NightV писал(а):и нафига тогда весь этот разговор, если Вы и так все знаете?
nevkon писал(а):Самый простой способ - поставить счетчик и включить станок часов на 10.
Многие электронные счетчики умеют показывать мощность непосредственно. Для древних электромеханических - имеет смысл смотреть на стрелку, которая показывает количество оборотов диска (количество оборотов на 1 кВтч указано на счетчике). Это чтобы 10 часов не ждать.nevkon писал(а):Самый простой способ - поставить счетчик и включить станок часов на 10. Показания счетчика разделить на время - получите потребление.
Сергей Саныч писал(а):Прикинуть требуемую производительность вентилятора несложно. Например, если в кожухе выделяется 1 кВт тепла, то при допустимом перегреве 10 градусов, потребуется продувать около 300 кубометров воздуха в час.
calabr писал(а):Сергей Саныч писал(а):Например, если в кожухе выделяется 1 кВт тепла, то при допустимом перегреве 10 градусов.
Это разница температур на входе и выходе? или перегрев радиаторов (корпусов) и чего-то?
Да. Это, так сказать, оценка сверху - например, не учитывается отвод тепла через стенки. Хотя хорошая шумоизоляция, как правило, является еще и теплоизоляцией. Что в данном случае не совсем хорошо.calabr писал(а):Это разница температур на входе и выходе?
я тут слегка подумал - теоретически при обработке некоторых материалов может выделяться больше тепловой энергии, чем потрачено электрической. Тот же алюминий, магний или титан в виде свежей стружки будут реагировать с кислородом воздуха или водой СОЖ. А это реакции экзотермические.VAT писал(а):я исхожу из того что если энергия потреблена - она в основном переходит в тепло.. а куда еще? ну может стружка имеет бОльшую энергию чем заготовка.. это вопрос интересный.
Сергей Саныч писал(а):при обработке некоторых материалов может выделяться больше тепловой энергии, чем потрачено электрической.
Это отсюдаПри резании вся механическая работа превращается в тепловую энергию.
Сергей Саныч писал(а):Это отсюда
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Bing [Bot], drykov, Gesserk, Gestap, Google [Bot], igor1352, Leo_1943, lkbyysq, Majestic-12 [Bot], Mamont, megablast3000, michael-yurov, mozai1984, MSN [Bot], NightV, nik0, niksooon, ostron, Sashalex24, Stradivarii, techie.raccoon, VAT, vinhest, Yandex [bot], шпиндель
