится.
adif
Сообщение Vetal » 26 окт 2017, 05:53
здравствуйте, спасибо вам большое за ПП. переделали его под себя по вашим инструкциям, каким то чудом вроде работает. очень благодарны. станок токарно-фрезерный. с NC studio
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55&t=17092
Vetal
Настоящее имя: Виталий
Сообщение nanik87 » 26 ноя 2018, 20:46
Добрый день.. работаю до сих пор в type 3(2005)// Просто удобно мне так. такой вопрос. нужно сделать g-code для станка с пультом управления RichAuto DSP A11 (rznc0501)// какой нужен постпроцессор, где его взять и как установить в machining в Type 3 ? Заранее спасибо !!!
nanik87
Настоящее имя: Иванов Игорь Владимирович
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], nkp, sas_75, StavRos, Yandex [bot], Zobakka
Reputation System ©'
