Программа для 5ти осного пенореза
Сообщение WhiteMask » 28 дек 2013, 20:44
Уважаемые форумчане, прошу не судить строго. Вынужден просить Вашей помощи. Который день бьюсь в поисках нужной программы :freak: . Задача следующая: найти софт анологичный этому http://foamplotter.narod.ru/cnc/pclpt/pclpt.html. Я строю 5ти осный станок для резки пенопласта который имеет западную и восточную портальную башни не зависящих друг от друга + поворотная ось. Прилогаю фото аналогичного аппарата на котором видно все оси, а также струну которая может стать по диагонали.
Если кто имеет информацию поделитесь. Может хотябы САМ система есть.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
WhiteMask
Медальки:
Re: Программа для 5ти осного пенореза
Сообщение WhiteMask » 30 дек 2013, 23:56
Вобщем, есть небольшие результаты по этому вопросу, может кому интересно будет. Управлять этим станком можно соответственно из любой программы которая поддерживает мин 5 осей. Я нашел под Матч3 спец скринсет для пенореза, думаю на этом форуме он есть, если нет то выложу. По поводу САМ системы можно использовать несколько вариантов, но я остановился на MasterCam. Используя раздел для 4х-осевой электроэрозионной обработки делаются любые модели, очень много настроек по построению УП, синхронизации левого и правого профиля порезки. Также настройка длины струны, толщины, учет расстояния от начала струны до заготовки и т.п., но это всё без поворотной 5й оси.
Что касается поворотного стола (5й) оси, есть програмка которая работает ней, но не поддерживается асимметричное движение струны, т.е. оба конца струны двигаются всегда паралельно.
Если бы была возможность както добавить в постпроцессор MasterCam для эрозионного станка поворотную ось "А", было бы очень чудесно!!! Может быть есть на этом форуме умельцы?? Или может ткните где этому научится..
WhiteMask
Медальки:
Сообщение WhiteMask » 31 дек 2013, 09:30
Народ, поддержите тему..
WhiteMask
Медальки:
Сообщение nkp » 31 дек 2013, 10:12
а можно посмотреть фото деталей готовых из под подобного станка(именно с такой конфигурацией)...
Медальки:
Сообщение WhiteMask » 31 дек 2013, 10:27
щас попробую на ковырять..
WhiteMask
Медальки:
Сообщение WhiteMask » 31 дек 2013, 10:48
Вот то что побыстрику нашел, а так вариантов много, поворотный стол нужен в основном для получения спиральной плоскости которая идет по заготовке в круговую, а также для вырезки деталей профильной струной, всяческие фигуры вращения и т.д.
Программа для 5ти осного пенореза 800x600_img_1602007364502eae480be4d0.47727689.jpg
WhiteMask
Медальки:
Сообщение nkp » 31 дек 2013, 11:00
выскажу может быть крамольную мысль ;) , но пост от эрозии меньше сюда подходит чем фрезер для 5-ти осей...
хм ... хотя там расчет делается по кончику фрезы - а тут :thinking:
Медальки:
Сообщение WhiteMask » 31 дек 2013, 11:43
Вот и я о том же, тут траэктория сторится относительно двух плоскостей XY и UV, к этому надо дописать поворотную ось. Я тут щас еще начал PowerMill обсматривать, к нему еще редактор постпроцессора идет неплохой, будет информация отпишу.
WhiteMask
Медальки:
Сообщение WhiteMask » 31 дек 2013, 19:58
Вобщем Powermill программа для работы фрезерным инструментом. Есть там один вариант похожий на то что надо но опять всё относительно фрезы.
По ходу прийдется пользовать отдельно два режима для такого станка один вариант 4 оси wire, и второй режим фрезерно-токарный и всё будет норм.
Совершенно случайно я заметил в программе LazyCam которая идет с Mach3, вкладки 2DFoam и 3DFoam (в переводе с англ "пенопласт"). Но как воспользоватся этой софтиной незнаю. Пытался смотреть мануал, по этим функциям ничего ненашел.
Вобщем я останавливаюсь на Mastercam для создания и Mach3 для исполнения УП.
WhiteMask
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 01 янв 2014, 01:29
А нельзя ли создать такой длинный тонкий инструмент (фрезу миллиметрового диаметра и двухметровой длины), и попытаться в PowerMill или подобных программах построить многоосевую траекторию,
а потом, как нибудь ее конвертировать в координаты для двух стоек и поворотной платформы?
Сложно, кончено... но как вариант.
Медальки:
Сообщение _taras_ » 01 янв 2014, 02:23
С Новым Годом всех!
WhiteMask
подготовка кода и работа с 4-ч осевым перорезом рассматривается тут
Такой пенорез стоит у меня дома и прекрасно управляется с помощью LinCNC. Настройки LinCNC рассматривались на форуме и если что поможем.
Для 5-ти осевой реомендуют ESPRIT
_taras_
Медальки:
Сообщение WhiteMask » 01 янв 2014, 20:48
Спасибо ребята Вам за ответы, очень признателен за помощь. Меня больше беспокоит САМ система, с программой управления станком проблем нет. Сейчас смотрю что за зверь ESPRIT. Пытаюсь скачать нормальную версию с "аспирином". Отпришусь позже.
WhiteMask
Медальки:
Сообщение konyshevk » 24 авг 2014, 10:15
Как то бы оживить тему .
Чем дело с ESPRIT закончилось ?
Даешь коллективный разум !
konyshevk
Медальки:
Сообщение NightV » 24 авг 2014, 11:16
если дело с "аспирином" то в личке! (не комне) обсуждение вареза на форуме запрещено
Медальки:
Сообщение WhiteMask » 28 авг 2014, 20:05
С еспритом пока разбираюсь, в плане литературы. Читаю, пытаюсть чтонибудь накопать, какуюнибудь обучающую книгу и т.д. Пока без результатно. Описания на нее много а вот именно процесс постройки УП на 5 осевую ЭДМ обработку нигде не описан.
WhiteMask
Медальки:
Сообщение sufer » 13 сен 2017, 18:36
Поднимаю тему. Кто-нибудь решил вопрос с поворотным столом?
sufer
Настоящее имя: Кирилл
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alexwalex, art137137, Bing [Bot], evgenkravtsov, Evghenii, Евжений, Google [Bot], jkwe45, kadet_13, Lafayette, Lunatic, MarioM, Maxekb77, Mr. Mass, Niferman, odekolon, Power968, Prav, raddd, Remton, Rom327, shalek, Smlua, Technoart, valor, Vit888, Yandex [bot], ДмитрийП
Поделиться
Reputation System ©'
