Выбор станка по металлу, 3040ASP или какой-то другой?
Сообщение tpolimer2000 » 15 ноя 2019, 12:03
Здравствуйте.
Планирую купить станок с ЧПУ для себя, с прицелом на небольшую подработку.
Цель научиться на нем работать и в последствии фрезеровать или гравировать (как получиться) сталь.
Размер обрабатываемых деталей не более 240x240x120мм.
Необходимая точность около 0,1мм на 200мм.
Стол с T-позами, в идеале чугунный.
На этом форуме не мало тем, в которых описываются переделки различных советских станков 676, 6Т80Ш и т.д., как и созданные с 0-ля станки отлично подходящие под мои задачи. Но многие из этих станков громоздки, требовательны к электричеству и для их восстановления/производства нужна маленькая мастерская. И главное у меня нет опыта, знаний и возможностей чтобы повторить их труды. Хотелось сразу получить хотя бы готовую раму, главное, чтобы механика была в норме, с электроникой думаю проблем не будет.
И все бы ничего, но очень сильно ограниченный бюджет, он должен стоить с доставкой до меня (Беларусь) не более 300т.р..
Получается нет такого, либо дороже, либо требует переделки советских станков, либо построения с 0-ля. Но тут попался на глаза 3040ASP, о нем подробнее тут - https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=22260.
Конечно, это не готовое решение, там требуется поменять шпиндель, поставить шаговые мощнее, доделать ось Z, возможно, что-то еще, этакий конструктор. Сможет ли он в итоге фрезеровать или гравировать сталь, со съемом хотя бы 0,2мм медленно и печально?
И еще вопрос, может быть есть какие-то аналоги, которые так же являются конструкторами, но получше за те же деньги?
Планы по 3040ASP, запустить как есть и немного поучиться работать на алюминии и дюрале. Поставить другое управление, драйвера шаговых, сами шаговые. Когда набью руку, решить вопрос с с осью Z и поставить другой шпиндель который рассчитан на работу с металлом. После чего поменять ШВП, опоры и каретки на что-нибудь потолще и точнее. Получается, что в итоге от него останется только рама.
Друг планирует покупать оборудование в Китае, поедет контейнер, обсуждаю с ним возможность запихнуть станок, чтобы сэкономить на транспортных и накупить полезного инструмента и т.д.
Заранее благодарен за ответы.
tpolimer2000
Re: Выбор станка по металлу, 3040ASP или какой-то другой?
Сообщение arkhnchul » 15 ноя 2019, 12:35
раз все равно все выкидывать - может, сразу поискать там голую чугуниевую станину с порталом и стол?
arkhnchul
Сообщение tpolimer2000 » 15 ноя 2019, 12:43
arkhnchul писал(а):раз все равно все выкидывать - может, сразу поискать там голую чугуниевую станину с порталом и стол?
Мысль хорошая.
Но видимо плохо ищу, пока попадаются, либо очень большие, либо мелочь.
tpolimer2000
Сообщение arkhnchul » 15 ноя 2019, 13:03
viewtopic.php?f=146&t=22141
viewtopic.php?f=146&t=17547
https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic ... 20#p382815
размеры вроде примерно те. Можно попробовать попытать коллег по поводу того, где они такие станины добыли)
ultrus вроде еще плотно с китаем общался на эту тему.
arkhnchul
Сообщение tpolimer2000 » 15 ноя 2019, 13:18
Спасибо за ссылки.
Искал уже собранные станины с направляющими, ШВП и т.д., чтобы осталось лишь повесить электронику и как можно быстрее приступить к учебе.
Тут же набор деталей, которые нужно допилить, собрать, выставить и т.д.. Возможно, как один из самых крайних вариантов, но вначале нужно почитать их темы, чтобы понять сколько это потребует сил и времени.
tpolimer2000
Сообщение arkhnchul » 15 ноя 2019, 13:34
такое да, вряд ли найдется.
из малышей я тогда лучше на вертикальные смотрел, с крестовым столом. Такое вот
Выбор станка по металлу, 3040ASP или какой-то другой? 2019-11-15_13_33_43.jpg
arkhnchul
Сообщение tpolimer2000 » 15 ноя 2019, 13:47
Можно и вертикальный, но с направляющими и ШВП.
Но таких не находил с полем 240x240мм.
Впрочем только начал искать, за идею спасибо.
На фото, какой-то маленький станочек или мне кажется, чуть позже гляну фирму производителя.
tpolimer2000
Сообщение john1987887 » 15 ноя 2019, 14:38
tpolimer2000 писал(а):На фото, какой-то маленький станочек или мне кажется, чуть позже гляну фирму производителя.
Это Skyfire CNC
john1987887
Медальки:
Сообщение tpolimer2000 » 15 ноя 2019, 19:04
Да, все верно, компания Wellonmachinery не продает такие станки. Их продает другая фирма - skyfirecnc. У них несколько моделей, единственная которая подходит по перемещениям SVM-2, у остальных по Y меньше 240мм.
Судя по описанию SVM-2 отличный станок, а возможности выбора опций просто впечатляют, с удовольствием купил бы его. Но у меня нет денег на него. На фото SVM-0, перемещение по Y 140мм.
tpolimer2000
Сообщение arkhnchul » 15 ноя 2019, 19:43
китайцы странные. Рукопашные станки такой компоновки с нужными ходами стола у них находятся махом, именно их тут на форуме и чпу-шили. А так, чтобы изначально с чпу - авотфиг, стол может хоть на 1000мм по X ходить, но по Y будут жалкие 190-215мм хода. Непонимат :wik:
arkhnchul
Сообщение tpolimer2000 » 15 ноя 2019, 20:23
arkhnchul писал(а):китайцы странные. Рукопашные станки такой компоновки с нужными ходами стола у них находятся махом, именно их тут на форуме и чпу-шили. А так, чтобы изначально с чпу - авотфиг, стол может хоть на 1000мм по X ходить, но по Y будут жалкие 190-215мм хода. Непонимат
Согласен, сложно найти готовый ЧПУ с такими ходами. Хотя наверно основная проблема - мой ограниченный бюджет.
Тоже обдумывал купить китайский ручной фрезер и переделать его в ЧПУ, но там минусов для меня больше.
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 » 08 дек 2019, 12:37
Большое спасибо всем кто откликнулся. Так же была возможность пообщаться с людьми которые занимаются мех. обработкой стали в том числе и на ЧПУ.
3040ASP отпал сам собой, из готовых, которые могут работать по стали за эти деньги не купить. Как мне разъяснили, если умножить бюджет (почему бы не помечтать? :hehehe: ), то гравировать в той или иной степени смогут JW4022 и со сменой шпинделя JW4030, JW4045, MIKONI 430P и т.д..
Или идти стандартным путем делая на основе каких-то проектов или переделывая ручные фрезеры или ЧПУ и т.д., там где нужен опыт, знания, мешок измерительного инструмента и т.д.
Итог буду набирать опыт, начну с перевода ручного фрезера в ЧПУ. И буду параллельно изучать проекты форумчан, искать доноров или станины.
tpolimer2000
tpolimer2000
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, 79250367431@ya.ru, antoxa-kylibin, Bing [Bot], bobjob, CNC-Logic, dpss-2, ex71, Google [Bot], hmnijp, kibidze, lazymiller, magnetic, mantra, max_ku, MGG, MSN [Bot], RNDL, SeReGa Sh, sima8520, Smersh54, soker, tehnic, UAVpilot, vala, xenon-alien, Yandex [bot], zmienkoivan, Курдль
Reputation System ©'
