NEMA 23 с не стандартным валом
Сообщение shatohingv » 08 окт 2019, 12:17
Я планирую приобрести данный шаговик однако меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм.
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... hs112-4004
Вопрос : Как мне решить данную проблему не выходя за подобный формфактор? Может модель другая или удлинять?
shatohingv
Настоящее имя: German
Re: NEMA 23 с не стандартным валом
Сообщение MX_Master » 08 окт 2019, 12:28
Медальки:
Сообщение shatohingv » 08 окт 2019, 12:47
Как я понял вы имеете в виду двигатель с отдельно устанавливаемым валом, не могу найти как там фиксируется вал. Подскажите плиз
shatohingv
Сообщение MX_Master » 08 окт 2019, 13:30
там вал и винт - это одно и тоже, зато любой длины
Медальки:
Сообщение shatohingv » 08 окт 2019, 14:06
MX_Master писал(а):там вал и винт - это одно и тоже, зато любой длины
это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
shatohingv
Сообщение calabr » 08 окт 2019, 14:23
shatohingv писал(а):это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Заменить его нельзя, отрезать только.
А чем муфта - переходник не устраивает?
Я хоть и злодей конечно, но нужно быть вежливым злодеем!
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение MX_Master » 08 окт 2019, 14:29
shatohingv писал(а):а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Отрезать по длине лишнее, и взять муфту/шестерню под 12мм вал.
Или дальше искать
https://www.aliexpress.com/item/32654621385.html
Медальки:
Сообщение shatohingv » 09 окт 2019, 10:34
Учитывая толщину фланца с муфтой слишком маленький зацеп будет, не очень надежно
shatohingv
Сообщение shatohingv » 09 окт 2019, 10:40
Или дальше искать
Данный вариант подойдет вот только покупать его как то даже характеристик нет, сравниваю все двигатели из китая с данной моделью
и пока цена\момент они все проигрывают
shatohingv
Сообщение xvovanx » 09 окт 2019, 10:47
shatohingv писал(а): меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм
Если вам не хватает 19мм длины вала движка, как вариант поискать удлиненную муфту ШВП, либо выточить/найти готовый переходник-удлинитель
Сообщение shatohingv » 09 окт 2019, 16:19
Идея хорошая, однако если мы берем не гибкую муфту (а нам такая и нужна ), то по характеристикам она может передать момент не более 10 кг/см а у двигателя момент 30 кг/см
Боюсь что такой вариант не совсем вариант, наверное надо обращаться к токарю.
shatohingv
Сообщение shatohingv » 10 окт 2019, 12:35
Спасибо большое за помощь, из всех вариантов выбрал токоря. Тему можно закрывать
shatohingv
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Brynet83, Chili, Discoverer, dumpdr, evgeni70, gigs, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Hamster13, ilya37rus, iMaks-RS, jb_arch, Leo_1943, MGG, MSN [Bot], NickSon, pronych, rage, Rapidsamorez, sashaK, seregacnc, shalek, sima8520, tsurika, UAVpilot, Umnik, verser, vitzin, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
