2.5D рельеф - ускорить бы процесс
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 09:20
Привет всем
Небольшой, на мой взгляд, рельеф, порядка Ф190, глубиной 5 мм фрезеровался почти 10 часов.
И это конусной фрезой с шариком R0.75, т.е крупным для такой работы, на мой взгляд.
Более мелким шариком будет еще дольше :(
Хотелось бы ускорить процесс.
За счет чего можно это сделать? Ускорение оси Z?
Andrey@KZN
Re: 2.5D рельеф - ускорить бы процесс
Сообщение Hanter » 11 янв 2017, 10:24
заменить шаговики на сервы. поставить нормальный контролер. правильно настроить станок. время обработки детали с 16 часов упало до 9...
Сообщение at90 » 11 янв 2017, 11:39
использовать не растровую стратегию.
at90
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 11:44
Спираль будет лучше растра?
Если честно - непонятно, за счет чего :(
Andrey@KZN
Сообщение Darxton » 11 янв 2017, 12:26
Контроллер-то какой?
Комплектующие для систем с ЧПУ - Darxton.ru. Класс точности.
Darxton
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 12:45
Пока - GRBL
Что будет чуть попожже - не знаю. Хотел KFlop, но расхотел :)
А чем контроллер тут может сделать плохо? Я понаблюдал за перемещениями, где ровная поверхность - там бодро бежит с заданной скоростью. А где рельеф - вверх-вниз ерзает без остановок.
Чисто субъективно задержек по программной причине не вижу, вот ускорение может повлиять, как мне кажется.
Andrey@KZN
Сообщение at90 » 11 янв 2017, 12:57
Есть стратегии с доработкой. Т.е большим конусом пробегаете. А потом мелким радиусом пробегаете разницу там где большой конус не пролез.
Вроде лучше всего это PowerMill считает.
at90
Сообщение Лодочник » 11 янв 2017, 13:45
Ускорение влияет очень сильно. У Вас какое сейчас стоит ускорение? Еще посоветую точность в САМе не завышать, как правило выше 0.1мм не требуется на деревяшках. Это тоже влияет на итоговое время выполнения 3D работ.
Лодочник
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 14:25
Лодочник писал(а):Ускорение влияет очень сильно. У Вас какое сейчас стоит ускорение?
Если не путаю, ускорение 250 мм/с*с
Скорость XY 20 мм/с, а по Z - 5 мм/с
Скорости взял отсюда http://cnc-3d.ru/cutting_mode.html
Andrey@KZN
Сообщение Taganrog » 11 янв 2017, 16:15
медленно. ускорение на барельефах от 800. иначе еле ползает и конструкция станка должна быть с более мощным двигателем по Z ,чтоб при перемещении по X или Y он успевал поднимать фрезу по траектории не замедляясь.если режете на 20мм/сек по X то доделайте механику,чтоб позволяла 80-100мм/сек по Z, после увеличивайте ускорение и тогда увидите воочию разницу. А фото станка можно ?
Taganrog
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 18:59
Фото? Да я полное описание дам, если это о чем то скажет.
Станок - вектроник-А3, с увеличенной до 150 Z
На XY цилиндрические рельсы 16мм
На Z валы 16мм
Везде ШВП 1605
Двигатели leadshine 57HS22-A
Драйверы leadshine EM705, правда без тюнинга пока, просто выставил на них тип двигателя
Ща добавлю и фото тоже.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 19:02
Taganrog писал(а):доделайте механику,чтоб позволяла 80-100мм/сек по Z
Честно говоря я даже не знаю, позволяет механика или нет
У контроллера максимум 30 КГц, а делитель я выставил 16
Сейчас поставлю делитель 8 и попробую...
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 19:23
Ну вот сделал фото Z
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 19:33
Ах, ёмаё, ускорение почему-то было 100 :(
Поставил ускорение 500 и скорость 83 - жужжит, ездит, треска от натуги нет
Я вспомнил, почему поставил по Z такое ускорение - в vectric aspire нет возможности указать скорость врезания по Z в начале фрезеровки. Пришлось просто скорость по Z уменьшить, боялся за фрезу.
Т.е. как железо ни меняй - скорость же определяется оборотами фрезы и материалом, разве нет?
Andrey@KZN
Сообщение raddd » 11 янв 2017, 19:51
у меня китай моторы 57х76 + DM442 + linuxcnc
максимальная 4200мм\мин
ускорения по всем осям 1200мм\сек*сек
попробуй выше ускорения.
raddd
Медальки:
Сообщение Евгений+++ » 11 янв 2017, 19:57
Andrey@KZN писал(а):скорость 83
83мм? Или я что то не так понял.
Евгений+++
Медальки:
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 20:07
Евгений+++ писал(а):83мм?
~83 мм/с
оно же 5 м/мин
P.S. Поставил ускорение 1000 - как же он запрыгал, как же тумба затряслась
Прогнал небольшой кусок того рельефа, субъективно заметно быстрее, прямо заметно
Andrey@KZN
Сообщение Taganrog » 11 янв 2017, 21:50
Andrey@KZN писал(а):Фото? Да я полное описание дам, если это о чем то скажет.
Вполне себе станочек.Судя по двигателям и драйверам может и шустрее. Коли так медленно то питаете драйвера очень низким напряжением. попробуйте подать на них 50-55В. сможете работать еще шустрее :)
Taganrog
Сообщение Andrey@KZN » 11 янв 2017, 21:55
Питаю 48 вольт
А медленно... так я не знал, какие скорости и ускорения нормальные.
Скорости/обороты шпинделя нашел на сайте с фрезами, а ускорения где-то на форуме на такие натыкался.
Про ускорения понял. Пока оставлю 1000, но буду иметь в виду, что это не предел.
А скорость? Макс скорость - это ведь не скорость фрезерования. При графировке по дереву какие скорости/обороты ставить?
Andrey@KZN
Сообщение Taganrog » 11 янв 2017, 22:57
Ну вообще режимы резанья действительно подбираются под материал и фрезу и жесткость станка. но по дереву да 20мм/сек реально мало. думаю ты свой станок сможешь настроить быстрее.Я делаю чистовую при барельефе при 70-90мм/сек.обороты 22000.фреза 2х перая конусная с радиусом 0,25мм шаг по X 0,05мм .быстрее не позволяет стол на котором установлен станочек-колбасит его тогда нещадно.Если материал дуб то получается после станка нет необходимости обрабатывать наждачкой. Сразу под морилку и лак.
Taganrog
След.
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: <БК>, aegis, Alexsh, alkg, AVK74, Bing [Bot], error101, frezeryga, Google [Bot], iMaks-RS, jkwe45, kochevnik, Kopyloff, Kpokadil, Lunatic, MX_Master, mycnc, nemo-light, NikolayUa24, ScrewDriver, sidor094, sima8520, stiks, Tarzanfantomas, tsurika, Umnik, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
