Страница 6 из 33
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:05
X-Ray
Step@n писал(а):7. в окне настроек сверловки кнопки create и close были спрятаны под панель пуск. Пришлось скрывать пуск,что бы можно было нажать кнопку create
Дальше под каждый диаметр приходится выбирать свой инструмент. Нельзя ли сделать галочку, и просверлить все одним сверлом?
Окна можно размещать где угодно, хоть отдельно.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 15:57
sleeply4cat
Привет.
Не разобрался, как сделать программу для лазера. Специфика такая, что нужно отключать инструмент при перемещениях и не поднимать его (в данный момент при изменении Z при включенном лазере уходит фокус, и он засвечивает всё вокруг).
Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 22:12
X-Ray
Программа полностью заточена под механику. Я подумаю над этим.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 12:26
artp
Класс. На выходных поэкспериментирую.
Я правильно понимаю, что после того, как я торцевой фрезой снял основное и остались места, например, между ламельками, и я хочу подчистить именно их и ставлю гравер 0.1, то надо указывать steps - например 1? Ну, чтобы он не старался гравером пройти снова всю плату.
Было бы еще классно, если бы в генерируемом G-code можно было бы (по желанию) вставлять процедуру обмера и коррекции по оси Z как делает PCBZCorrect
Кстати, PCBZCorrect, по своей глупости, с полученными УП не работает, хочет пробелов между координатами. Решается с помощью:
Код: Выделить всёРазвернуть
sed -e "s/[XYZFSM]/ \\0/g"  %1 >%1.spaced
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:11
sleeply4cat
X-Ray писал(а):Программа полностью заточена под механику. Я подумаю над этим.
Прогнал несколько программ, исправив вручную через блокнот. В целом, всё неплохо, но есть некоторые хотелки.
- собственно, сам лазерный режим, хех. Работа в одной плоскости и включение/отключение "шпинделя" перед G1 и G0 соответственно.
- при обработке полигона хотелось бы иметь возможность оставить припуск, т.к. луч лазера, рассеиваясь внутри фоторезиста, частично засвечивает небольшое пространство вне пятна, и лежащие между двух дорожек области оказываются частично закреплёнными
- сложно задавать размер инструмента меньший 1 мм. С клавиатуры в этом поле ввод работает только для целых величин (возможно, косяк запуска под вайном), колёсиком мыши меняется на величины, кратные 0.1 мм, а мне хотелось бы использовать 0.15 мм. 0.1 делает лишние проходы и частично выходит за границы дорожек, 0.2 не обрабатывает некоторые слишком тонкие тонкие места.
- импорт не воспринимает (русскоязычный?) текст из DipTrace (пример простой платы приаттачил).
- хотелось бы "нубский" режим построчного прожигания. На плотных платах, подобных прикреплённой, он будет работать быстрее и чище, чем обход всех контуров.
- из разряда совсем хотелок: завсетка больших полигонов более широким лучом, за счёт поднятия/опускания лазера для расфокусировки, с квадратичным повышением мощности.
Оплатить доработки я, естественно, не в состоянии, но на большую пиццу задонатить могу =)
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:38
X-Ray
+ Добавлен перевод на русский.
* Переход на свежий Qt (перекачивать всё)
* Исправлено аппаратное ускорение в 32х битной версии
* Изменена логика карманов с фиксированным количеством повторений.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:44
X-Ray
sleeply4cat писал(а):- импорт не воспринимает (русскоязычный?) текст из DipTrace (пример простой платы приаттачил).
Где?
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 00:55
sleeply4cat
X-Ray, переприаттачил. Сайт режет герберы =(
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 01:24
X-Ray
+ Теперь сверловки запоминают формат и смещение в файле *.fmt и загружают его автоматически.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 01:25
X-Ray
sleeply4cat писал(а):X-Ray, переприаттачил. Сайт режет герберы =(
Ошибка
Не удалось загрузить документ PDF.
В архив упакуй. Он похоже всё что не архив режет.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 01:37
sleeply4cat
X-Ray
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 11:12
X-Ray
Всё хорошо, не пойму в чём проблема.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:30
sleeply4cat
idk lol, у меня вместо букв было несколько точек. Буду у компа - посмотрю.
Могу сказать, что использовал 32-битную версию.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 13:12
X-Ray
sleeply4cat писал(а):Могу сказать, что использовал 32-битную версию.
В обоих нормально.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 13:50
sleeply4cat
X-Ray, я понял. Это всё моя невнимательность и слишком большой диаметр инструмента. Вопрос снят.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:22
X-Ray
По сырым можно гонять как на примере выше. Для таких в том числе случаев я этот режим добавил.
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 22:02
sleeply4cat
X-Ray, "по сырым" - это как?
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 02:28
X-Ray
sleeply4cat писал(а):X-Ray, "по сырым" - это как?
Re: Grber2GCode #3
Re: Grber2GCode #79
Re: Grber2GCode #112
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:10
artp
Понравилось.
Мелкая трабла: в гербере имею обведенный контур платы. Если выбрав его попробовать сделать pocket с Align = inside - то программа ругается, что нет подходящего инструмента с нулевой толщиной. А вот если попросить Profile c inside, то промелькивает какое-то окошко и программа зависает. Понятно, что ситуация не жизненная, но намертво виснуть тоже не хорошо.
Из хотелок:
1. Хорошо бы вставлять в генерируемую УП коментарий с параметрами tool'а и toopath'а. В рабочем режиме это не нужно, а вот пока подбираешь режим гравировки и прыгаешь вокруг станка имен файлов оказывается недостаточно. Легко запутаться.
2. И еще раз вылезаю со своей просьбой. Очень хочется иметь возможность вставлять autoleveling.
А так - круто :)
Re: Grber2GCode
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 00:20
X-Ray
artp писал(а):autoleveling
Могу лишь добавить загрузку сетки и сохранение с учётом её. Руление ЧПУ это уже слишком.
artp писал(а):Мелкая трабла: в гербере имею обведенный контур платы. Если выбрав его попробовать сделать pocket с Align = inside - то программа ругается, что нет подходящего инструмента с нулевой толщиной. А вот если попросить Profile c inside, то промелькивает какое-то окошко и программа зависает. Понятно, что ситуация не жизненная, но намертво виснуть тоже не хорошо.
Возможно у вас либо старая версия, либо прислать файл и параметры инструмента с фрезеровкой.
Пы.Сы.
Сам терпеть не могу когда что-то глючит или тормозит.
