Как закрепить рельсовую направляющую
Re: Как закрепить рельсовую направляющую
Сообщение Mamont » 23 окт 2019, 18:06
вариант крепить через алюминивую полосу толщины ~5мм
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Stonerain » 23 окт 2019, 18:08
Это обычно так делают или часто напрямую ("как удержится") или по-разному кто-как? Жесткость не пострадает от дополнительной прокладки?
Хотя при таком варианте удобство использования алюм-профиля понижается, да и цена по-выше... Уже и о фрезерованной станине начинаю подумывать... А бакелитовая фанера так 20-ка пойдет на станину для такого станочка? Сырости вроде не боится, жесткость и прочность у нее вроде сопоставима с AMG-сплавами... Зато можно раскроить как угодно проще и дешевле, чем люминиевую плиту...
Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain
Stonerain
Настоящее имя: Никитин Сергей
Сообщение Mamont » 23 окт 2019, 18:33
Можно и на фанере... но даже на бакелитовой фанере станок боится влаги. Разбухнуть она конечно не разбухнет, но геометрию повести может. Это значит что станок не для балконного хранения и работа без СОЖ
Mamont
Сообщение Stonerain » 23 окт 2019, 20:41
Понял... да, наверное, если в станке применено дерево, от сож придется отказаться... или использовать вручную в минимальных кол-вах на маленьких деталях... Буду копить на люминий или все-таки использовать профиль.... Кстати, по поводу профиля и SBR... Решение о прокладке под SBR - это штатное решение или все-таки народ как-то обычно по-другому поступает при сборке "профиль + SBR"?
Stonerain
Сообщение Mamont » 23 окт 2019, 20:51
Stonerain писал(а):Понял... да, наверное, если в станке применено дерево, от сож придется отказаться... или использовать вручную в минимальных кол-вах на маленьких деталях... Буду копить на люминий или все-таки использовать профиль.... Кстати, по поводу профиля и SBR... Решение о прокладке под SBR - это штатное решение или все-таки народ как-то обычно по-другому поступает при сборке "профиль + SBR"?
Прокладка это от себя.. Я на алю профилях станки не делал. Был из фанеры, есть из железных труб и фрезерованных алю плит.
Посмотри станки фрезерюги, опробованные решения и хорошее характеристики
Mamont
Сообщение Stonerain » 23 окт 2019, 21:50
У него все на рельсах и решения все не хоббийного уровня... По крайней мере не для бедных хоббистов... =) Там сразу типа ну профили 150*150 и рельсы мегахивин 50-калибра.... А все, что меньше - все отстой =)
У меня в прицеле профиль 90*30, движки Nema 23 и шпиндель 500Вт китайский. =)
Stonerain
Сообщение calabr » 25 окт 2019, 22:22
Посмотрите этоу тему
Проект фрезера по дереву и не очень #1
Помоему там были подробности крепления именно этого профиля.
Я свойс RBR12 прикрепил к такому профилю довольно извращенным способом вдоль 1-го паза, но там база крепежных отверстий 22.5мм и для 16-го рельса так извращаться никчему.
Я хоть и злодей конечно, но нужно быть вежливым злодеем!
calabr
Настоящее имя: Calabr
Пред.
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: arisov77, Bender, Bing [Bot], borodaagvali, Евжений, Filin, Gestap, Google [Bot], Hugo, Ildar, iMaks-RS, magnetic, mamba, MGG, MSN [Bot], NickSon, Olaf72, rage, Гагарин, sima8520, Smlua, soker, StavRos, tsurika, UAVpilot, verser, vitzin, Yandex [bot], yurayerz, ДмитрийП
Reputation System ©'
