SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 » 10 авг 2019, 14:22
Добрый День!
Есть примерно такая деталь:
(будут отличия - другой шрифт)
Диаметр детали 300 мм
Фреза для обработки D8R0
обработка одним инструментом.
УП сделал в Арткаме по технологии 2D-выборка.
Вопрос:
Будет ли выигрыш по времени, если сделать УП в SolidCam?
часы.rar
1240
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 10 авг 2019, 14:44
будет, если аймашинингом выковыряешь всё мясо
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Rionet » 24 авг 2019, 19:45
Хочу попробовать 4-осевой аймаш, при попытке выбора "многоосевая черновая обработка" дает ошибку "4-осевая обработка невозможна проверьте порядок осей Spindle_Table комбинации в вашей Machine_ID".
При этом роторную строит вполне нормально.
Гугл про эту ошибку ничего не знает.
Пост стандартный - gMill Haas 4x eval.
Что я делаю не так?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: SolidCAM
Сообщение smileburov1993 » 05 сен 2019, 11:10
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста поставил solidcam 2018, надыбал посты кинул в папку пишет что они не совпадают с лицензией, начал ковыряться есть файл .gpx там и прописана как раз та самая лицензия я ее поменял на ту которая у меня стоит якобы. Теперь у меня пишет что отсутствует файл .gpp хотя в папке все имеется, как быть? подскажите пожалуйста, сильно не ругайте. И второй момент поставил руссификацию половина отображается нормально, а вот вторая иероглифы.
smileburov1993
Настоящее имя: Антон
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 05 сен 2019, 11:37
smileburov1993 писал(а):Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста поставил solidcam 2018, надыбал посты кинул в папку пишет что они не совпадают с лицензией, начал ковыряться есть файл .gpx там и прописана как раз та самая лицензия я ее поменял на ту которая у меня стоит якобы. Теперь у меня пишет что отсутствует файл .gpp хотя в папке все имеется, как быть? подскажите пожалуйста, сильно не ругайте. И второй момент поставил руссификацию половина отображается нормально, а вот вторая иероглифы.
18 кривоват и без интернета не работает, лучше ставь либо 17 либо 19 ! По файлу gpx это зашитый формат поста только для лицензионных пользователей в котором прописан ID того компьютера на котором стоит лицензия и только в нем он будет открываться и работать, можешь не стараться и не пытаться его как то открыть не чего не получится, его может открыть и править только тот кто еге написал!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение xvovanx » 05 сен 2019, 13:51
smileburov1993 писал(а):поставил solidcam 2018, надыбал посты кинул в папку пишет что они не совпадают с лицензией, начал ковыряться есть файл
за открытое упоминания всякого вареза на форуме можно получить в "бан" ;)
Re: SolidCAM
Сообщение xenon-alien » 05 сен 2019, 14:20
Человек упомянул, чем он пользуется (необходимая информация для решения вопроса), а за дальнейшие подсказки, в том же направлении можно получить "наказание", или же в "личке" (или в месенджере) можно остальное обсудить, где "никто" не видит, если есть мысли по этому поводу.
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение smileburov1993 » 05 сен 2019, 15:29
Не ругайтесь пожалуйста и не ругайте. Мне просто нужно работать, а для того чтобы работать нужно все это дело поставить, может быть есть у кого то под фанук посты на solid
smileburov1993
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 05 сен 2019, 15:33
smileburov1993 писал(а):Не ругайтесь пожалуйста и не ругайте. Мне просто нужно работать, а для того чтобы работать нужно все это дело поставить, может быть есть у кого то под фанук посты на solid
А какой станок, модель, количество осей ?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение smileburov1993 » 06 сен 2019, 10:30
acceler 1120, kafo CKVMC116B, kasuga v80, robodrill t21, topper tmv -1050, hartford mvp-10
3-x осевые
smileburov1993
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 06 сен 2019, 11:02
smileburov1993 писал(а):acceler 1120, kafo CKVMC116B, kasuga v80, robodrill t21, topper tmv -1050, hartford mvp-10
3-x осевые
За базу бери gMilling_Haas_3x.gpp , он хорошо подходит как для фанука так и для ему подобным, подправишь под себя и будет гуд! Как править посты для начального уровня смотри у меня на канале))
Frezer_PU
SolidCAM
Сообщение Xcerred » 06 сен 2019, 14:20
Всем привет. Подскажите пожалуйста есть solidcam 2017, внутри есть посты на токарку формата CTL. Может кто подскажет чем их редактировать. Или хотя бы на каком языке программирования написаны посты.
Xcerred
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 06 сен 2019, 14:35
Xcerred писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста есть solidcam 2017, внутри есть посты на токарку формата CTL. Может кто подскажет чем их редактировать. Или хотя бы на каком языке программирования написаны посты.
SolidCAM работает только со своим внутренним разрешением для постов gpp. и больше не с какими другими и не каких CTL там быть не может, либо вы не туда смотрите )) Язык GPP чем то близок с C++
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Xcerred » 06 сен 2019, 14:48
про GPP не спорю видел на постах для фрезерки, а для токарки в папке Posts/Turn к примеру нужен
пост "siemens-810t"
там три файла с форматами: 1) .CTL 2).LNG 3) .PINF
Возможно и правда не туда смотрю.
Xcerred
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 06 сен 2019, 14:53
Xcerred писал(а):про GPP не спорю видел на постах для фрезерки, а для токарки в папке Posts/Turn к примеру нужен
пост "siemens-810t"
поста под токарный "siemens-810t" там нет, а на счет форматов 1) .CTL 2).LNG 3) .PINF вы точно не туда смотрите
зайдите на это ресурс http://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/ в разделы постов может чет найдете в доступе
попробуйте эти но я не знаю рабочие они или нет
ONLY_TURN.rar
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Xcerred » 06 сен 2019, 14:59
Понял, спасибо за ответы
Xcerred
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 06 сен 2019, 15:13
Здравствуйте, есть небольшой затык, не пойму в чем проблема.
Пытаюсь отгравировать на поверхности детали эскиз.
Штрихпунктирные линии почему-то не выходят - гравируются сплошными.
параметры gap менял...
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 06 сен 2019, 15:19
ScrewDriver писал(а):Здравствуйте, есть небольшой затык, не пойму в чем проблема.
Они и не будут гравироваться пунктиром так как это вспомогательная геометрия типа ось , разметка, и так далее, чисто для ориентации но она такая же линия как и обычная только с помощью нее не льзя сделать вырез или бобышку!
Если ты нарисуешь этот пунктир отдельными строчками то будет тебе гравировать пунктир а не сплошняк
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 06 сен 2019, 15:26
Frezer_PU писал(а):Если ты нарисуешь этот пунктир отдельными строчками то будет тебе гравировать пунктир а не сплошняк
понял, спасибо.
грусть конечно, придутся ручками пунктир шарашить и круговой его копировать.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение xenon-alien » 06 сен 2019, 15:36
ScrewDriver писал(а):Штрихпунктирные линии почему-то не выходят - гравируются сплошными
Потому, что это вектор имеющий начало и конец.
Если загрузить в Солид dxf, то он все линии (вектора) загружает отдельно. Может пригодиться. Но будет без привязки...
А в ином случае
ScrewDriver писал(а):ручками пунктир шарашить и круговой его
теражировать точку и короткую линию.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], calabr, elephant007, Google [Bot], Lead, Majestic-12 [Bot], Mikhgen, MSN [Bot], nevkon, Гагарин, Rom327, sashaK, Shev, Yandex [bot]
Reputation System ©'
