Как надеть цанговый патрон?
Re: Как надеть цанговый патрон?
Сообщение nevkon » 18 май 2017, 14:40
Точно не на фиксатор, до кучи брал еще запасных пару патронов потому что на старом уже резьба поносилась, так они такие же как и выше описывали - сильно занижено отверстие под посадку. Как они их сажают та еще загадка. Да и патроны у того продавца фиговые оказались что отдельные что одетый - похоже что сырая сталюка, разве что не совсем плохая.
Сообщение Rom327 » 18 май 2017, 14:54
nevkon писал(а):Точно не на фиксатор, до кучи брал еще запасных пару патронов потому что на старом уже резьба поносилась, так они такие же как и выше описывали - сильно занижено отверстие под посадку. Как они их сажают та еще загадка. Да и патроны у того продавца фиговые оказались что отдельные что одетый - похоже что сырая сталюка, разве что не совсем плохая.
А как старый патрон снимал? Если посадка на горячую, то только кувалдой :D можно сбить или сточить пол-патрона.
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Maxekb77 » 18 май 2017, 18:26
у китайцев какие то свои мнения о посадках, когда снимали цанговый с 400w блдц то пришлось сьемник отдельный городить.
такое чувство что они один конец в печь а другой в азот :)
Maxekb77
Сообщение Rom327 » 18 май 2017, 18:40
Maxekb77 писал(а):у китайцев какие то свои мнения о посадках, когда снимали цанговый с 400w блдц то пришлось сьемник отдельный городить.
Ну их то понять можно: продал и забыл. А местные скорее всего меняют целиком...
Rom327
Сообщение nevkon » 18 май 2017, 19:40
На старом снимать не стал - там качество в разы выше у патрона, просто в этот раз решил сэкономить рубль, в итоге взял нормальный на 400Вт у проверенного продавца.
Maxekb77 если остался съемник можешь фото сделать? А то один съемник купленный уже угробил пока пытался снять.
А вообще по результатам могу сказать что дешевле купить шпиндель - приспособы для замены обойдутся почти как новый шпиндель такого вида.
Сообщение Maxekb77 » 22 май 2017, 20:46
nevkon, если найдется сфоткаю.
в моем случае получилось что использую как привод - в ближайшее время цанговый буду с него снимать нафиг.
Maxekb77
Сообщение swatWWWartist » 20 ноя 2017, 17:55
Всем привет. Такая же проблема была. Пришлось стучать молотком чтобы надеть. Надеть то надел как снимать его в случае чего даже не представляю)) Намертво село!
swatWWWartist
Настоящее имя: Pavel
Сообщение nevkon » 20 ноя 2017, 20:15
Молотком стучать крайне нежелательно - скорее всего теперь биения немалые получились. Надо запрессовывать, причем если правильно понимаю на горячую.
Пред.
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexVlg, BentScrew, Bing [Bot], bunny_k, Duhas, ferum, frezeryga, Google [Bot], kalinvick, legi0ner, Malyarka74, Maxekb77, michael-yurov, Ninznak, rage, Redmn, s29, serpvect, sinys, Starov, SVP, viael, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
