Очень нужна помощь с электрикой
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Сообщение Avenger86 » 21 авг 2017, 12:48
И снова проблемы.
При первом запуске станка, после недельного простоя, шпиндель чуть крутанется, и мач3 выдает Limit Switch Triggering. Шевеление проводов земли не помогает. Если раз 5-10 повводить ручками команду с разными оборотами - начинает крутиться, и потом уже наормально работает, до следующего пробуждения. Что это может быть?
Avenger86
Сообщение nevkon » 21 авг 2017, 12:59
Очень похоже на наводки на провода идущие к датчикам лимитов. Ну и проверить что нигде ничего не отвалилось у датчиков.
Сообщение Rom327 » 21 авг 2017, 13:03
Avenger86 писал(а):И снова проблемы.
По материалам из других источников:
  • Если провода от датчиов в экране, то экран подключается только с одной стороны (противоположной от датчиков).
  • Можно на входы контроллера (где подключаются датчики) установить конденсаторы 0,1мкф на Gnd.
  • Переустановить Mach.
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Avenger86 » 26 мар 2018, 16:52
Помогите придумать как сделать синхронный старт помпы с вращением шпинделя. Можно ли прицепить контакны паралелльно контактам реле платы?
Или можно задействовать частотник?
Avenger86
Сообщение ScrewDriver » 26 мар 2018, 16:54
Avenger86 писал(а):Помогите придумать как сделать синхронный старт помпы с вращением шпинделя. Можно ли прицепить контакны паралелльно контактам реле платы?
у тебя в частотнике есть контакты Ra Rb Rc - это реле. его можно настроить на переключение в момент пуска, либо достижения скорости.
Единственное - в мануале посмотри максимально коммутируемый ток и сравни с током помпы.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение Avenger86 » 26 мар 2018, 16:59
Спасибо, пока ждал ответа уже вычитал про них.
Avenger86
Сообщение Avenger86 » 15 апр 2018, 08:11
С чем может быть связано вырубание по ошибке "Limit Switch Triggering" во время пуска и остановки шпинделя? Проявляется не всегда. Бывает, что шпиндель даже не начинает вращаться, бывает начнет раскручиваться и вырубает. Иногда после остановки программы, когда частотник выключается. Заземление перепроверил, болты покрутил, чтоб контакт нормальный был. Может лли это быть связано с влажностью? Конденсатом?
Avenger86
Сообщение Filingo » 16 апр 2018, 14:09
Была такая же ерунда.подтянул болты где заземление датчиков крепятся да провода от них подальше от провода шпинделя убрал. Теперь при работе ложных сработок нет. Но на хом еогда аыставляю шпиндель частотник выключаю. Ибо чувствительность датчиков меняется и хомится не хочет
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Сообщение ScrewDriver » 16 апр 2018, 14:51
Avenger86 писал(а): "Limit Switch Triggering"
наводки
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение frezeryga » 16 апр 2018, 15:19
Используйте нормально замкнутые датчики и наводки влиять небудут.
Медальки:
Сообщение #Алексей# » 05 сен 2018, 09:54
Тема очень большая получилась. Здесь прямо обо всем начали писать
#Алексей#
Пред.
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, aldemm, Alex lamaka, Anri, Bing [Bot], Brynet83, CNCCLUB, CVP, Din, drykov, Dryusov, evgenymcp, Figaro, frz, Gestap, Gnom116, Google [Bot], ignv, ilia, Kachik, kihanat, ksawer, Mamont, N1X, nik1, NKS, putnik, Serg56, Smlua, stanioomega, trafbite, Urec, vektor_z, Yandex [bot], Питерский, варяга
Reputation System ©'
