Как управлять станком из DWG файла?
Сообщение mail263@mail.ru » 04 мар 2019, 09:44
Друзья, прошу вашей помощи!
нужно реализовать следующий алгоритм:
есть DWG-чертеж, открываем его в КАКОЙ-ТО программе, кладем на станок ГОТОВУЮ деталь, в программе нажимаем на любую точку, головка станка перемещается и лазером светит в указанную точку, оператор визуально сверяет фактическое положение угла или отверстия.
Все вроде очень просто за исключением одного момента, не могу найти такую программу, чтобы без лишних манипуляций над файлом управляла станком.
Идеальным вариантом будет программа на планшете, чтобы контролер не бегал постоянно к компьютеру за каждой координатой.
Прошу подсказки, буду очень признателен.
mail263@mail.ru
Re: Как управлять станком из DWG файла?
Сообщение aftaev » 04 мар 2019, 10:43
Идеальным вариантом будет: нажал кнопку и деньги появились.
Медальки:
Сообщение Hanter » 04 мар 2019, 11:48
mail263@mail.ru писал(а):нужно реализовать следующий алгоритм:
Данный алгоритм давно реализован. Практически все ведущие компании позволяют такое. Но вот ценник реализации этого алгоритма вам очень сильно НЕпонравится... начните хотя бы с рассмотрения цены на лазерные системы привязки BLUM.... дальше думаю смотреть будет бессмыслено :)
Сообщение mail263@mail.ru » 04 мар 2019, 12:04
Если вас потянуло на лазерные измерительные системы, значит я не совсем корректно выразился.
Меня совершенно не интересуют измерения, да еще и с такой точностью.
Мне нужно, что бы станок просто отъехал на нужные координаты Х и Y.
Оператор нажимает на точку на чертеже DWG, а станок двигает каретку на соответствующую координату, совершенно не важно по какой траектории.
Это должно быть еще проще, чем 2д обработка, т.к. не нужно выстраивать траекторию....но вопрос в том, в какой программе есть эта функция?
насколько я знаю Mach3 и NC Studio, без G-кода они работать не будут, а переводить каждый чертеж в G-код - это полный маразм.
mail263@mail.ru
Сообщение aftaev » 04 мар 2019, 12:17
mail263@mail.ru писал(а):а переводить каждый чертеж в G-код - это полный маразм.
Вот автор пишет кибер технолога Стоит ли делать токарный веб-сервис? #1 к нему обратись, он большой специалист разработки систем в одно нажатие и любитель планшетов ;)
Медальки:
Сообщение selenur » 04 мар 2019, 15:25
mail263@mail.ru писал(а):Это должно быть еще проще, чем 2д обработка, т.к. не нужно выстраивать траекторию....но вопрос в том, в какой программе есть эта функция?
Если интересно вот спецификация формата DWG: https://www.opendesign.com/files/guestd ... _files.pdf если сильно нужно из этого формата управлять станком, это можно реализовать, но вот стоимость разработки, получится немаленькая.....
Медальки:
Сообщение SVP » 04 мар 2019, 16:32
Станком... из файла... никак.
Станком можно управлять из программы управления станком. У вас какая ?
Сообщение Rom327 » 04 мар 2019, 16:45
mail263@mail.ru писал(а):Прошу подсказки, буду очень признателен.
Делаете фотографию готовой детали, на нее в редакторе накладываете фотографию чертежа и ищите 10 отличий...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение uralpt » 04 мар 2019, 17:12
Тут все просто.
Пишете свой просмотрщик DWG, определяете координаты мыши, из координат формируете G-код, его передаете в стойку, и все готово.
Просмотрщик можно не писать, взять любой с открытым кодом.
Буквально пара вечеров, по 29-м числам февраля
:lolh:
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение lkbyysq » 04 мар 2019, 20:06
Я себе в Кореле такое написал.
Напишите себе в автокаде.
lkbyysq
Сообщение mail263@mail.ru » 05 мар 2019, 06:52
SVP писал(а):Станком... из файла... никак.
Mach3 и NCStudio - обе доступны
mail263@mail.ru
Сообщение mail263@mail.ru » 05 мар 2019, 07:02
Rom327 писал(а):Делаете фотографию готовой детали, на нее в редакторе накладываете фотографию чертежа и ищите 10 отличий...
при определенных конфигурациях - наверно хороший способ,
но в нашем случае точно не годится, так как фотоаппарат будет искривлять изображение и элементы, расположенные на разных координатах Z, сильно пострадают
mail263@mail.ru
Сообщение nkp » 05 мар 2019, 08:38
что за обработка нужна ?
пример файла можно?
Медальки:
Сообщение mail263@mail.ru » 05 мар 2019, 08:55
uralpt писал(а):Пишете свой просмотрщик DWG, определяете координаты мыши, из координат формируете G-код, его передаете в стойку, и все готово.
Примерно как-то так же я себе это представлял, думал может есть что-то готовое, чтобы не изобретать велосипед.
Кто-то может такое реализовать? не бесплатно конечно
напишите на почту mail263@mail.ru
mail263@mail.ru
Сообщение mail263@mail.ru » 05 мар 2019, 13:05
lkbyysq писал(а):Я себе в Кореле такое написал.
Напишите мне в автокаде, по цене договоримся
моя почта mail263@mail.ru
mail263@mail.ru
Сообщение lkbyysq » 05 мар 2019, 14:53
Увы. Не договоримся.
Я всего лишь озвучил возможность.
lkbyysq
Сообщение mail263@mail.ru » 05 мар 2019, 15:01
lkbyysq писал(а):Я всего лишь озвучил возможность.
спасибо за вариант!
mail263@mail.ru
Сообщение aftaev » 05 мар 2019, 17:19
Вот же человек пишет программульки
quote="tbc"]В 2009г. сделал токарную САМ, реализованную как веб-сервис для мобильных устройств с разрешением 240х360
Загружаешь DXF, нажимаешь кнопку и получаешь технологию и УП, с возможностью редактирования результата.
Вот презентация http://cnconline.ru/turtacam/turn.html
Стоит ли делать такой сервис под новые мобильные устройства и с другим инструментарием?[/quote]
Медальки:
Сообщение uralpt » 05 мар 2019, 18:35
могу предположить, что вряд ли кто-то из любителей возьмется писать подобное.
Даже мои скромные навыки программирования говорят о большом количестве граблей. Начиная от того, что все библиотеки под DWG - платные... заканчивая синхронизацией "0" на картинке и реальной поверхности.
Рассмотрите как вариант подобную схему (немного детская, но все же) -
у любой моторизованной, даже самой дешевой IP камеры есть режим передвижения по точкам. Что удобно - можно задать время ее останова в точке. Прикрутите к ней свой лазер.
Получаете как возможность визуально наблюдать-записывать действия оператора, так и контролировать время одного измерения.
В камерах иногда бывают доп. выводы типа "аларм". И даже звуковая связь, через которую можно постучать DTMF.
Конечно, карту передвижения кому-то придется составлять на каждую деталь. Зато оператор в любой момент сможет самостоятельно найти "0", никого не отвлекая.
Минусов тоже полно... :))
uralpt
Сообщение dadlick » 06 мар 2019, 18:43
если связка AutoCADa и Grbl контроллера устраивает, то такое возможно реализовать.
dadlick
След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], axel, cnc_sam, Esmen, Google [Bot], HeavyToshik, kHAIrbOY, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Q-starь, Rom327, Shev, xenon-alien, Yandex [bot]
Reputation System ©'
