Работа в SheetCam
kowabunga
Re: Работа в SheetCam
Сообщение kowabunga »
Привет! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать отрицательную задержку(паузу) в конце резки детали на плазме? Или отрицательный выход(lead out) с детали? работаю в SheetCam и Mach3. Постпроцессор Mach3 plazma no Z. Дело в том, что при окончании резки отверстий дуга поздно гаснет и оплавляет край детали. Выход с детали сделать не получается, так как система контроля высоты теряет металл, когда проходит над уже выполненным резом и втыкается резаком в лист.
Thomas
Настоящее имя: Антон
Сообщение Thomas »
Всем доброго времени суток. Очень надеюсь на Вашу помощь. Столкнулись с такой проблемой:
Дано: станок для плазменной резки. Программы в который работаем: SheetCam(обновленный до последней версии, с лицензией) в которой создаем УП. и программа Mach3 которая непосредственно управляет столом.
Проблема: при генерировании УП SheetCam на вырезание окружностей вместо круговой интерполяции выдает линейную. Отверстия получаются кривые.
Металл режем в основном 1.5-2 мм. Отверстия 8 мм. когда режет прямые контура деталей вопросов и претензий никаких. Только с окружностями.
Вручную пробывали прописать код для круговой интерполяции в блокноте, для единичного отверстия - все получилось. Но для большого кол-тва деталей это как то не правильно.
Заранее спасибо за ответы. Надеюсь на Вашу помощь.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Thomas писал(а):Всем доброго времени суток. Очень надеюсь на Вашу помощь. Столкнулись с такой проблемой:
Фото работ и настроек Шита можно увидеть.
Thomas
Сообщение Thomas »
Фото деталей. металл 1.5 мм. отверстия 8 мм. источник Гипертерм 65. резали током 45А
DSCF6212.JPG (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95117&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
DSCF6213.JPG (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95118&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
DSCF6216.JPG (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95119&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Thomas 18 ноя 2016, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Thomas
Сообщение Thomas »
и настройки программ: очень надеюсь что закинул именно нужные фото и правильно. если что то не так прошу прощение у модераторов.
и пример УП
455.JPG (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95120&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281 КБ)</a>
Безымянный.JPG (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95121&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.16 КБ)</a>
Безымянный2.JPG (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95122&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.73 КБ)</a>
Безымянный23.JPG (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95123&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.32 КБ)</a>
УП.png (3906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95124&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.37 КБ)</a>
Евгений+++
До этого работали на этом оборудовании?
Если отверстия кривые(растянуты в одной из плоскостей), а механика в норме(люфтов нет).
Можно попробовать в мач3 добавить или убавить ускорение одной из осей.
Что за станок у Вас?
Thomas
Сообщение Thomas »
Евгений+++ писал(а):До этого работали на этом оборудовании?
Евгений, спасибо за ответ.
До этого опыта работы на оборудовании такого типа не имел, мат часть только изучал и продолжаю изучать + опытным путем тренируемся.
отверстия не растянутые а именно "угловатые" . механика в норме калибровку проводили еще при покупке станка.
с ускорением осей в настройках изменяли - результата не дало.
по моему пока начальному пониманию рез окружности должен проводиться кодом G03 - рез по круговой интерполяции, а у нас генерирует код G01 это ШитКам генерирует. пробывали для еденичного отверстия прописать вручную - получилось и Мач3 его воспринял. а ШитКамом как это задать автоматически я не понимаю, поэтому и прошу помощи.
Станок новый, сделаный у нас в Украине, фирма собирает их в больших кол-твах. Конкретного названия не скажу, не знаю. Сам источник Гипер терм
Евгений+++
можете скинуть файл, для того что бы я у себя попробовал открыть.
Евгений+++
В какой проге рисуете?
Да и почему у Вас врезка снаружи стоит? Если деталь нужна ровная то врезку нужно изменить.
Thomas
Сообщение Thomas »
Евгений+++ писал(а):В какой проге рисуете?
рисовал в Арткаме и Компасе. врезка стоит свнутри отверстий
Евгений+++
Сейчас нарисовать круг 50 мм и сделать файл в Шиткаме можете.
Нужен файл круга перед обработкой в шите и после.
Выложите на форум, может там что то.
Thomas
Сообщение Thomas »
выкладываю чертеж после актКамом и УП созданый Шиткамом на отверстия 50 мм
50мм.dxf
(11.11 КБ) 708 скачиваний
50мм.rar
(846 байт) 300 скачиваний
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Файл dxf нарисован прямыми линиями. С арткамом я не знаком, надо заставить его выдавать дуги.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p314431 на первом скрине, ПС допус расст. - поменять с 125 на 1 или снять галку вообще для пробы.
Мак и Шиткам ломаные?
Хипер с авто регулятором давления или нет? Расходники на 45А надеюсь ставите. Попробуйте уменьшить ток ампер до 30ти и подобрать скорость заново.
ТНС используете?
Thomas
Сообщение Thomas »
FLUKE писал(а):Файл dxf нарисован прямыми линиями. С арткамом я не знаком, надо заставить его выдавать дуги.
ТНС используете?
Мач3 и Шиткам с лицензиями. Поясните что значит "dxf нарисован линиями" - я чертил для примера по просьбе Евгения. заходил в круг и просто задавал диам. потом сохранял вектор. может что то делаю не так. в компасе когда черчу просто сохраняю в dxf. с ПС допуск поспобую завтра. спасибо. Хопер на авторегуляторе давления стоит. расходники 45А. скоростью и силой тока игрались много. не особо помогло. на выложеных фото - это подобраные вроде оптимальные режимы. THC стоит и вроде как работает. во всяком случае смена высоты проискодит
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Thomas писал(а):Поясните что значит "dxf нарисован линиями"
А, то и значит. У вас не круг, а много-много угольник. Т.е., окружность разбита на коротенькие прямые линии. Собственно шиткам и генерит G1, а не G3. Но, я сомневаюсь, что проблема кривых окружностей в этом.
Thomas писал(а):на выложеных фото - это подобраные вроде оптимальные режимы
На оптимальный рез не похоже, у вас все дырки сизого цвета, т.е. перегретые. Нужно увеличивать скорость/ускорение или уменьшать ток/давление.
Thomas писал(а):Мач3 и Шиткам с лицензиями.
Мак не поддерживает смену языка. "Русификация" происходит подменой иполняемого файла Mach3.exe, какой версии был переведённый экзешник, кто переводил и как не известно. Рекомендую ENG версию мака с оф сайта, тем более что у вас лицензия.
У лиц. шиткама кривой перевод и вкладка Импорт чертежа не переведена, могу, конечно, ошибаться, я больше им не пользуюсь. Рекомендую ENG версию с оф сайта, с вкл рус языком в настройках.
Thomas
Сообщение Thomas »
из за чего это может быть и как это исправить не подскажите. это шитКамих так видит или в dxf проблемма?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Если вы хотите G3, то нужно что то делать с DXF. Упустил момент в чём рисуете?
Thomas
Сообщение Thomas »
пробывал и в компасе и в арткаме. выложеный чертеж из артКама
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Тут не могу помочь. Рисую в CamDuct 2013.
Евгений+++
В левой части ваша окружность которая состоит из маленьких отрезков(линий)
В правой части обычная окружность нарисованная мной.
окружность.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95226&sid=8db6eff06f3003d48cdbfe9747f65847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.29 КБ)</a>
теперь должно быть понятно где копать :)
Вернуться в «CAM пакеты»
