Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Re: Grber2GCode
Сообщение N1X » 03 апр 2019, 14:03
Мосты генерируются корректно, спасибо.
По слотам через слой паяльной маски так же все получилось.
Можно еще пару хотелок в конец списка? :)
1. Вот я на картинке желтым накалякал:
Можно добавить сюда или в другое свободное место вывод текущих координат курсора? Линейки позволяют прибросить, но не позволяют точно что-то посчитать...
2. Не знаю, баг или фишка. При сохранении траектории к указанному имени файла добавляется в скобках название стороны (Top/Bottom), причем если я сохраняю файл, допустим указывая "file.ngc", он будет сохранен как "file(Top).ngc". Если я захочу переписать его поверх и укажу не вводом имени, а из диалога, то он не перепишется, а будет создан новый: "file(Top)(Top).ngc"
3. В режиме "Profile", при выборе режима обхода профиля задается имя траектории по умолчанию. Так вот слова Inside, Outside, On, вставляемые в имя траектории не соответствуют положению ComboBox'a.
Re: Grber2GCode
Сообщение PRomanS » 03 апр 2019, 14:38
N1X писал(а):силовые ноги не круглые, отверстия соотв тоже.
Как вариант, на слое контура платы нарисовать внешние границы отверстия, а затем выбрать внутри по контуру фрезой.
Еще вариант, на том же слое контура нарисовать линию толщина и длина которой соответствует SlotHole, правда, в этом случае необходимо иметь достаточный ряд фрез.
В CAM350 есть понятие DrillSlot, т.е. слот именно сверлится сверлом с маленьким шагом, в примере drillslot под сверло 1мм расстояние между первым и последним отверстиями (их центрами, точнее) 6,99мм
PRomanS
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 04 апр 2019, 11:32
N1X писал(а):Или "виртуальный инструмент" имелось ввиду указать программе фрезу большую, чем на самом деле, чтобы припуск получился?
Программа G2G (фрезеровка из гербера, производство ПП на ЧПУ) https://github.com/XRay3D/GERBER_X2/releases
Краткая справка по ^: https://www.youtube.com/watch?v=zihGkOE ... W2vJPz4AQQ
X-Ray
Медальки:
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 04 апр 2019, 11:43
N1X писал(а):2. Не знаю, баг или фишка. При сохранении траектории к указанному имени файла добавляется в скобках название стороны (Top/Bottom), причем если я сохраняю файл, допустим указывая "file.ngc", он будет сохранен как "file(Top).ngc". Если я захочу переписать его поверх и укажу не вводом имени, а из диалога, то он не перепишется, а будет создан новый: "file(Top)(Top).ngc"
2,Это фишка, но с багом.
3,Спасибо что обратили внимание.
Пы.Сы.
Исправлено.
Последний раз редактировалось X-Ray 04 апр 2019, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 04 апр 2019, 14:40
N1X писал(а):Можно добавить сюда или в другое свободное место вывод текущих координат курсора? Линейки позволяют прибросить, но не позволяют точно что-то посчитать...
Вот вам линейка на правую кнопку мыши.
Так устроит или я что-то недопонял?
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение atomichammer » 04 апр 2019, 15:02
Скачал программку ради прикольных цветов. Очень понравилась идея каждую дорожку в свой цвет, думал пригодить для создания удобочитаемых картинок, для полевого ремонта своих девайсов, чтобы быстро отследить, куда дорожка идет. А в программке нет этой возможности боле... Зато есть две кнопки Zoom Out ) Можно вернуть раскраску?
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Re: Grber2GCode
Сообщение N1X » 04 апр 2019, 15:08
X-Ray писал(а):Вот вам линейка на правую кнопку мыши.
Супер :) Спасибо!
atomichammer писал(а):Очень понравилась идея каждую дорожку в свой цвет
Это не дорожку, а каждый слой в свой цвет...
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 04 апр 2019, 15:11
atomichammer писал(а):Зато есть две кнопки Zoom Out )
Теперь нет.
Выделенная дорожка становится гораздо ярче.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение atomichammer » 04 апр 2019, 15:28
Теперь нет.
Ну это да, но я думал раскрасить дорожки (может даже вручную) и сохранить в пдф. И потом на сотке открывать и смотреть, куда та или иная дорожка пошла. Или, даже, сделать цветные распечатки. А то у меня платы черные, нифига не видно, что куда идет. Не совсем, конечно, по назначению я хочу вашу программу использовать, но такая идея появилась, когда ее увидел.
atomichammer
Re: Grber2GCode
Сообщение PRomanS » 04 апр 2019, 18:02
atomichammer писал(а):раскрасить дорожки
Не знаю как в других приложениях, в P-CAD можно каждой цепи присвоить свой цвет, и по-моему еще и в DIPTrace, он кстати гербера принимает.
Прошу прощения за оффтоп.
PRomanS
Re: Grber2GCode
Сообщение selenur » 04 апр 2019, 18:08
Я это в диптрейсе делаю, там года 2 назад появилась возможность цвет устанавливать
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 05 апр 2019, 17:05
selenur писал(а):Я это в диптрейсе делаю, там года 2 назад появилась возможность цвет устанавливать
А я в TopoR`e. https://www.eremex.ru/products/delta-design/topor/
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 09 апр 2019, 17:21
Много исправлений с "сырыми" данными и исправлено направление фрезеровки "Профиль" и "Пакет".
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 09 апр 2019, 17:56
Исправлена логика "Пaкета", если есть внешний контур, то за ним не создаётся фрезеровка.
+ увеличена скорость загрузки "тяжёлых" файлов на порядок.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 10 апр 2019, 11:06
X-Ray писал(а):+ увеличена скорость загрузки "тяжёлых" файлов на порядок.
После тщательной проверки оказалось что оптимизация не для всех файлов хороша.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение maga_ges » 10 апр 2019, 13:50
А как сохранить получившийся результат, никак не понял.
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 10 апр 2019, 14:29
maga_ges писал(а):А как сохранить получившийся результат, никак не понял.
Мне кажется, что не у всех на мышах есть правая кнопка. Пожалуйста убедите меня в обратном.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение N1X » 10 апр 2019, 20:15
Иногда очевидное действие может не прийти в голову, это не объяснимо, просто вот не приходит вариант в голову и всё ... Не думаю, что стоит стебаться по этому поводу...
maga_ges писал(а): как сохранить
Правой клавишей по нужной траектории в дереве
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 апр 2019, 03:12
Добавлена кнопка для сохранения всех выделенных программ разом, а то народ всё время спрашивает. Исправлены прямоугольные пады. Улучшена логика обработки "сырых" векторов.
Шелкографию теперь делать удобнее. И обрезать плату по контуру.
Контур состоит из разрозненных прямых из чертежа, но выбрав необходимые всё вышло.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 апр 2019, 20:09
N1X писал(а):А еще такой вопрос, а со слотовыми отверстиями не планируется работа?
Добавлена поддержка слотов!!!
Ура товарищи!!! Можно откладывать бубны.
Или в лоб, но через сверловки всё же удобнее.
X-Ray
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bing [Bot], Darxton, Gestap, Google [Bot], kor515, lkbyysq, Majestic-12 [Bot], Mikhgen, mycnc, NorNik, Raptirius, selenur, shalek, Tigra73, tsurika, vektron, verser, Yandex [bot], yurayerz, Дмитро, ДНК
Reputation System ©'
