ШД, опять те же грабли
Сообщение Евгений+++ » 06 дек 2017, 09:27
Работал, работал станок и вдруг движек бросил крутиться цука....
Снял его, включил без нагрузки, дергается.
Перекинул оси(провода переключил) на плате местами, плата рабочая (синий китаец ТВ 6560), дергается.
Разобрал, обнаружил в нем масло.
Помыл легким растворителем, после этого продул, собрал, ни чего не изменилось.
Разобрал замочил его в спирте чистом, думал что остались частички масла, высушил, собрал, отцентровал, дергается.
Сегодня померил сопротивление на обмоткак, одинаковое, на корпус не звониться.
Сломал всю голову.
Ребята где еще можно поискать?
Евгений+++
Медальки:
Re: ШД, опять те же грабли
Сообщение Евгений+++ » 06 дек 2017, 10:04
сейчас разобрал, там масло....
Скорее всего попало в корпус между пластин.
Думаю что оно всему причина.
Как теперь эту гадость вынуть оттуда?
Евгений+++
Медальки:
Сообщение MX_Master » 06 дек 2017, 10:08
Источник масла найден?
Моторчик руками крутится также легко как и другие?
Медальки:
Сообщение Евгений+++ » 06 дек 2017, 10:16
MX_Master писал(а):Источник масла найден?
Источник масла был найден сразу, мотор протер от масла еще раз.
Но думаю что ситуация повториться.
Теперь вопрос:
1. Если замочить растворителем то каким? опасаюсь за изоляцию обмоток, боюсь растворить.
2. Может сварить? Но до этого с этим дел не имел и сомневаюсь что поможет.
3. Если варить то на что обратить внимание?
Евгений+++
Медальки:
Сообщение Stein82 » 06 дек 2017, 10:42
а что для движков масло противопоказано?
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Ilya87 » 06 дек 2017, 10:53
Масло может проводить электрическмй ток. И тогда на микрошаг паразитные утечки будут помехи создавать.
Ilya87
Сообщение frezeryga » 06 дек 2017, 11:03
А стоит оно так заморачиватся? Может проще новый купить? А масло между пластин думаю очень не просто вытравить.
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 06 дек 2017, 11:09
Евгений+++ писал(а):1. Если замочить растворителем то каким? опасаюсь за изоляцию обмоток, боюсь растворить.
Правильно опасаетесь.
Евгений+++ писал(а):2. Может сварить?
Не надо так делать.
Ilya87 писал(а):Масло может проводить электрическмй ток.
Не встречал таких масел. Тем более с удельным сопротивлением, соизмеримым с сопротивлением обмоток ШД.
Разбирать ШД (вынимать ротор из статора) категорически не рекомендуется!
Для проверки ШД без дополнительных средств можно сделать следующее.
- отключить от драйвера. Все обмотки должны быть никуда не подключены.
- покрутить руками, оценить усилие.
- закоротить одну обмотку, покрутить. Должны ощущаться четкие рывки усилия.
- то же сделать со второй обмоткой, разомкнув первую.
- закоротить обе, покрутить. Двигатель должен оказывать "вязкое" сопротивление вращению.
- повторить все манипуляции с исправным двигателем.
Еще способ проверки: соединить попарно обмотки двух ШД друг с другом. При вращении рукой вала одного ШД второй тоже должен вращаться.
Если проблема именно в ШД, а не в драйвере или соединительных проводах, то возможна такая причина: из-за износа подшипников появляется радиальный люфт и ротор при подаче тока в обмотки "примагничивается" к статору.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 06 дек 2017, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение aftaev » 06 дек 2017, 11:18
:hehehe:
И потому его заливают в трансформаторы, чтобы трансформаторы лучше ток проводили :lol:
Медальки:
Сообщение aftaev » 06 дек 2017, 11:21
Евгений+++ писал(а):Разобрал, обнаружил в нем масло.
ужос :)
Евгений+++ писал(а):Сегодня померил сопротивление на обмоткак, одинаковое, на корпус не звониться.
А если будет межвитквое, то по сопротивлению особо не понять. Нужно индуктивность мерить, или есть спец. приблуды для осцилов чтобы межвитковое определять.
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 06 дек 2017, 11:24
aftaev писал(а):А если будет межвитквое, то по сопротивлению особо не понять.
Для ШД межвитковка легко определяется "органолептически", как я описывал:
Сергей Саныч писал(а):- покрутить руками, оценить усилие.
Медальки:
Сообщение Stein82 » 06 дек 2017, 11:26
у меня тут случилась такая оказия, при посадке шкива на вал шд я его сажал на лок тайт.фиксатор резьбы , а поскольку у меня расстояние между шкивом и фланцем минимальное, у меня шкив приклеился, и вал не крутился, я с помощью газового ключа сдернул всё таки вал со шкивом, капнул маслом на то место где они приклеились к флянцу мотора и всё, всё закрутилось завертелось, полет нормальный, всё работает претензий не имею.
и потом если масло из подшипников попадет на обмотку, что всё амба?
Stein82
Сообщение Евгений+++ » 06 дек 2017, 23:25
Масло попадает в зазор между ротором и статором и там становиться вязко, что приводит к доп сопротивлению.
Stein82 писал(а):и потом если масло из подшипников попадет на обмотку, что всё амба?
А кто сказал что там масло.
Ребята, всем спасибо, решил. Отмочил в спирте, протер, высушил, протер.
Движек закрутился нормально.
Евгений+++
Медальки:
Сообщение Rom327 » 07 дек 2017, 05:58
Евгений+++ писал(а):Ребята, всем спасибо, решил. Отмочил в спирте, протер, высушил, протер.
Сразу надо было налить "коллеге"... :D
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Евгений+++ » 07 дек 2017, 09:31
Я лил сразу, но видно маловато :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Евгений+++
Медальки:
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, artsemi, beton66, Bing [Bot], Chili, D.L., diamond file, frezeryga, Google [Bot], Hamster13, Kiriller, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, MGG, michael-yurov, Nickoperator, NikolayUa24, nizamus, R6MF49T2, Romich, selenur, sn0wflake, Timur_Akhmatov, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
