"Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение Leonid Vs » 08 окт 2018, 22:12
daemon78 писал(а):И еще один вопросик вдогонку.
Задача следующая - необходимо в алюминии 2мм сверлить отверстия для M5 болтов с помощью шпинделя. В наличии китайский шпиндель 500 Вт с ручным регулятором оборотов + цанги под ER11 патрон.
Ни когда не сталкивался до этого со шпинделями для фрезеров. Можно ли использовать сверла, или нужны именно фрезы, которыми можно производить сверлении? Вообщем подскажите пожалуйста как решить задачку.
Я бы взял центровку, и попробовал.
Изображение Неубиваемо. НО для Вашего шпинделя+люминьки не подскажу, что луше будет,-- быстрорез или твердосплав.
Есть ещё точка зрения, что для стали угол 120°.
дюралюминь 90°
Люминь 60°
Есть ещё фрикционные свёрла...
Ну и люминь Д16АТ лучше выбирайте.
И подачу можно влепить.
Leonid Vs
Сообщение hmnijp » 08 окт 2018, 23:09
для всех сверл угол колеблится в районе 120°. 90°- это уже spot drill, и скорее для предварительного центрования подходят чем для сверления (но в задаче вообще толщина 2мм, это меньше диаметра)
Чем больше угол сверла, тем меньше ширина стружки - легче сверлить. но чем острее, тем меньше уводит.
У вас проблема может быть только с тем, что на нужных для быстрореза оборотах не хватит момента шпинделя.
Если можете, берите твердосплав и сверлите хоть на максимуме. иначе просто остро и ровно заточеное как можно короче.
Последний раз редактировалось hmnijp 09 окт 2018, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp
Сообщение sergejko » 09 окт 2018, 10:06
Ребята всем привет! Вопрос по ширине ремня для редуктора. вес портала примерно 100 кг буду ставить по бокам два редуктора для оси Y дабы избежать перекосов достаточно ли будет 15 мм ширины ремня?
sergejko
Сообщение daemon78 » 10 окт 2018, 16:07
Подскажите пожалуйста, чем можно разрезать SBR16? Надо мне укоротить на 50мм
daemon78
Сообщение sergejko » 10 окт 2018, 17:38
daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста, чем можно разрезать SBR16? Надо мне укоротить на 50мм
Вариантов не много. Разобрать, алюминий на любой торцовочной пиле можно отрезать а вал либо болгаркой либо на подобном оборудовании. В зависимости какие возможности есть.
sergejko
Сообщение daemon78 » 11 окт 2018, 08:30
Тогда болгаркой. Я опасался что она не возьмет 16мм стали
daemon78
Сообщение nevkon » 11 окт 2018, 10:48
Главное резать не торопясь, не перегревайте вал, особенно если он с цементацией.
Сообщение TheDreamer » 18 окт 2018, 13:37
Ребят подскажите по какому принципу задается расположение кареток на столе и крепление швп? (расстояние между каретками на примере конструкции чпу с подвижным столом, и для оси Z). Помню в какой-то теме упоминалось название этого принципа.
TheDreamer
Сообщение andrew75 » 19 окт 2018, 02:44
По столу,вроде,этот принцип подходит http://www.mechanicsandmachines.com/?p=330 или же http://www.yamaseiki.com/yama_en/milling/tapping/at-510/construction.htm
andrew75
Сообщение TheDreamer » 19 окт 2018, 04:09
andrew75 писал(а):По столу,вроде,этот принцип подходит http://www.mechanicsandmachines.com/?p=330 или же http://www.yamaseiki.com/yama_en/milling/tapping/at-510/construction.htm
Спасибо, " точки бесселя" - это именно то что я искал. :good:
TheDreamer
Сообщение nik1 » 20 окт 2018, 08:26
Парни, мож кто видел в продаже такой ключик?
Купил на пробу лезвия на али , а ключика нет
продавец тупит и в поиске не ищется
"Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и Screenshot_2018-10-20-08-20-02.jpg
Медальки:
Сообщение Smlua » 20 окт 2018, 09:06
так сделай- хвостовик сверла и стальная полоска
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение nik1 » 20 окт 2018, 10:11
Это так и будет , если не куплю
ключ копеечный :)
Медальки:
Сообщение Hanter » 22 окт 2018, 08:43
нифига он не копеечный - баксов 7-8-10 стоит.. ищи у искара - они отдельно продаются.
Сообщение sima8520 » 22 окт 2018, 12:10
А шо им крутить?)
Медальки:
Сообщение nik1 » 22 окт 2018, 12:31
им разжимают отрезное лезвие, что бы вставить-вытащить пластинку
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 25 окт 2018, 19:18
Может кто встречался с таким китайским чудом.
интересует что там у него внутри.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-5-ha ... 44f3feea-3
Maxekb77
Сообщение niksooon » 25 окт 2018, 20:10
написано черным по белому что волновой редуктор с передаточным 100/1....... вернее два.
niksooon
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 25 окт 2018, 20:37
niksooon, размер редуктора, наличие подшиника ?
Maxekb77
Сообщение xenon-alien » 29 окт 2018, 16:19
Подскажите пожалуйста, как называется этот тип разъема?
"Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и Screenshot_2018-10-29-15-22-03.png
Попался такой б/у без разъема папы. (мамка на плате распаяна)
HT3.96 он ли? Я так понимаю 3.96 расстояние между контактами... может кто-то измерять?
И какие покупать? 2-4-6 пин, или 2-4 пин, или хватит только 6 пин, или только 3 пин?
Я просто драйвера такого форм фактора даже в руке не держал...
Последний раз редактировалось xenon-alien 29 окт 2018, 16:48, всего редактировалось 4 раз(а).
Откуда: Закарпатсская обл. Украина (Венгрия - Будапешт)
Пред.След.
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Chili, Google [Bot], hmnijp, klapanasos, Majestic-12 [Bot], ScrewDriver, xarakara, Yandex [bot], Жадина
Поделиться
Reputation System ©'
