Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 24 апр 2019, 13:05
Step@n писал(а):7. в окне настроек сверловки кнопки create и close были спрятаны под панель пуск. Пришлось скрывать пуск,что бы можно было нажать кнопку create
Дальше под каждый диаметр приходится выбирать свой инструмент. Нельзя ли сделать галочку, и просверлить все одним сверлом?
Окна можно размещать где угодно, хоть отдельно.
Программа G2G (фрезеровка из гербера, производство ПП на ЧПУ) https://github.com/XRay3D/GERBER_X2/releases
Краткая справка по ^: https://www.youtube.com/watch?v=zihGkOE ... W2vJPz4AQQ
X-Ray
Медальки:
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Сообщение sleeply4cat » 28 апр 2019, 15:57
Привет.
Не разобрался, как сделать программу для лазера. Специфика такая, что нужно отключать инструмент при перемещениях и не поднимать его (в данный момент при изменении Z при включенном лазере уходит фокус, и он засвечивает всё вокруг).
Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность.
sleeply4cat
Настоящее имя: Кирилл
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 28 апр 2019, 22:12
Программа полностью заточена под механику. Я подумаю над этим.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение artp » 29 апр 2019, 12:26
Класс. На выходных поэкспериментирую.
Я правильно понимаю, что после того, как я торцевой фрезой снял основное и остались места, например, между ламельками, и я хочу подчистить именно их и ставлю гравер 0.1, то надо указывать steps - например 1? Ну, чтобы он не старался гравером пройти снова всю плату.
Было бы еще классно, если бы в генерируемом G-code можно было бы (по желанию) вставлять процедуру обмера и коррекции по оси Z как делает PCBZCorrect
Кстати, PCBZCorrect, по своей глупости, с полученными УП не работает, хочет пробелов между координатами. Решается с помощью:
Код: Выделить всёРазвернуть
sed -e "s/[XYZFSM]/ \\0/g"  %1 >%1.spaced
Последний раз редактировалось artp 29 апр 2019, 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
artp
Настоящее имя: Петр
Re: Grber2GCode
Сообщение sleeply4cat » 29 апр 2019, 15:11
X-Ray писал(а):Программа полностью заточена под механику. Я подумаю над этим.
Прогнал несколько программ, исправив вручную через блокнот. В целом, всё неплохо, но есть некоторые хотелки.
- собственно, сам лазерный режим, хех. Работа в одной плоскости и включение/отключение "шпинделя" перед G1 и G0 соответственно.
- при обработке полигона хотелось бы иметь возможность оставить припуск, т.к. луч лазера, рассеиваясь внутри фоторезиста, частично засвечивает небольшое пространство вне пятна, и лежащие между двух дорожек области оказываются частично закреплёнными
- сложно задавать размер инструмента меньший 1 мм. С клавиатуры в этом поле ввод работает только для целых величин (возможно, косяк запуска под вайном), колёсиком мыши меняется на величины, кратные 0.1 мм, а мне хотелось бы использовать 0.15 мм. 0.1 делает лишние проходы и частично выходит за границы дорожек, 0.2 не обрабатывает некоторые слишком тонкие тонкие места.
- импорт не воспринимает (русскоязычный?) текст из DipTrace (пример простой платы приаттачил).
- хотелось бы "нубский" режим построчного прожигания. На плотных платах, подобных прикреплённой, он будет работать быстрее и чище, чем обход всех контуров.
- из разряда совсем хотелок: завсетка больших полигонов более широким лучом, за счёт поднятия/опускания лазера для расфокусировки, с квадратичным повышением мощности.
Оплатить доработки я, естественно, не в состоянии, но на большую пиццу задонатить могу =)
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 29 апр 2019, 23:38
+ Добавлен перевод на русский.
* Переход на свежий Qt (перекачивать всё)
* Исправлено аппаратное ускорение в 32х битной версии
* Изменена логика карманов с фиксированным количеством повторений.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 29 апр 2019, 23:44
sleeply4cat писал(а):- импорт не воспринимает (русскоязычный?) текст из DipTrace (пример простой платы приаттачил).
