Fusion 360
Обсуждение аспектов работы с CAD программами, моделирование, рассчеты, симуляция.
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox » 23 мар 2017, 16:17
MX_Master писал(а):Там же картой VISA на офиц сайте можно платить. PayPal наконец. Зачем вам через партнёров?
Так платить-то не я буду, а если всё официально делать, то фирма. Как она через PayPal оплатит?
Хотя, если действительно можно ежегодно обновлять лицензию "малого бизнеса", то можно на себя оформить.
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение MX_Master » 23 мар 2017, 17:07
У любой кредитки есть, закреплённый за ней, счёт. Вот на этот счёт можно перевести деньги с банковского счёта фирмы. И потом оплатить этой кредиткой товар. Про юридические аспекты такой оплаты за товар в пользу фирмы я не в курсе. Это к бухгалтеру
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение UAVpilot » 23 мар 2017, 17:53
MX_Master писал(а):У любой кредитки есть, закреплённый за ней, счёт. Вот на этот счёт можно перевести деньги с банковского счёта фирмы.
С уплатой всех налогов как и при перечислении зарплаты, т.е. по сути двойную цену...
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение MX_Master » 20 апр 2017, 06:55
В новом апдейте появилась основная вкладка для листового металла. Вощем, все желающие - пробуем гнуть :hammer: :pliers:
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение MX_Master » 20 апр 2017, 12:39
Ёлы палы, рано начал радоваться, гнутие металла доступно только избранным. Чтобы вступить в их ряды -
https://forums.autodesk.com/t5/preview-functionality/how-to-sign-up-for-current-previews/td-p/6932558
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov » 20 апр 2017, 14:23
MX_Master писал(а):Ёлы палы, рано начал радоваться, гнутие металла доступно только избранным. Чтобы вступить в их ряды -
Я думаю, что необходимость дополнительной подписки обусловлена вот этой "вишенкой на торте":
"And now for the fine print.... there is no guarantee that the models you make now will function properly once the preview technology is fully released. Please consider this when utilizing your time testing this functionality."
Гнутье доступно не избранным, а безбашенным :hehehe:
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение MX_Master » 20 апр 2017, 16:05
Группа бесплатных тестеров, да и всё тут. Кроме гнутья металла они там тестируют ещё и чисто браузерную версию F360 (: Будущие возможности несомненно радуют. Лана, подожжём ещё немного :hottabych:
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение arkhnchul » 20 апр 2017, 16:49
MX_Master писал(а):Кроме гнутья металла они там тестируют ещё и чисто браузерную версию
я так понимаю, что теперь в нее уже не попасть?
arkhnchul
Re: Fusion 360
Сообщение MX_Master » 20 апр 2017, 16:59
ну почему, с носа по сотке за вход
Медальки:
Re: Fusion 360
Сообщение Trener » 25 апр 2017, 15:28
Не понимаю как в CAM модуле сделать обработку углов такой детали (углы под 45 градусов) :
Вот такой V-образной фрезой:
https://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-f ... 499&show=Y
Может кто подскажет?
Вот ссылка на деталь в облаке как я понимаю - http://a360.co/2pvBnjW
Trener
Re: Fusion 360
Сообщение konkop » 25 апр 2017, 16:43
Trener писал(а):Не понимаю как в CAM модуле сделать обработку углов такой детали (углы под 45 градусов) :
Обычный 2D Contour по нижнему краю. В закладке Passes поставить галку Chamfer 0/0.
http://a360.co/2pvV4IB
konkop
Re: Fusion 360
Сообщение Trener » 25 апр 2017, 17:29
А если высота режущей кромки фрезы меньше, чем толщина материала. К примеру режущая кромка V-фрезы 6мм, а нужно сделать вырез в материале с толщиной 16 мм. Тогда как?
Trener
Re: Fusion 360
Сообщение konkop » 25 апр 2017, 18:39
Trener писал(а): К примеру режущая кромка V-фрезы 6мм, а нужно сделать вырез в материале с толщиной 16 мм. Тогда как?
Если инструмент не соответствует задаче, то обманывать программу. Рисовать промежуточные контуры и гнать по ним фаски. Другого решения не вижу. Могу ошибаться.
konkop
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua » 15 май 2017, 16:36
Фаску не нужно рисовать на модели. Уберите ее чтоб был просто прямоугольник без фаски, затем выберете "фаску" в 2д, и задаёте верхний контур, в настройках фрезы, задаёте ее параметры, и в третьей вкладке "passes" вроде, задаёте параметры самой фаски - глубина и ширина.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua » 15 май 2017, 16:42
А если фреза короче, тогда в 3 д обработке есть режим - контур, выделять ничего не нужно, сам должен определить, только инструмент нужно задать и режимы
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение konkop » 20 май 2017, 19:50
Smlua писал(а):А если фреза короче, тогда в 3 д обработке есть режим - контур
Точно! Работает.
konkop
Re: Fusion 360
Сообщение ozzy_sv » 29 май 2017, 12:28
В чем я косячу, или fusion превращается ...... раньше вроде все нормально было
скругленные углы при експорте чертежа в dxf вдруг становятся прямыми линиями ((((
ozzy_sv
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov » 29 май 2017, 14:05
ozzy_sv писал(а):В чем я косячу, или fusion превращается ...... раньше вроде все нормально было
Странно... У себя перепроверил - все нормально. Скругления на месте.
Может на форум autodesk обратиться? Там в ветке "fusion по-русски" ребята из российского представительства тусуют, может помогут.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Сообщение ozzy_sv » 29 май 2017, 15:04
написал там, посмотрим
upd - переустановил прогу - все вылечилось
ozzy_sv
Re: Fusion 360
Сообщение selenur » 12 июл 2017, 06:39
Как ни посмотрю, постоянно что-то новое всплывает, чего ещё не знаю в программе, и вот опять:
Мой блог: http://selenur.ru
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexsh, Bing [Bot], drey82, Евгений+++, ferum, Google [Bot], iMaks-RS, not4u, technoengines, Yandex [bot], yurayerz
Поделиться
Reputation System ©'
