SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 28 окт 2018, 17:41
Коль пошла жара про арткам, то кто подскажет, как stl файл загнать в солид? Он его не видит как модель. И тут на помощь приходит арткам...
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel » 28 окт 2018, 18:13
А как что видит?
https://youtu.be/LmFxZjlNB84
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 » 29 окт 2018, 16:25
Kachik писал(а):Данная программа не предназначена для обработки панно и фасадов, вам в Арткам и иже с ними...
причем тут панно и арткам ?я вас немножко не понял
Maksud1
Настоящее имя: Maksud
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 » 29 окт 2018, 16:47
.[/quote]
Должно быть все нормально при обработке! Попробуйте использовать сферичкскую фрезу меньшего диаметра применив одну из стратегий HSS!
Приложите модель тогда ответ на ваш вопрос будет более полным ![/quote]
заранее вам благодарен Эдуард!вот файл https://yadi.sk/d/2LPsn_OKVyo7jQ. однако я обработал по 3d HSM и в конце обработки фреза проходить по верхнему краю в результате острый угол исчезает.как это справить Эдуард?
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 29 окт 2018, 17:50
Maksud1 писал(а):заранее вам благодарен Эдуард!вот файл https://yadi.sk/d/2LPsn_OKVyo7jQ. однако я обработал по 3d HSM и в конце обработки фреза проходить по верхнему краю в результате острый угол исчезает.как это справить Эдуард?
Вот что у меня получилось сделать стратегией HSS Между двух кромок, большую канавку фрезой сферой D6 а меленькую фрезой сферой D2 ! Настраеваем одну траекторию после чего делаем ее копию и переопределяем только геометрию и инструмент!
Чтобы все хорошо получилось надо будет еще применить такие настройки как модификация (продлить/укоротить) и контроль столкновений указав вертикальные стенки в тупиках сначала и конца спирали!
Там где показывает остаточный материал острый угол сделать не получится, в этом месте при любых раскладах останется радиус от фрезы не зависимо от ее размеров!
Я надеюсь как для примера я показал вам куда копать и дал пищу для размышлений!
Большая канавка, траектория +результат:
Маленькая канавка, траектория +результат !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/OperatorCADCAM
https://www.instagram.com/operator_cad_cam/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik » 29 окт 2018, 22:31
Метод дедукции ;)
У вас на приложенном скриншоте заготовка с размерами около 400х400, причём по характеру модели - похоже на оформление пилястры или чего-то похожего... ну вообщем это далеко от металлообработки, на которую заточен СолидКам...
Ну и прослеживая другие форумы, насколько помню у вас станок для обработки древесины с большим полем - вот и выводы...
Я и сам регулярно балуюсь обработкой деревяшек и тут АртКам - рулит ( в плане простоты и быстроты составления УП).
Извиняюсь за Оффтоп.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 » 30 окт 2018, 16:10
Kachik писал(а): ну вообщем это далеко от металлообработки, на которую заточен СолидКам...
:D :good: вообще-то я и буду обработать металл..))хорошо что хоть чуток понимаю для чего аткам и солид..насчет станка ,может у меня есть 10 станков для всех задачи..)))ну. вообщем если говорить то много..))) :good: wave
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение vichet » 02 ноя 2018, 16:37
Добрый день, не подскажите где можно найти операцию сверление так как здесь нет.
vichet
Настоящее имя: Артем
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 02 ноя 2018, 16:42
vichet писал(а):Добрый день, не подскажите где можно найти операцию сверление так как здесь нет.
Для начала надо создать САМ проект а потом выбирать операцию сверления!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 04 ноя 2018, 22:01
Здравствуйте, подскажите, почему в 2016 КАМ недоступна трансформация гравировального перехода?
Для контуров, карманов - все работает.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 04 ноя 2018, 23:11
У меня 2017 версия, и трансформация недоступна пока не выбрал геометрию и инструмент.
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 04 ноя 2018, 23:20
sima8520 писал(а):У меня 2017 версия, и трансформация недоступна пока не выбрал геометрию и инструмент.
У меня все выбрано и сгенерировано.
Может кто-то проверить в 16 солиде еще?
Если действительно глюк версии, перейду на более свежий.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 05 ноя 2018, 08:12
Посмотри трансформацию не в самом переходе , а в колонке где общие установки переходов
Там есть трансформация
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Vadimk » 05 ноя 2018, 12:11
Проверил, в 16-ом у меня тоже не активно
но трансформацию можно сделать как говорил nik1
правой мышкой на переходе, выбираем трансформацию
и все ок! работает
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 » 05 ноя 2018, 16:18
Frezer_PU писал(а):
Эдуард подскажите пож... почему у меня фреза сразу вырезается (опускается сразу на 3-4 мм )в материал?
в каком пункте это справит? копался-копался и не докопался извините!
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение Vadimk » 05 ноя 2018, 16:43
Посмотрите самый первый скриншот у Эдуарда пост #2725
Модификация- продлить/укоротить поставь галку и настрой
а вообще то, я думаю здесь сначала надо сделать черновую
и HSS стратегия, которая у вас никуда не врежется.
Vadimk
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 05 ноя 2018, 16:45
В настройке модификация- продлить/укоротить , смотрите выше первый скрин моего поста !
Вам надо сделать боковое расширение в этой настройке на определенный процент или раз мер в зависимости от диаметра использованной фрезы чтоб как бы нарастить траекторию и поднять ее выше начальной плоскости !
Опускается фреза на Nnnю. глубину потому что она сферическая и точка контакта лежит не в центре фрезы а на одном из секторов ее радиуса (программа определяет это автоматически) !
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 » 05 ноя 2018, 18:01
[quote="Frezer_PU"][/quote]
спасибо большое получилось :good:
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 » 05 ноя 2018, 18:35
Vadimk писал(а): я думаю здесь сначала надо сделать черновую.
обязательно ли делать черновую?))чтоб время сэкономить так как канавка очень длинная у меня 4300мм длину))если делать ,то с какой стратегии можно по быстрее? :hehehe:
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение Vadimk » 06 ноя 2018, 18:06
про черновую, смотря какой материал фрезеруете, мож и не надо
Vadimk
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexSh1, Алексей063, bambarbey, Bing [Bot], Chili, drey82, ejik, error101, frezeryga, Google [Bot], Hugo, Lafayette, Mamont, NikolayUa24, NKS, PavelTch, s29, ScrewDriver, sivolap36, slavyan75, smart4on, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
