SolveSpace
Обсуждение аспектов работы с CAD программами, моделирование, рассчеты, симуляция.
SolveSpace
Сообщение arkhnchul » 15 июн 2016, 19:35
Поискал по форуму и обнаружил, что такой довольно приятный CAD, как solvespace, совершенно выпадает из внимания - даже на вопросы типа "а в чем по-быстрому порисовать модельки" следует "качай с торрентов ломаный солидворкс". Не лепо сие, ой не лепо)
Итак, встречаем: SolveSpace, http://solvespace.com - легковесный параметрический трехмерный CAD и сишная библиотека геометрических ограничений. Разрабатывается на общественных началах aka Open Source, длительно время был заброшен совсем, сейчас сравнительно с предыдущим состояниием идет кипучая деятельность - регулярно приходят коммиты от аж примерно полутора человек. Система простая, чисто геометрическая, а не технологическая - никаких фасок, скруглений, резьб и тому подобного; только расстояния, углы, параллельности и прочие понятия дедушки Эвклида. Подкупает рекомая программулина в первую очередь наглядностью - ограничения понятно и явно отображаются и редактируются как вполне привычные обозначения размеров и взаимного расположения, а не закопаны в окошках свойств объектов - и единообразием: ограничения одинаковы и устанавливаются аналогично и для двумерных скетчей, и в трехмерном мире, и при сборке моделек в составной узел. Самое то для первоначального обучения "что за чудо такое параметрический CAD" и для, так скажем, повседневного использования в случаях, когда комбайнов типа солида или инвентора не очень-то и надо.
Собственно, примеры, как все это выглядит - под спойлером
Двумерный скетч на плоскости, с ограничениями геометрии:
Экструдим, получаем детальку некоторой толщины. Ограничиваем ее так же, как и до этого - выделяем ребро, задаем его длину:
окончательная "деталька":
Есть возможность сборки из созданных в самом solvespace объектов; при изменении детали в исходном файле она нормально обновляется и в сборке. К сожалению, ничего стороннего в сборку импортировать нельзя - никаких STEP или IGES.
пока можно импортировать только плоские dxf.
Экспортируются меши STL, нормальная геометрия в STEP, плоские SVG и PDF.
также для развлечения есть экспорт детали/сборки в смотрибельный в браузере яваскрипт, получится вроде того - http://arkhnchul.devio.us/nema17_mount_tst.html
рисовать примитивы можно прямо в трехмерном пространстве, все ограничения будут работать.
Сама по себе эта возможность мне особо не пригождалась, но была вполне юзабельной для задания расположения базовых плоскостей для двумерных скетчей. Например, такой вот простой бессмысленный и беспощадный объект:
arkhnchul
Re: SolveSpace
Сообщение aftaev » 15 июн 2016, 19:52
arkhnchul писал(а):Итак, встречаем: SolveSpace
arkhnchul писал(а):пока можно импортировать только плоские dxf.
До свидания :)
Медальки:
Re: SolveSpace
Сообщение raddd » 16 июн 2016, 08:26
поддерживает Linux
raddd
Медальки:
Re: SolveSpace
Сообщение _taras_ » 16 июн 2016, 10:31
raddd писал(а):поддерживает Linux
Пока только 64 битный. Для 32-х битных сборка пакета нетривальное занятие.
_taras_
Медальки:
Re: SolveSpace
Сообщение arkhnchul » 16 июн 2016, 14:36
_taras_ писал(а):Пока только 64 битный. Для 32-х битных сборка пакета нетривальное занятие.
кроме упоротого сотояния исходников в новом релизе 2.1, там нет сложностей для сильных духом) Собственно в чем косяк на текущий момент: релизу требуется либа libdxfrw; в архиве, который выдается за срез релиза, ее нет; в исходниках на сайте либы нет CMakeLists, а писать его руками лениво; либу можно достать из гита solvespace, но собранная из гита версия самого solvespace не работает. Все это очень весело, но разгребаемо.
Процесс сборки:
1) качаем релизный архив https://github.com/solvespace/solvespac ... e/v2.1.zip , распаковываем
2) во временный каталог клонируем репозиторий гита
Код: Выделить всёРазвернуть
git clone https://github.com/solvespace/solvespace.git
3) в этом временном каталоге притягиваем либу
git submodule update --init extlib/libdxfrw
4) копируем содержимое каталога extlib/libdxfrw в аналогичный каталог версии из архива
5) дальше следуем инструкциям из README - ставим зависимости, cmake, make.
на всякий случай - в аттаче собранный бинарник для 32 бит и deb пакет.
solvespace.gz
solvespace_2.1_i386.deb.gz
arkhnchul
Re: SolveSpace
Сообщение magnetic » 07 янв 2017, 12:58
Очень приятная параметрическая чертилка с "геометрическим решальщиком", для простеньких чертежиков и моделей самое оно, фланец там какой начертить или пластину. После скетчера от солида уже невозможно без "решальщика" и не параметрически чертить. Для linux пожалуй одно из более-менее рабочих решений...
Поставил на слабенький комп управляющий плазмой. Делаю плоскую модель потом экспорт в dxf. На пАру с шиткамом позволяют быстро резануть детальки "не отходя от кассы".
Из исходников не смог за 20 минут собрать, deb, что выше тоже что-то требовал, в итоге нашелся PPA для ubuntu с ежедневной сборкой:
https://launchpad.net/~felixvollmer/+ar ... pace-daily
и 32 разрядная и 64 разрадная поставились штатно через apt-get .
ps: именно чертилка, не ожидаем соответствия ЕСКД или других формальностей.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic
Re: SolveSpace
Сообщение nkp » 07 янв 2017, 13:46
Медальки:
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexsh, ansanda, Bing [Bot], drey82, Евгений+++, ferum, Google [Bot], not4u, technoengines, Yandex [bot], yurayerz
Поделиться
Reputation System ©'
