Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Re: Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Сообщение Владимир_36 » 11 сен 2018, 11:00
после того, как в матче уменьшил максимальную скорость проблема ушла. вчера весь вечер игрался с размерами и фигурами— всё хорошо.СПАСИБО всем, кто не остался в стороне!
Владимир_36
Сообщение pavelshakal » 11 сен 2018, 12:47
Владимир_36 писал(а):максимальную скорость
Это которая велосити?
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
pavelshakal
Шаги как оказалось ни причем.
pavelshakal
Сообщение Владимир_36 » 11 сен 2018, 13:54
да
Владимир_36
Сообщение pavelshakal » 11 сен 2018, 15:23
У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
pavelshakal
Сообщение Владимир_36 » 11 сен 2018, 17:55
pavelshakal писал(а):У мача есть ьакой грешок работа идет допустим на 800 мм а холостые стоят на 2000 мм и он так и бегает с очень реским переходом от 800 мм на 2000 мм . Линукс такого не замечаю все работает как то красиво
может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
Владимир_36
Сообщение hmnijp » 11 сен 2018, 22:55
так холостые переходы и должны быть максимальными. везде где в программе код g0 - будет на максимальных гнать. а g1 f888 - на той подаче которая указана
hmnijp
Сообщение hmnijp » 11 сен 2018, 22:59
для начала попробуйте установить/запустить на флешке линуксснс, настроить конфигурацию, интерфейс - в голом виде там оболочка axis. можно сказать она неюзабельная. для нормальной работы сначала необходимо подключить различные модули или другой интерфейс, например gmoccapy
hmnijp
Сообщение pavelshakal » 12 сен 2018, 09:33
да все верно выше сказали, н оя сам в линукс новичек и ни чего так и не подключил. Аксис так и юзаю это рабочий экран так называемый. Настройка не сложнее чем мач, но чуть в лево, чуть в право и пропал там, не винда, а линукс )))
pavelshakal
Сообщение pavelshakal » 13 сен 2018, 17:13
Владимир_36 писал(а):может и мне на линукс перейти? или для новичка в этом деле сложновато будет? что для этого нужно?
Да ни чего особо то и не нужно, с официального сайта скачивается дистрибутив самого линукса с вшитым линуксцнц . потом настройка как и с мачем. и все.
pavelshakal
Сообщение Владимир_36 » 13 сен 2018, 17:25
Можете ссылку дать?
Владимир_36
Сообщение pavelshakal » 14 сен 2018, 09:58
pavelshakal
Сообщение Владимир_36 » 14 сен 2018, 10:11
pavelshakal писал(а):http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getting-started/getting-linuxcnc.html пожалуйста
Спасибо большое
Владимир_36
Пред.
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aegis, Alexa [Bot], Argon-11, Bing [Bot], Evgen91, Евжений, Google [Bot], Hanter, Kot2019, loi_28, Mamont, manyakNT, mikehv, Nixon, nizamus, NKS, Гришка, shalek, Skydiving, SpeedDevilPRO, tsurika, UAVpilot, VGG, Vit888, xenon-alien, Yandex [bot], yellosax, Юрий Каминев
Поделиться
Reputation System ©'
