Изготовление форм под "литье" кружева?
Re: Изготовление форм под "литье" кружева?
Сообщение shatrovmaxim » 09 сен 2019, 09:22
Если посмотрите под микроскопом, после лазера алюминий имеет пористую структуру (напоминает губку), что и дает залипание, возможно, если пройтись шабером подходящего размера по рисунку ситуация улучшится.
Ещё момент, судя по рисунку (черный цвет остаточной гравировки) не делалась чистка после последнего прохода, уточните этот момент. Если это так - пусть мастер сделает пару последних проходов на большой частоте и скорости, это тоже должно улучшить ситуацию.
Первая картинка - до чистки (поле гравировки даже не попадает в глубину резкости микроскопа), вторая - после (на борозды не обращайте внимания их шаг 0.012мм).
shatrovmaxim
Сообщение Fresh » 09 сен 2019, 13:43
Loo писал(а):Несмотря на обрызгивание силиконом
Для такой тонкой работы силикон слишком грубое и ненадежное решение. Гораздо эффективнее использовать разделительный воск, который можно купить или сделать самому - пчелиный воск с бензином и вайт спиритом (1:3 или 1:5), для разового съема можно использовать поливиниловый спирт. Если покупать, рекомендую разделительные системы Зивакс
Fresh
Сообщение Q-starь » 09 сен 2019, 13:59
Не проще ли вытравливать форму химически? Па люминю едкий натр будет быстрее чем всякий лазер, и намного чище поверхность.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение UAVpilot » 09 сен 2019, 15:45
Q-starь писал(а):Не проще ли вытравливать форму химически? Па люминю едкий натр будет быстрее чем всякий лазер, и намного чище поверхность.
Будут проблемы со стабильностью профиля и глубины.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Q-starь » 10 сен 2019, 06:55
UAVpilot писал(а):Будут проблемы со стабильностью профиля и глубины.
С правильной головой и прямыми руками не будет. Травили до 2 мм глубиной. Правда не в люмине, но большой разницы не вижу.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение UAVpilot » 10 сен 2019, 14:42
Научите правильной головой и прямыми руками делать травлением канавки с заданным профилем сечения, например полукруглым. Может ещё и проблему бокового подтравливания решили?
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Q-starь » 11 сен 2019, 05:26
Конечно решили, только на магниевом листе, это вам любой печатник расскажет.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение UAVpilot » 11 сен 2019, 15:04
Ну рассказывайте, раз предложили.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Q-starь » 12 сен 2019, 10:34
UAVpilot писал(а):Ну рассказывайте, раз предложили.
А чего рассказывать? Мне надо было - я пошёл к печатникам и заказал. Мне сделали что я хотел.
ТС я бы посоветовал отлить силиконовую форму по "кружеву" и шлёпать дубликатов сколько надо.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение UAVpilot » 12 сен 2019, 14:19
Q-starь писал(а):А чего рассказывать? Мне надо было - я пошёл к печатникам и заказал. Мне сделали что я хотел.
Понятно... Печатники не травят канавки заданного профиля, они просто травят как получится оставляя ровную поверхность там, где не травится.
Q-starь писал(а):ТС я бы посоветовал отлить силиконовую форму по "кружеву" и шлёпать дубликатов сколько надо.
ТС'у нужен некоторым образом обратный процесс - ему надо сделать форму по рисунку, чтобы таки получить само кружево. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Q-starь » 13 сен 2019, 06:13
UAVpilot писал(а):Понятно... Печатники не травят канавки заданного профиля, они просто травят как получится оставляя ровную поверхность там, где не травится.
Думайте как хотите...
У меня была похожая задача - литьё "кружева" из шоколада. Я её решил именно таким способом.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Пред.
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex1816, Bender, Bing [Bot], Google [Bot], kurtkobat, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, MSN [Bot], UAVpilot, VAT, Yandex [bot]
Reputation System ©'
