SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение frezeryga » 19 ноя 2018, 10:45
Опять какаято беда. Открываю 17 солидкамом проект из 16го предлагает преобразовать в новый на что соглашаюсь но выдает ошибку.
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 19 ноя 2018, 11:12
frezeryga писал(а):Опять какаято беда. Открываю 17 солидкамом проект из 16го предлагает преобразовать в новый на что соглашаюсь но выдает ошибку.
попробуй открыть его из того место путь к которому указан в этой ошибке!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/OperatorCADCAM
https://www.instagram.com/operator_cad_cam/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel » 20 ноя 2018, 09:41
либо стань владельцем всех файлов на диске ЦЭ. возможно не хватает прав, даже если ты админ.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 06 дек 2018, 13:41
Не у кого не было глюка, при создании ноля детали, на стадии определения заготовки и модели, что точка Z и ось X привязывается к тому месту куда мышкой тыкаешь, а ось Y нет. Что случилось, не ясно.
Сейчас еще заметил что в операции контур я не могу выбрать этот самый контур детали (касательные и касательные по Z отключил, ввиду неверного автоматического определения).
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 07 дек 2018, 10:42
Наверное я один такой везучий :hehehe:
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 07 дек 2018, 11:33
sima8520 писал(а):что точка Z и ось X привязывается к тому месту куда мышкой тыкаешь, а ось Y нет.
Если такое происходит то укажи другую точку и с помощью параметров модификации докрути в нужном направлении и после уже укажи нужную точку !
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 07 дек 2018, 12:21
Я так и делаю, но вот с выбором контура и вообще с процессом выбора кромок беда, походу надо переустанавливать солид
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение MGG » 07 дек 2018, 12:24
sima8520 писал(а):Я так и делаю, но вот с выбором контура и вообще с процессом выбора кромок беда, походу надо переустанавливать солид
Может ипорт с инвертора такой баг дает?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 07 дек 2018, 12:34
Посмотри может это проблема не солидкама а солидворкса и в нем в параметрах что-то не включено влияющее на выбор кромок
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение MGG » 07 дек 2018, 12:34
через ф5 набор фильтров еще выскакивает, может там что-то по умолчанию встало.
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 07 дек 2018, 13:06
MGG писал(а):Может ипорт с инвертора такой баг дает?
Не, я в солиде рисовал эти детали
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 07 дек 2018, 13:11
Frezer_PU писал(а): в параметрах что-то не включено
всё точно так же как у Вас на фото
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 07 дек 2018, 13:53
Но там кроме этой вкладки есть еще и другие!
Или пробуйте перенакатить без полного удаления с исправлением ошибок!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 07 дек 2018, 14:07
Понял, попробую
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 » 24 дек 2018, 18:40
здравствуйте ребята! нужна ваши подсказок,вот такая модель
есть шарики ,как его лучше обрабатывать не имея концевая фреза с радиусом ,есть сферическая с ней поверхности хорошо получиться но.острый угол на дно не получиться .есть концевая фреза с ней угол ок но поверхности не гладкая.посоветуйте пожалуйста какая стратегия лучше подходить на солид? спасибо заранее!!!
Maksud1
Настоящее имя: Maksud
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 24 дек 2018, 19:08
Maksud1 писал(а):здравствуйте ребята! нужна ваши подсказок,вот такая модель
С делать сферой сверху вниз а потом концевой с шагом 0,02 подобрать немного снизу в верх и наждачкой нулевкой дотереть если будет чувствоваться гребешок от концевой!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 » 24 дек 2018, 19:51
[/quote]
подобрать немного снизу в верх [/quote]
Эдуард будьте добрый пож...немножко подробнее ,сделайте толчок пож.. :freak_in_action: это где и как можно сделать ?имею ввиду HSM или HSS и т.д
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 24 дек 2018, 21:36
попробуйте ХСС параллельно кривым!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 27 дек 2018, 13:24
Всем привет, помогите разобраться с подводами-отводами?
Я же правильно понимаю они делаются для того, чтобы отметин вертикальных в точке входа не было в материал?
Почему у меня они не применяются к таектории? по моей логике должен быть вход по касательной дуге - в общем плавно, а его нет.
Тьфу, вопрос написал и сам же тут же решил :lol:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 27 дек 2018, 13:43
ScrewDriver писал(а):Тьфу, вопрос написал и сам же тут же решил
Поставь галочку "Расстояние " и будет еще лучше ;)
Frezer_PU
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adeni, aftaev, aleksic666, Argentum47, BB-8, Bing [Bot], Dimka_almighty, FL@gMan, gess05, Google [Bot], Google Feedfetcher, john1987887, levon30, Majestic-12 [Bot], MarioM, NickSon, niksooon, putnik, Redmn, Гришка, ruh2100, sazn86, SeReGa Sh, sidor094, sima8520, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
