Работа в SheetCam
Re: Работа в SheetCam
Сообщение Евжений » 26 окт 2018, 22:13
Censored писал(а):Она понимает только дуги.
Прям отрезки вообще не гугу? Что-то сомнительно.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Censored » 26 окт 2018, 22:28
Имеется ввиду в вопросе отверстий.
Обычные детали без отверстий вырезает нормально
Censored
Настоящее имя: Censored
Сообщение Евжений » 26 окт 2018, 22:32
Может тогда выбрать постобработчик без дуг? Переварит?
Евжений
Сообщение Censored » 28 окт 2018, 17:42
Евжений писал(а):Может тогда выбрать постобработчик без дуг? Переварит?
Станок старый. в ближайшие пол года, только на нем работать.
Все остальное работает, постпроцессор под него написал. Но станок не понимает полную окружность.
В шиткаме после составления УП, приходится в ручную переделывать кадр с кодом G02(G03) полная окружность, на 4 кадра G02(G03) 4 дуги, что бы станок смог вырезать отверстие. Вот и интересуюсь можно ли как-то автоматизировать настройками в шиткаме или в постпроцессоре, или как-то еще.
Censored
Сообщение Censored » 30 окт 2018, 20:01
Censored писал(а):Как в шиткаме сделать, что бы отверстия программировались 4мя кадрами, 4мя дугами G02(G03), а не не одним кадром сразу всю окружность?
С этим разобрался. В постпроцессоре настраивать нужно. Теперь станок режет отверстия 4 дугами нормально.
Но вылезла другая проблема.
Станок работает только в относительной системе координат. В в настройках SheetCam нет переключение абсолютная/относительная (по крайне мере не нашел я)
Поправил ПП на относительную систему координат. Типа endx - currentx и endy - currenty. Проблема в самом первом быстром перемещении (G00) Условие выдает нули. Последующие перемещения происходят как надо. То есть от 0 точки(стартовой) не происходит перемещение в точку врезание. SheetCam не вычисляет значение, если по Х нужно передвинутся от 0 на 100, тогда по условию endx - currentx должно 100-0=100, но шиткам вычисляет 0. Это проблема только с первым условием, последующие все как надо.
Censored
Сообщение Censored » 31 окт 2018, 14:06
Наконец все настроил, режет все как надо. Осталось вникнуть тонкости плазменной резки и более точные настройки произвести.
Censored
Сообщение Агаси » 21 ноя 2018, 14:46
доброго дня, помогите пожалуйста решить проблему Evaluation Limit Reached. заранее спасибо
Best regards
Aghasi Gevorgyan
agas84@mail.ru
Агаси
Настоящее имя: Aghasi
Сообщение Евжений » 21 ноя 2018, 15:45
Лицензия протухла.
Евжений
Сообщение Агаси » 22 ноя 2018, 10:49
Евжений писал(а):Лицензия протухла.
что надо делать?
Best regards
Aghasi Gevorgyan
agas84@mail.ru
Агаси
Сообщение Евжений » 22 ноя 2018, 12:19
Установить заново.
Евжений
Сообщение rashpel777 » 06 мар 2019, 19:38
Всем доброго здравия. Плазма с ЧПУ на базе LinuxCNC. При вырезании окружности плазмотрон делает остановки по всей вероятности на местах соединения дуг. У меня такой вопрос, как отредактировать постпроцессор, чтобы круг вырезался без остановов одним махом? ПУ делаются в SheetCAM. Используется постпроц LinuxCNC plasma.scpost
rashpel777
Настоящее имя: макар рашпельбаум
Сообщение Dogi_Dogi » 12 июл 2019, 20:30
aftaev писал(а):
_taras_ писал(а):Что не настроено?
_taras_ писал(а):Feed rate is zero
Вот хожу ищу недели 3 что делать, есть на работе станок Кристалл Питерский, пробовал для него код сделать через ProNest но оказался сложен(хотя солидом пользуюсь). Каким образом сделать мне под кодировку ESSI код УП
71
3
METRIC
4
81
3
RELATIVE
4
38
54
99
При симуляции пишет Warning: WARNING: Feed rate is zero
Post processing completed with 1 warnings
Находил одного человека в теме с той же проблемой, но огласку куда тыкнуть не было сказано
Dogi_Dogi
Настоящее имя: Иван Гармашов
Сообщение Евжений » 12 июл 2019, 20:52
Dogi_Dogi писал(а): WARNING: Feed rate is zero
У меня такое было из за версии шиткама. Его ещё и обновили. Наглые.
Везде подачи стоят, 100 раз проверил, но пишет что подача нулевая.
Переустановкой на древнюю версию вылечилось тут же.
Евжений
Сообщение Dogi_Dogi » 13 июл 2019, 12:29
[anchor=][/anchor]
Попробую еще раз переустановить или другую найти. Спасибо
Dogi_Dogi
Сообщение kalyuchiy » 17 июл 2019, 19:18
Всем доброго времени суток. Помогите написать постпроцессор для контурного станка. Перед этим делал УП в Арткаме, но не нашел там решения описанной ниже проблемы, посоветовали попробовать Шиткам. Суть вопроса: есть контурный станок, рисует смолой на стекле, вместо шпинделя крутит шестеренчатый насос. Из-за того, что насос обладает инерционностью в конце получается расплывающееся пятно смолы, пробовал увеличивать обороты при реверсе в 4 раза от оборотов при подаче смолы, не помогает, все равно получается пятно.
Использую модифицированные команды М03 и М05 под свои задачи.
М03 обозвал М103, выглядит вот так:
Code "G0 z-39" // опускаем пипетку на заданную высоту
While isMoving() // ждем пока опуститься
wend
DoSpinCW() // включаем насос (М03)
sleep(500) // ждем пока прокачается смола, подбирается экспериментально
М05 обозвал М105, выглядит вот так:
DoSpinCCW() // включаем реверс насоса (М04)
sleep(500) // ждем пока капля затянется в пипетку, подбирается экспериментально
DoSpinStop() // выключаем насос (М05)
Code "G0 z0" // поднимаем пипетку, отрываем если есть капля
While isMoving() //ждем поднятия пипетки
wend
Можно ли так реализовать постпроцессор, чтоб он следил за рисуемым вектором (траекторией) и на определенном расстоянии от конца вектора (расстояние задается оператором в мм) включал мою команду М105. Чтоб я смог скомпенсировать инерционность насоса за счет реверса не в конце линии (вектора), а заранее.
В Шиткаме нашел такую фишку, как правила реза. Делаю правило - за 5 мм до конца вектора снижать подачу до 10%. Этим я хочу увидеть в УП где мне включать мою М105. По ходу это работает только с незамкнутыми векторами. Если вектор замкнут, в УП не вижу снижения подачи до 10%, хотя в симуляции подача снижается и при замкнутом, и при незамкнутом векторе.
Помогите пожалуйста, очень надо.
kalyuchiy
Пред.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Discoverer, evgenbaraba, Google [Bot], john1987887, Majestic-12 [Bot], Mikhgen, MSN [Bot], mycnc, RNDL, Sakhalin_Cat, Sashalex24, tbc, Tillman, ukr-sasha, vicktord, Yandex [bot], ДмитрийП
Reputation System ©'
