SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 » 31 дек 2016, 03:18
AndyBig писал(а):
IvIaCTeP писал(а):Когда выбираем модель заготовки, можно сделать так, чтобы на всю деталь просто был припуск например в 0,5 мм?
Можно. Поставить по всем осям припуск 0.5 мм :)
возьмите и масштабируйте свою деталь, на ту величину или процент , так чтобы с припуском получилось на +0,5мм
вставке эту деталь в проект САМ и укажите в параметрах заготовки 3D модель вашей масштабируемой детали, вот и все, делов то ;)
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP » 01 янв 2017, 17:37
Makar32 Выделить модель и через Масштабирование/Вращение/Перемещение масштабировать деталь?
Есть у кого пост под Heidenhain iTNC 530 стойку?
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 » 03 янв 2017, 10:33
IvIaCTeP писал(а): Выделить модель и через Масштабирование/Вращение/Перемещение масштабировать деталь?
да, попробуйте так , но смотря какая вам нужна обработка, если вы просто масштабируете, то у вас и внутренние размеры увеличатся !!!
припуск будет только на наружную поверхность, !
фото модели хоть скиньте
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP » 03 янв 2017, 22:19
Makar32
Да ладно. С бруска сделаю черновую по контору с припуском. +- одна стратегия.
Просто думал отделаюсь малой кровью :wik: :yawn:
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 » 03 янв 2017, 22:42
IvIaCTeP писал(а):Makar32
это у вас отливка будет, или штамповка ?
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP » 04 янв 2017, 11:09
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Makar32
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 » 05 янв 2017, 13:29
IvIaCTeP малой кровью мало где можно отделаться , зачетная деталюшка) люблю такие работы))
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 10 янв 2017, 17:07
Всех с прошедшими праздниками :good:
Позволю задать вопрос, т.к. поиском не нашлось.
Посоветуйте какой пост-процессор для GRBL взять? Попробовать тот, что для Mach3?
Я правильно понимаю, что по-сути пост-процессор описывает доступные команды на станке, его перемещения доступные и тд.?
Играюсь с SolidCam 2016, очень нравится.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение Predator » 10 янв 2017, 17:23
ScrewDriver писал(а):Я правильно понимаю, что по-сути пост-процессор описывает доступные команды на станке, его перемещения доступные и тд.?
http://www.precision-machines.ru/viewtopic.php?p=14#p14
Великую цивилизацию не покорить извне — пока она не разрушит себя изнутри!
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 11 янв 2017, 14:24
С постом вроде бы разобрался, т.с. в теоретической части.
Скачал для Mach3 с чипмейкера и даже подправил его настройки, чтобы не вписывал номер операции в G-код.
Дальше надо будет сгенерированное пробовать отправить в станок и смотреть где ругнется, с этим пока более-менее ясно.
В процессе изучения вылез такой вопрос - делаю я любую операцию в солиде - он откуда-то берет начальное положение инструмента( обвел на рисунке) - как правильно его задавать и как правильно физически размещать при этом заготовку на станке, не совсем понимаю.
Объясните, если не сложно.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение frezeryga » 12 янв 2017, 14:03
система координат задается в начале когда выбираете где ноль и куда какая ось смотрит. а начальное положение он выбирает автоматом и оно на систему координат не влияет. фреза просто приедет из нуля в ту точку на безопасной высоте и далее по траектории.
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 12 янв 2017, 14:24
frezeryga писал(а):система координат задается в начале когда выбираете где ноль и куда какая ось смотрит. а начальное положение он выбирает автоматом и оно на систему координат не влияет. фреза просто приедет из нуля в ту точку на безопасной высоте и далее по траектории.
Эмм... тогда получается где-то дожно задаваться положение заготовки на столе?
Иначе как он узнает куда ему из нуля ехать "в ту точку"?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 12 янв 2017, 15:21
Ноль на детали и есть положение заготовки на столе
естесно сперва нужно отхомиться , иначе привязки не будет
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 12 янв 2017, 15:24
nik1 писал(а):Ноль на детали и есть положение заготовки на столе
Кажется начало доходить..... КАк до жирафа =)
Т.е. я ставлю заготовку - дальше подвожу фрезу в ноль заготовки - говорю станку что это ноль.
Отвожу фрезу куда-нибудь выше безопасной высоты и запускаю программу.
Правильно?
Ник, заодно, насколько я знаю у тебя есть постпроцессор под linuxCNC.
Можешь поделиться?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Predator » 12 янв 2017, 15:29
Где деталь привяжешь на станке, там и будет её база, а УП считает переходы от этой базы в абсолютных координатах, ну или в приращения, смотря, что ты выбрал в CAM.
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 12 янв 2017, 15:30
Забыл дописать, это тоже конечно естесно , но все же
нужно не забыть обнулить координату на станке , там где лежит заготовка
ты видимо про это и писал :)
под люникс у меня нету поста
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Predator » 12 янв 2017, 15:34
nik1, Зачем её нулить? Координаты нужно занести в works G54-G59, смотря какой ноль используется в УП. Или ты, это и имел ввиду?
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 12 янв 2017, 17:58
Я имел ввиду то , что после установки детали или заготовки на столе или в тисках нужно обнулить координаты в нужном положении
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение UAVpilot » 12 янв 2017, 19:20
Predator писал(а):nik1, Зачем её нулить? Координаты нужно занести в works G54-G59, смотря какой ноль используется в УП. Или ты, это и имел ввиду?
Давно уже заметил - у них в ихцнц похоже терминология отличается от общепринятой.
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _taras_, Alex lamaka, Bing [Bot], Google [Bot], Mkishimoto, nemo-light, Pavelchr, s29, ScrewDriver, Umnik, user545, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
