Какой САМ так умеет
Какой САМ так умеет
Сообщение VitalikD » 11 янв 2019, 14:15
Нужно что-то типа слайсера для 3д принтера, но слой должен рисоваться не по контуру, а построчно. Желательна работа в линуксе. Есть такое в природе?
VitalikD
Re: Какой САМ так умеет
Сообщение woodshop » 11 янв 2019, 22:43
VitalikD писал(а):построчно
как это?
woodshop
Сообщение VitalikD » 12 янв 2019, 00:58
woodshop писал(а):как это?
Как в тетрадке пишем. Идем по Х слева направо, включаем шпиндель или меняем g0 на g1 там где есть деталь, смещаемся по У на заданный шаг и едем обратно, или возвращаемся влево и опять едем вправо. Снова смещаемся по У. И так до конца детали.
Нужно получить код, который будет парситься для управления принтерной головкой на несколько сотен сопел. Смещение по У в каме должно быть задано с шагом сопел и из каждого перемещения по х будет строиться код управления печатью для отдельного сопла.
VitalikD
Сообщение xenon-alien » 12 янв 2019, 01:39
Похоже на чпу выжигалку по дереву...
Но я с таким ещё не занимался.
Откуда: Закарпатсская обл. Украина (Венгрия - Будапешт)
Сообщение VitalikD » 13 янв 2019, 00:43
xenon-alien писал(а):Похоже на чпу выжигалку
Да, там есть нужная стратегия. Но нет слайсера.
VitalikD
Сообщение xenon-alien » 13 янв 2019, 02:05
VitalikD писал(а):Да, там есть нужная стратегия. Но нет слайсера.
Я так понимаю, что нужно что-то типа такого... 3д печать на порошке...
https://www.youtube.com/watch?v=7s7LAZGN4SI
Лично я не в курсе, что бы было в свободном доступе. (может уже и кто-то сделал для своих нужд)
Нужно было спрашивать об слайсере для порошкового 3д принтера в первом посту, а то похоже всё на вот такое )) минута 2:10 ну и 9:20 кому впадло всё смотреть ))
https://www.youtube.com/watch?v=bXIjs_7g3vM
Сообщение VitalikD » 13 янв 2019, 11:31
Ну да, логика. В свободном доступе нет, но нужно было спрашивать именно это. Я и так знаю что нет, вернее есть один крепко сырой вариант. Поэтому спрашиваю про то, что более реально. Кстати, обычный слайсер, похоже, можно заставить это делать если предварительно порезать модель по плоскости ZX с шагом равным диаметру сопла. Тогда в каждом слое слайсера будет куча параллельных деталей шириной в диаметр сопла и планировщик должен будет рисовать их последовательно.
VitalikD
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], evgenymcp, gess05, Google [Bot], Lafayette, MarioM, Mihaill, Username, vladumur, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
