SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 30 авг 2017, 11:07
xenon-alien писал(а):Я что тоне найду все три файла... прп нету, а остальные 2 есть.
Как раз в недостающем файле можно определять вдоль какой оси расположена поворотная ось. (нашел на форуме инструкцию...)
В 2016-2017 версиях программы нужны только 2 файла с расширениями gpp и vmid вся необходимая инфа записана там!
xenon-alien писал(а):Или это не имеет значения?
Смотрите не то что написано в файле станка а на то какой формат выводится в УП!
xenon-alien писал(а):Могу ли я использовать 4-х осевой постп. для 3-з осевой обработки?
Можно но не желательно та как есть нюансы с созданием СК для новой позиции!
xenon-alien писал(а): Верно ли мыслю?
Не совсем ! Посты не универсальные и каждый заточен под свою обработку! Если бы в 3х осевом посте были вписаны процедуры 4х оси тогда можно было бы но их там нет, от сюда вывод что если вы будите пилить деталь на столе то выбираете 3х пост если на оси со вращением то 4х !
xenon-alien писал(а):Расположение поворотной оси у меня вдоль оси "У". Буква поворотной оси должна быть - "Е"
Расположение оси определяется в файле станка vmid и там же меняется буква вывода + с заменой этой буквы в посте gpp !
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6iJxlkXEfvI
https://www.youtube.com/watch?v=tEyLEYDSAK8
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... VoFIzWVLX8
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... fMYozRPSIR
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/OperatorCADCAM
https://www.instagram.com/operator_cad_cam/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP » 12 сен 2017, 15:52
Извините что не по фрезеровке. Но все же. В СК есть эрозионная отработка?
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение aftaev » 12 сен 2017, 16:02
IvIaCTeP писал(а):В СК есть эрозионная отработка?
Резка проволокой.
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP » 13 сен 2017, 06:44
Резка проволокой.
Дополнение к СВ как СК должен быть, или в СК где то искать?
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение putman » 23 сен 2017, 09:08
Здравствуйте.
В Редакторе геометрий во вкладке Список цепочек есть зелёная галочка которой завершается незамкнутая траектория, всё бы хорошо, но мне нужно выделять много-примного траекторий и ездить мышкой туда-сюда очень напрягает.
Есть быстрая комбинация клавиш для ускорения действий ?
Спасибо !
putman
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 » 23 сен 2017, 16:34
можно упростить работу разными способами:
1. групповое выделение контуров
2. поставить крыжик "замкнутый контур". SC будет пытаться выбрать весь конутр после выбора двух сегментов конутра. И также там где-то есть галочка "не спрашивать подтверждение". Т.е. зеленая галка будет нажиматься сама автоматически.
3. поставить одну из последних версий SC. Я после SC14 поставил SC17 - там в отношении выбора контуров обнаружились более продвинутые моменты (контур замыкается после выбора одного сегмента, без зеленой галки)
4. не использовать стратегии типа Profile и Pocket, а использовать HSM и HSR, а в них - что-нибудь типа Constant Z. В этих стратегиях достаточно выбрать контур (может быть накидан эскизом), внутри к-рого будут обрабатываться все элементы как задано параметрами стратегии.
P.S. не пользуюсь русифицированными версиями, поэтому не знаю как называются стратегии по-русски.
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение putman » 23 сен 2017, 17:19
Argon-11, спасибо, получается.
putman
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik » 24 сен 2017, 19:10
Приветствую всех
Подскажите плиз, пытаюсь задать заготовку - цилиндр, а он всегда ориентирован вдоль оси Z. У меня поворотка по Y. Как изменить ориентацию заготовки ?
Вкладки слева влияют только на размер...
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение shalek » 24 сен 2017, 19:32
Kachik писал(а):Приветствую всех
Ориентацию осей относительно заготовки можно менять при указании ноля детали.
Указываем поверхность, указываем ноль и крутим в модификации разворота.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik » 25 сен 2017, 00:19
Ориентация детали не меняется относительно заготовки установкой нуля на заготовку :(
Я так понимаю - в СолидКаме тела вращения должны быть ориентированы вдоль оси Z, иначе заготовку цилиндр не создать ?
Тогда конечно вопрос не по теме - как в солидворксе поменять направления осей на готовой модели ?
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas » 25 сен 2017, 06:16
про заготовку циллиндр не в курсе, не далал, но я думаю ваша пробелма решится выбором системы координат внутри проекта солидкам.
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 25 сен 2017, 07:01
Создай заготовку в СВ поверху своей детали , это рабочий вариант
Можно создать эскиз на торце детали и по нему задать 0
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas » 25 сен 2017, 10:07
ноль вполне задается тыканьем мышкой без эскизов
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 » 25 сен 2017, 10:59
Duhas писал(а):ноль вполне задается тыканьем мышкой без эскизов
Не всегда. Если сечение изделия в предполагаемой плоскости нуля имеет сложную форму, то лучше все же эскиз. Ну или модель заготовки натянуть на модель изделия.
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 25 сен 2017, 12:48
Порой гораздо проще, быстрее и надежнее задать по эскизу
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik » 25 сен 2017, 13:09
Блин, мужики.
Проблема не в установке 0... и т.д. Проблема - заготовка цилиндр всегда ориентирована по Z (по крайней мере у меня).
Попытался обмануть.
1. создал новый КАМ проект.
2. задал 0 на детали с ориентацией вращения по Z.
3. создал заготовку цилиндр (в такой ориентации она создаётся элементарно).
4. отредактировал (поменял) 0 с учётом вращения по оси Y.
Делаю визуализацию... цилиндр заготовки лежит на боку а фреза режет воздух над ним...
Кто работает с поворотной осью - отзовитесь.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 25 сен 2017, 15:17
У тебя 4х осевой пост вдоль оси Y ?
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 » 25 сен 2017, 15:21
Kachik писал(а):Блин, мужики.
Попытался обмануть.
1)создает отдельно заготовку и вставляете ее в проект SC .
2) создаете деталь внутри проекта SC
3) на видео могу показать позже, если раньше ни кто не покажет
4) почитайте здесь http://cccp3d.ru/topic/83705-%D0%B7%D0% ... ent-817568
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik » 25 сен 2017, 15:35
Да, пост 4х осевой по Y.
Сейчас изучу мат-часть и попробую нарисовать отдельно заготовку.
Но если честно - хотелось бы как-нибудь по-простому. Мне кажется ещё и заготовку отдельно отрисовывать в СК - это, не кошерно.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 25 сен 2017, 15:46
Кому как , я почти всегда рисую заготовку и натягиваю на деталь
так сразу видно что и как получается
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, AVK74, Bing [Bot], dell9, Geromanon, Google [Bot], Google Feedfetcher, Lafayette, niksooon, not4u, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, Yandex [bot], Черный плащ
Поделиться
Reputation System ©'
