Деревянный болт/резьба
Сообщение evilruff » 08 авг 2018, 23:16
Добрый день,
Подскажите пожалуйста правильное направление, куда копать..
Требуется изготовить некоторое количество деревянных болтов M30-M32 с резьбой под них в деревянном бруске твердых пород (дуб-бук), в наличии четырех-осевой станок..
Пока мне видится болты резать на поворотной оси, V-образной фрезой по контуру.. а вот с внутренней резьбой я пока в сомнениях.. знаю что бывают резьбовые фрезы, но ни разу не использовал.. И буду признателен если посоветуете в чем такой контур можно посчитать..
Заранее спасибо
evilruff
Re: Деревянный болт/резьба
Сообщение Smlua » 09 авг 2018, 08:23
какая длина резьбы?
резьбовые фрезы для пластика например делал сам, из разверток или болтов, на 40-50 резьб хватает.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение aftaev » 09 авг 2018, 08:36
evilruff писал(а):а вот с внутренней резьбой я пока в сомнениях.. знаю что бывают резьбовые фрезы, но ни разу не использовал..
Взять метчик с нужным шагом, на наждаке спилить все зубы, оставив только один = резьбофреза однозубая
Медальки:
Сообщение Rom327 » 09 авг 2018, 08:46
evilruff писал(а):Добрый день,
Заранее спасибо
http://izdereva.105mb.ru/148-prisposoby ... reve_.html
https://www.drive2.ru/c/2849663/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение evilruff » 09 авг 2018, 09:02
Спасибо большое, более чем исчерпывающие советы.. направление движения понял.. длина внутренней резьбы где то 60-70.. длина "болта" думаю около 300
evilruff
Сообщение Enot_1 » 09 авг 2018, 09:09
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение raddd » 11 авг 2018, 18:47
Только затыловку с одной стороны еще надо.
ПилотуБЕСПИЛОТНИКА-дамы не дают (с)
raddd
Медальки:
Сообщение voverrr » 05 янв 2020, 01:59
фрезы, сточить, оставить один зуб...
Это всё какие-то сложные варианты вы ищете.
https://www.fine-tools.com/gewind.html
Называется "винтильма". Присылают из Германии довольно быстро.
Нарезать на стержень и в отверстие - минутное дело.
Все остальные способы антигуманные.
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 8cd, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], hmnijp, Hugo, Jurko, ksa007, X-Ray, Yandex [bot]
Reputation System ©'
