Fusion 360
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель » 09 июн 2019, 20:46
что то не пойму или не найду, как увеличить точность измерения угла !? измерение линий можно настроить а вот с градусами бяда !!! :cry:
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp » 10 июн 2019, 00:39
шпиндель писал(а):что то не пойму или не найду, как увеличить точность измерения угла !? измерение линий можно настроить а вот с градусами бяда !!! :cry:
В настройках же, во вкладке unit and value первая строчка линейные размеры, вторая angular precision. и представление в десятичной или минуты-секунды там же. точность для указания на бумажных чертежах там отдельно есть во вкладке drawings
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель » 10 июн 2019, 12:19
hmnijp писал(а):В настройках же, во вкладке unit and value первая строчка линейные размеры, вторая angular precision. и представление в десятичной или минуты-секунды там же. точность для указания на бумажных чертежах там отдельно есть во вкладке drawings
вот спасибо !!! :good:
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение Polyura » 12 июн 2019, 21:03
Народ,так линукс снс пост можно юзать???или есть баги??Кто то уже разобрался как забрать подем поZ при старте??G0X0Y0
M30 в конце неплохо би!!!
Polyura
Настоящее имя: Polyura
Re: Fusion 360
Сообщение MX_Master » 12 июн 2019, 21:13
Polyura писал(а):Народ,так линукс снс пост можно юзать???или есть баги??Кто то уже разобрался как забрать подем поZ при старте??G0X0Y0
А взять файл постпроцессора и убрать из него подъём по Z не вариант? :)
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp » 12 июн 2019, 21:19
на предыдущей странице в теме описывал что и как
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение UAVpilot » 13 июн 2019, 00:03
Так то ж на предыдущей странице было...
UAVpilot
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 » 18 июн 2019, 08:15
Argon-11 писал(а):Ждем очередного апдейта с исправлением новых багов!
Как будто поправили! Правда без упоминания в очередном списке исправлений.
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 » 20 июн 2019, 10:21
Даж не знаю в нужную ли тему пишу.
Solidcam в G-коде через постпроцессор LinuxCNC передает информацию об инструменте вида:
(TOOL -1- MILL DIA 3.2 R0. MM )
При этом LinuxCNC видит указанный диаметр и отображает его в строке статуса.
Fusion360 передает в виде:
(T1 D=10. CR=0. - ZMIN=16.5 - FLAT END MILL)
При этом LinuxCNC не видит переданного диаметра и берет его из таблицы по номеру. Бывает, что в строке статуса отображается не тот диаметр.
Что правильнее сделать - поправить постпроцессор F360 или где-то в LinuxCNC имеет место быть настройка имени переменной/способа передачи этой информации?
Время появилось устранить неудобные/раздражающие места в станке...
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp » 20 июн 2019, 10:36
Вроде как в теории должна быть заполнена таблица инструмента, и передается только его номер в параметре макро M6 T1. А в скобках это только справочная информация, у меня например там от балды всякие названия... ну во всяком случае когда за компенсацию отвечает CAM... либо дополнительно корректоры в коде G41-44
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 » 20 июн 2019, 11:13
Полагаться на таблицу не всегда удобно. Например, у меня бывают переточенные фрезы с диаметром уже не 12.7, а 12.2. Корректорами пользоваться не умею, проще в софте задать верный диаметр, к-рый может не соответствовать таблице.
В общем, можно забить на это дело, ибо оно в моем случае ни на что не влияет. Но захотелось покопаться и сделать "как надо" ради опровержения поговорки "что временно, то постоянно" :)
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp » 20 июн 2019, 11:50
Argon-11 писал(а):Полагаться на таблицу не всегда удобно. Например, у меня бывают переточенные фрезы с диаметром уже не 12.7, а 12.2. Корректорами пользоваться не умею, проще в софте задать верный диаметр, к-рый может не соответствовать таблице.
Так таблица для того и сделана, чтобы поменять в ней радиус прямо на стойке, когда это нужно, не возвращаюсь к компу... померил отверстие, не сходится - подправил диаметр, запустил ещё раз программу )
Argon-11 писал(а):В общем, можно забить на это дело, ибо оно в моем случае ни на что не влияет. Но захотелось покопаться и сделать "как надо" ради опровержения поговорки "что временно, то постоянно" :)
Если линукс заполняет табличку из справочных данных в скобках, это как-то и хорошо и плохо местами. Поправить постпроцессор в принципе просто. Но тут надо как-то контролировать ситуацию, когда в таблице линуксснс будут одни данные для номера инструмента(например сохранившиеся с прошлого раза), а фьюжн пропишет другие. Хотя если не пользуешься компенсацией, нет автосмены, то пофиг, не актуально)
Обычно, ну вроде как так считается безопаснее - работают с коррекцией в каме, а когда нужно точные финишные операции с подгонкой, их дополнительно выводят с использованием коррекции в стойке.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение UAVpilot » 20 июн 2019, 15:03
hmnijp писал(а):Если линукс заполняет табличку из справочных данных в скобках, это как-то и хорошо и плохо местами.
Не делает он этого.
UAVpilot
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 » 20 июн 2019, 15:31
UAVpilot писал(а):Не делает он этого.
Из каких-то данных он это таки делает. Я ж не сам заполнил изначально пустой файл tool.tbl. Когда использовал файлы, подготовленные в SolidCAM, диаметры инструмента в таблице еще и перезаписывались.
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение UAVpilot » 20 июн 2019, 15:35
Я не находил в его коде ничего похожего.
Да и дурацкая это идея, обновлять таблицу инструмента из загружаемой УП - это ж потрёт в ней все реальные данные. Откуда например УП знает реальный диаметр установленного инструмента?..
UAVpilot
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 » 20 июн 2019, 15:37
UAVpilot писал(а):Откуда например УП знает реальный диаметр установленного инструмента?..
вот это я бы и хотел понять, но ни одного из тех файлов из-под Solidcam не осталось.
отчетливо помню, что в начале файла было что-то вида "MSG бла-бла-бла, диаметр инструмента".
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение UAVpilot » 20 июн 2019, 16:52
Так это штатная фишка, не имеющая отношения к инструменту:
UAVpilot
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS » 22 июн 2019, 17:15
По какой причине, при стратегии 2Д-карман, перемычки окаываются внутри детали? :thinking: От куда лезит эта ошибка... так и не понял, если выбрать автоматически - то все пермычки снаружи.. как и положено.. более того, если сначала создать их автоматически, а потом изменить на "в выбранных точках" - то все перемычки снаружи, как и должно быть..
Таки это баг или фича?..
Tabs inside body
Последний раз редактировалось iMaks-RS 22 июн 2019, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp » 22 июн 2019, 17:31
а сам контур в нужную сторону? а то может он случайно внутри режет
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель » 22 июн 2019, 17:42
iMaks-RS писал(а):баг такой только при ручной установке... если выбрать автоматически - то все пермычки снаружи..
у меня всё в норме...и вручную и автоматом....
шпиндель
Пред.След.
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Bing [Bot], COM9000, Enot_1, Gestap, Google [Bot], Iluxin, Jack Vo, shtanc, tehnic, Vlad1953, Vladimir52, Yandex [bot]
Reputation System ©'
