Какой мощности нужна вытяжка?
Сообщение Ryoji » 07 апр 2018, 00:35
Скажите какой мощности или в чем она измеряется нужна вытяжка для маленького лазерного станка 250 х 250 мм, 50Вт, отпаяный СО2. Помещение офисное, будут приходить люди, комната примерно 6 метров на 4 метра.
И сразу второй вопрос, чем можно загрузить такой станок? Просто его покупали без моего участия, и ума не приложу как его будут окупать.
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Re: Какой мощности нужна вытяжка?
Сообщение xvovanx » 07 апр 2018, 00:44
С мощностью не напутали? ;) Сделать коробку из прозрачного пластика, канальный вентилятор в шланг и на улицу.
Сообщение Andy52280 » 07 апр 2018, 14:25
Фото станка или ссылку на таковое из инета выложить можете? А то есть подозрение, что это что-нибудь из маркировочных.
Andy52280
Сообщение Ryoji » 08 апр 2018, 18:25
xvovanx писал(а):С мощностью не напутали? ;) Сделать коробку из прозрачного пластика, канальный вентилятор в шланг и на улицу.
А канальный вентилятор какой мощности? Может сразу модель посоветуете из бюджетных? По каким характеристикам выбирать?
Andy52280 писал(а):Фото станка или ссылку на таковое из инета выложить можете? А то есть подозрение, что это что-нибудь из маркировочных.
Полагаю что купили вот этот (на фото Halk Mini), заявлена мощность 40 и 50 Вт. Фанеру, акрил порезать получится?
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Andy52280 » 09 апр 2018, 10:23
Мощность вытяжки зависит от сопротивления трубы, которое нужно будет преодолеть. Чем длиннее труба, тем большую мощность нужно приложить. Или ставить промежуточные вентиляторы. ИМХО, вам лучше поставить что-нибудь вроде https://www.vent-style.ru/goods/tornado-100 И сильно желательно, ЗА окно. Будет меньше орать и не будет проблем с негерметичностью трубы. По идее, производительности должно хватить.
Andy52280
Сообщение Ryoji » 09 апр 2018, 10:49
Andy52280 писал(а):Мощность вытяжки зависит от сопротивления трубы, которое нужно будет преодолеть. Чем длиннее труба, тем большую мощность нужно приложить. Или ставить промежуточные вентиляторы. ИМХО, вам лучше поставить что-нибудь вроде https://www.vent-style.ru/goods/tornado-100 И сильно желательно, ЗА окно. Будет меньше орать и не будет проблем с негерметичностью трубы. По идее, производительности должно хватить.
А если офис в жилом здании на первом этаже? Нужен наверное какой то фильтр. В какую часть системы монтируется фильтр и какой посоветуете?
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Andy52280 » 09 апр 2018, 14:19
Тогда все непросто. Можно, при таком-то станочке, вообще воздух очищать полностью и никуда не вытягивать. Однако таковая система в настоящем, фабричном исполнении, будет стоить раз в пять дороже станка. И плюс расходнички стоимостью в станочек. А если делать самопальное, то это уже надо проектировать полностью и стараться обойти острые углы. Что с первого раза наверняка не получится. Да и мощность улитки (а здесь простой канальник уже не подойдет) прилично подрастет.
Если станок будет пилить акрил с режиме 24*7 с выбросом без фильтров в окно, то соседи по офису и жильцы сожрут. И очень быстро.
Лазерщики, вынужденные работать в таких условиях, вытаскивают выхлопную трубу на крышу здания и делают ее повыше. Вот тогда меньше шансов спалиться со станком.
Andy52280
Сообщение niksooon » 30 июл 2018, 21:48
Del.......
Последний раз редактировалось niksooon 30 июл 2018, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Медальки:
Сообщение aftaev » 30 июл 2018, 22:30
niksooon, не нужно спамерам отвечать. Когда мы удалим спамера с его рекламой вытяжки, не понятно будет причем здесь селедка :)
Медальки:
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Alex lamaka, Belustan, Bing [Bot], CactusMan, CNC-Logic, CNCCLUB, daemon78, Duhas, Ershoff, evgenymcp, frezeryga, Gestap, gigs, Gnom116, Google [Bot], ilia, inFamous, Izohron, jkwe45, ky3nets, MGG, N1X, niksooon, parket_3d, raddd, Гришка, shalek, sidor094, SVP, tubeman88, vektor_z, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
