Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Друзья, подскажите: хочу сделать вот такую штуковину:
https://www.youtube.com/watch?v=_gC4aqrrmvM
Принцип вкратце - алмазная нить наматывается на барабан спиралью. Т.е, барабан вращается туда-обратно и при этом перемещается с некоторым шагом (мм/об). Сейчас сделано на шаговике: скорости не хватает и звуки шаговика не радуют. Хочется присобачить сервопривод. Скажите: как наиболее просто сделать управление, чтобы можно было подобрать ускорение? Может, это можно сделать средствами сервопака? Т.е., выдаётся куча шагов, а сервопак уже сам как-нибудь приделает S-curve :) ?
Я так и не понял, что это за агрегат? Поначалу думал, что-то типа отрезного с алмазной нитью, но ничего в видео и не увидел :thinking: .
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
xvovanx, именно так, отрезной с алмазной нитью. Где-то видел видос, где показана работа, но найти не могу.... Свой стоит, на шаговике. Пилит медленно, печально и двигатель визжит..)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xvovanx писал(а):но ничего в видео и не увидел
Дык реже что-то прозрачное ж.
Kupfershcmidt
Dimka писал(а):двигатель визжит..)
Резонанс? Обороты какие? Драйвер, деление?
Serious Sam
Гайка нецентрирванная?
Сообщение Serious Sam »
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но нигде не могу найти ответа. При подборе гайки для патрона ER11 обнаружил, что все они называются "нецентрированными". Что означает данная характеристика?
Kachik
Re: Гайка нецентрирванная?
Сообщение Kachik »
вообще-то спросить надо было здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 13#p552113
нецентрированная - не отбалансированная.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Вот кстати вопрос в ту-же тему - Подскажите/покажите как вообще проще балансировать кустарно? например те-же фрезы корпусные/гайки допустим, ну или вообще всякое разное крутящееся. ткните в конструкцию приспособы для простой балансировки, особенно когда нельзя в центрах зажать или на ножи поставить по простому.
п.с. - пробовал балансировать пальчиковые фрезы китайские со сменными пластинами на параллельных ножах - немного получается, но из-за маленького радиуса очень сложно ловить) а тут ещё валяется сковородка для примера, которую хочется побыстрее крутить...
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
hmnijp писал(а):Подскажите/покажите как вообще проще балансировать кустарно?
Не сочтите за рекламу, но у негоды на ютубе где-то была описана приспособа для балансировки, там в конструктиве несколько распорок и магниты, ну и гравёр для снятия массы. Точнее -надо искать, прошу простить за такой тухлый ответ, но хотя-бы направление дал)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
vestkot писал(а):Не сочтите за рекламу, но у негоды на ютубе где-то была описана приспособа для балансировки, там в конструктиве несколько распорок и магниты, ну и гравёр для снятия массы. Точнее -надо искать, прошу простить за такой тухлый ответ, но хотя-бы направление дал)
Это видел и знаю) Это собственно и есть магнитные "центра" Но не всё в них можно зажать, например когда снизу фрезы центровки нет, и уперется некуда...
tungfineball.jpg (1691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.69 КБ)</a>
для примера, или просто всякие фасонные по деревяхам с напайками
Вот я о таком случае как раз - куда и как зажимать)
Dimka писал(а):Т.е, барабан вращается туда-обратно и при этом перемещается с некоторым шагом (мм/об).
Узел барабана они сняли с WEDM. Там стоят регулируемые концевики. Доехали до него, релюшка переключилась. Крутит барабан асинхронник на 1500об/мин 400ватт, частотником. До этого схемы были лучше там переключалось пускателями. В случае обрыва чтоб не было мочалки из проволоки подключался заряженный конденсатор к двигателю. И барабан колом останавливался.
Dimka, а шо собрался резать?
hmnijp писал(а): ну или вообще всякое разное крутящееся. ткните в конструкцию приспособы для простой балансировки, особенно когда нельзя в центрах зажать или на ножи поставить по простому
https://www.youtube.com/watch?v=jfi2Ai86C7Y&t=106s
Dimka, готовый барабан в сборе, почти даром http://directlot.ru/lot.php?id=506633 :hehehe:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, ну, не собираюсь, а режу.)) Всякие стекляхи хитрые, кварц, ситалл и прочее. Сейчас ситалловый кубик пытаюсь резать, но очень медленно. Надо на серву переехать.
Станок собрали из того, что под ногами валялось. Надо было распилить специально сваренный для нас японцами из Ohara кусок стекла.. Пилили призму с довольно острым углом. Алмазным диском могло колануть, здесь же всё деликатно.
Сейчас стоит обычный китайский шаговик, простенький контроллер и драйвер от Электропривода...
rezak.jpg (1621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.75 КБ)</a>
rezak2.jpg (1621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.57 КБ)</a>
Двигатель в полном шаге. Если на микрошаг перейти, то драйвер не справится с потоком импульсов, вроде..
Dimka писал(а):aftaev, ну, не собираюсь, а режу.)) Всякие стекляхи хитрые, кварц, ситалл и прочее. Сейчас ситалловый кубик пытаюсь резать, но очень медленно
Вдруг ты захотел сталюку алмазом резать. Стекло мы пробовали алмазной проволокой резать. Просто ее заправили в станок WEDM.
Dimka писал(а):Двигатель в полном шаге. Если на микрошаг перейти, то драйвер не справится с потоком импульсов, вроде..
На WEDM станках все на механике сделано, шестеренки двигают барабан на нужный шаг ;)
А на заднем фоне виднеется вакуумная камера как у нас :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, ты мне подскажи, как реализовать наиболее просто станок на серве? У сервопривода так же микрошаг выбирается, как у шагового двигателя? Такая коробушка мне сможет помочь? Подцепить её к Сигме пятой, например...
https://cnczavod.ru/upravlenie-stankom/ ... ller-xc602
А сервой ты шо хош делать? Проволоку перематывать или барабан двигать?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
И то и другое :) . У меня там передача с вращающейся гайкой, она двигает барабан.. Щас сфоткаю..
Если у тебя серва будет вращать и барабан и его таскать. Тогда Поставить какой нибудь генератор сигнала степ/дир. А в серве настроить нужную редукцию.
Наверно мжно сделать еще так: поставить индуктивные концевики для барабана. Как до них доходит барабан, включается реверс. Твоя коробулька гонит степ. А сигнал дир переключают релюшки управляемые концевиками.
Можно наверно вообще без коробульки степ/дир сделать. А задать в серве нужную скорость и менять только направление по концевикам.
Вернуться в «Общие вопросы»