Где?
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение sleeply4cat » 30 апр 2019, 00:55
X-Ray, переприаттачил. Сайт режет герберы =(
Top.gbr.pdf
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 30 апр 2019, 01:24
+ Теперь сверловки запоминают формат и смещение в файле *.fmt и загружают его автоматически.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 30 апр 2019, 01:25
sleeply4cat писал(а):X-Ray, переприаттачил. Сайт режет герберы =(
Ошибка
Не удалось загрузить документ PDF.
В архив упакуй. Он похоже всё что не архив режет.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение sleeply4cat » 30 апр 2019, 01:37
X-Ray
Top.gbr.zip
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 30 апр 2019, 11:12
Всё хорошо, не пойму в чём проблема.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение sleeply4cat » 30 апр 2019, 12:30
idk lol, у меня вместо букв было несколько точек. Буду у компа - посмотрю.
Могу сказать, что использовал 32-битную версию.
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 30 апр 2019, 13:12
sleeply4cat писал(а):Могу сказать, что использовал 32-битную версию.
В обоих нормально.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение sleeply4cat » 30 апр 2019, 13:50
X-Ray, я понял. Это всё моя невнимательность и слишком большой диаметр инструмента. Вопрос снят.
Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) Screenshot from 2019-04-30 13-49-24.png
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 30 апр 2019, 18:22
По сырым можно гонять как на примере выше. Для таких в том числе случаев я этот режим добавил.
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение sleeply4cat » 02 май 2019, 22:02
X-Ray, "по сырым" - это как?
sleeply4cat
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 03 май 2019, 02:28
sleeply4cat писал(а):X-Ray, "по сырым" - это как?
Re: Grber2GCode #3
Re: Grber2GCode #79
Re: Grber2GCode #112
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение artp » 06 май 2019, 11:10
Понравилось.
Мелкая трабла: в гербере имею обведенный контур платы. Если выбрав его попробовать сделать pocket с Align = inside - то программа ругается, что нет подходящего инструмента с нулевой толщиной. А вот если попросить Profile c inside, то промелькивает какое-то окошко и программа зависает. Понятно, что ситуация не жизненная, но намертво виснуть тоже не хорошо.
Из хотелок:
1. Хорошо бы вставлять в генерируемую УП коментарий с параметрами tool'а и toopath'а. В рабочем режиме это не нужно, а вот пока подбираешь режим гравировки и прыгаешь вокруг станка имен файлов оказывается недостаточно. Легко запутаться.
2. И еще раз вылезаю со своей просьбой. Очень хочется иметь возможность вставлять autoleveling.
А так - круто :)
artp
Настоящее имя: Петр
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 07 май 2019, 00:20
artp писал(а):autoleveling
Могу лишь добавить загрузку сетки и сохранение с учётом её. Руление ЧПУ это уже слишком.
artp писал(а):Мелкая трабла: в гербере имею обведенный контур платы. Если выбрав его попробовать сделать pocket с Align = inside - то программа ругается, что нет подходящего инструмента с нулевой толщиной. А вот если попросить Profile c inside, то промелькивает какое-то окошко и программа зависает. Понятно, что ситуация не жизненная, но намертво виснуть тоже не хорошо.
Возможно у вас либо старая версия, либо прислать файл и параметры инструмента с фрезеровкой.
Пы.Сы.
Сам терпеть не могу когда что-то глючит или тормозит.
X-Ray
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, ansanda, Bing [Bot], CNC-Logic, CNCCLUB, ESP, Gestap, Google [Bot], Hugo, kmd, Leo_1943, Mr. Mass, sam1k, Samodelkin 88, Serg_dy, sidor094, Tigra73, uralpt, vala, vovafed, wenji, Yandex [bot], Кашин, ДНК
Reputation System ©'
