SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 06 июн 2019, 12:22
Gestap писал(а):Подскажите пожалуйста почему получаются такие многогранники, делал чистовую отдельно контуром по спирали, извиняюсь может это где-то уже было.
Контроль перемещений -> Аппроксимировать дуги линиями с допуском 0.01
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Gestap » 06 июн 2019, 19:28
Если честно я не совсем понимаю как эта функция работает. Когда делаю чистовой проход в одной стратегии, если это включено то чистовая такими ребрами получается, поэтому я ее как правило выключаю. А сегодня мне такую фигню нарезал, по контуру вырезало вообще чутели не восьмигранник.
Попробовал включить, станок судорожно двигаеться,
Потом поставил 0,001мм. Но правда ещё мач перезапустил, нормально плавно двигаеться. Может мач подарок сделал мне, на предыдущей детали все нормально.
Просветите поподробней для чего эта функция, насколько я понял дуги в линии преобразует, но как работает чёт не пойму.
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 06 июн 2019, 19:43
Gestap писал(а):Если честно я не совсем понимаю как эта функция работает. Когда делаю чистовой проход в одной стратегии, если это включено то чистовая такими ребрами получается, поэтому я ее как правило выключаю. А сегодня мне такую фигню нарезал, по контуру вырезало вообще чутели не восьмигранник.
Если галка не стоит то УП выводится максимально дугами где это возможно через G02-03, если галка стоит то дуги аппроксимируются линиями согласно установленного допуска то есть эти линейные участки бьются на точки и вся УП выводится через G01!
Чтоб увидеть разницу надо обе УП закинуть в CimcoEdit и сделать вывод точек на траектории !
Апроксимация дуг линиями нужна для того чтоб если ваш станок не поддерживает дуги через G2-3 и адреса IJ то тогда надо аппроксимировать линиями))
Возможно у вас не правильно настроен Mash3 под станок , возможно сигнал на привода запаздывает, но это точно дело не в УП как бы она не выводилась точками или дугами )))
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение aftaev » 06 июн 2019, 22:11
Gestap писал(а):Может мач подарок сделал мне, на предыдущей детали все нормально.
В Mach3 есть в настройках:
режим постоянной скорости - будет скруглять траекторию
режим точного останова - будет приостанавливаться чтобы точно следовать траектории и будет многогранник вместо круга.
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Dmitry_RC » 11 июн 2019, 08:11
Всем доброго времени суток!
Сделал несколько деталей с SolidCAM и остался доволен, но... есть несколько вопросов.
1. Как сделать так, чтобы у всех оптимизаций, которые в базе данных, верхняя граница перемещений была бы по загатовке? У меня почему-то стоит по контуру, из-за этого сломал пару фрез и пришлось менять для каждого типа траектории.
2. Как сделать так, чтобы поменять у всех траекторий верхний безопасный уровень? Я в ручную у некоторых сменил, а у некторых осталось 25 мм, в итоге я в G коде просто меняю параметр.
В общем, вопросы сводятся к тому, как менять параметры для всех оптимизаций сразу?
Спасибо.
Dmitry_RC
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 11 июн 2019, 09:04
Скорее всего с начала задания всех безопасных высот вписывать верные цифры, а не от балды.
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 28 июн 2019, 22:37
Откуда аймаш тянет эти подачи? Везде где знаю поменял - всё равно он наровится 4000 мм/мин подачу всунуть, на что солид ругается и приходится вручную уменьшать
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение MGG » 28 июн 2019, 22:39
Настройки самого станка в аймаш?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 28 июн 2019, 22:41
угу, точно, спасиб
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение niksooon » 28 июн 2019, 23:02
Парни ,а напомните пож. где в аймаше так называемые расширенные настройки можно включить , здесь в теме как-то сие упоминалось ,но что-то не найду.........
niksooon
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 28 июн 2019, 23:10
Оно?
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 29 июн 2019, 08:25
Чуть выше на скрине зеленая точка, если выключить , то можно менять много чего
Применяю когда не подходят дефолтные обороты :)
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение molchec » 01 июл 2019, 09:51
Здравия!
При создании SolidCam проекта выбрал не тот станок.
Сейчас не могу найти где его заменить.
Подскажите как это сделать
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: SolidCAM
Сообщение MGG » 01 июл 2019, 09:54
molchec писал(а):Здравия!
В дереве проекта на первую строчку ткни два раза
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение foforum » 04 июл 2019, 17:30
Как в solidcam добавить фрезерование на токарноферезерном станке OKuma LB15?
foforum
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 04 июл 2019, 17:34
Добавить за деньги или искать у кого есть похожий постпроцессор и кто готов поделиться
А вобще пробовал подобрать что нить из базы?
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 05 июл 2019, 09:20
nik1 писал(а):искать у кого есть похожий постпроцессор и кто готов поделиться
Можно попробовать обратиться к парням, на видео они говорили что готовы поделиться
https://www.youtube.com/watch?v=d5KBTZ57qbU
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение foforum » 05 июл 2019, 18:00
Нашел посты от 2015 ск,
Помогите довести до ума okuma 2x eval mill turn, при запуске на генерацию Гкода пришет такие строки
line 1692: symbol '@usr_spindle_mcode_output' does not exist
line 2340: symbol '@open_upper_file' does not exist
line 2343: symbol '@open_lower_file' does not exist
line 2348: symbol '@close_upper_file' does not exist
line 2350: symbol '@close_lower_file' does not exist
где найти эти функции и куда вставить?
foforum
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 05 июл 2019, 19:20
открываете постпроцессор и ищете эти строки. номера строк есть, line 2340-2350
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение foforum » 06 июл 2019, 08:19
закоментил эти строки, вроде генерит УП, посмотрим как будет работать.
foforum
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexf2a, AlexVrrr, Bing [Bot], COM9000, eastwind, Enot_1, Евжений, Gestap, Google [Bot], Jack Vo, john1987887, Majestic-12 [Bot], shtanc, Smlua, Vladimir52, Yandex [bot]
Reputation System ©'
