ЧПУ Пенорезка 800х750
Сообщение rage » 20 дек 2015, 21:11
После небольшого апгрэйда моего фрезера осталась платка управления станком на 5 осей. В связи с чем было принято решение о постройке пенорезки на основе этой платки.
На комплектующих из помойки т.е. то, что есть под ногами и не сильно нужное.
В наличии было немного квадратной алюминиевой трубы 30х30х3, дюральки и куча подшипников. Шаговики добыл из принтеров. Драйвера закал на али на 2$.
Нарисовался такой проектик.
Чертежи готовы, погнали пилить :)
"направляйки" почти готовы.
уголки
ходовые гайки из фторопласта
примера шаговика
опоры подшипников и шаговика из орг. стекла.
Первая сборка рамки
После сборки стало очевидно, что так работать не будет.
Вертикальная ось при качении перекашивается. Не хватает жесткости пластинок к которым прикручены каретки.
Дюралька 2 мм гнется. Подшипник перекашивается и клинит. К тому же стало понятно, что если таскать за низ то верхняя часть отклоняется, выгибая трубу.
В общем решили доработать конструкцию, опорные пластинки подшипников сделать из 5 мм дюрали. После замены стало лучше, но не идеально.
Решили еще пропустить тросик по периметру рамки, на роликах, что бы он синхронно тянул верх с низом.
rage
Медальки:
Re: ЧПУ Пенорезка 800х750
Сообщение rage » 20 дек 2015, 21:21
Доработанные трубы рамок
Заказали у китайцев подшипниковые U-ролики. Китайцы после месяца динамо вернули деньги. Пришлось делать самим.
Допуск по внутреннему диаметру сотка :freak: под плотную посадку на подшипник, материал Д16Т.
Под электронику сделал коробочку из белого орг. стекла.
Ну и первый запуск осей :)
rage
Медальки:
Сообщение rage » 20 дек 2015, 21:31
Моторки оказались слабенькими. Максимум, что удалось из них выжать это перемещение в 900 мм/мин, на шпильке с шагом 1.5 мм/оборот. Но в принципе пока пойдет.
В ходе настройки вылезла еще одна проблема - резонанс по вертикальным осям, пока частично поборол выставив микрошаг 1/16 наилучший результат. Но всеравно окончательно не победил, иногда при холостых перемещениях моторка начинает жутко вибрировать и пропускать шаги.
Первые тесты:
rage
Медальки:
Сообщение rage » 20 дек 2015, 21:38
Ну и 3 вопроса :)
1. Что нравится?
Нравится, что ЭТО работает :) Дешевизна изготовления, практически все бесплатно и в наличии было. Правда времени ушло прилично.
2. Что не нравится?
Не нравится, резонанс моторов, надо усилить опору ШД. Решение с канавки под подшипники на практике оказалось не очень. Забивается пылью и всякой хренью.
Надо регулярно продувать и следить за ними.
3. Что сделал бы по другому?
Наверное отказался от строительных шпилек в пользу ремней. Строительные шпильки сами по себе кривые и идут волнами. Из за чего вся стойка играет. И поверхность получается не идеальная.
rage
Медальки:
Сообщение _taras_ » 20 дек 2015, 21:47
rage писал(а): перемещение в 900 мм/мин, на шпильке с шагом 1.5 мм/оборот. В ходе настройки вылезла еще одна проблема - резонанс по вертикальным осям, пока частично поборол выставив микрошаг 1/16 наилучший результа
По собственным наблюдениям лучше всего скорость порядка 600 мм/мин. Шаг 1/8. Ни резонанса ни дребезга. Кстати, в чем код создаете?
_taras_
Медальки:
Сообщение rage » 20 дек 2015, 22:02
_taras_ писал(а):По собственным наблюдениям лучше всего скорость порядка 600 мм/мин. Шаг 1/8.
Пробовал, в моем случае результат не очень.
_taras_ писал(а):Кстати, в чем код создаете?
DevFoam осваиваю :)
rage
Медальки:
Сообщение Nick » 25 дек 2015, 13:26
rage писал(а):Ну и 3 вопроса :)
1. Что нравится?
2. Что не нравится?
+медалька :good:!
Медальки:
Сообщение Nick » 25 дек 2015, 13:28
rage писал(а):Не нравится, резонанс моторов, надо усилить опору ШД.
В смысле жужжат?
Поставь по больше микрошаг.
Медальки:
Сообщение rage » 25 дек 2015, 13:49
Nick писал(а):В смысле жужжат?
Начинают жужжать и пропускать шаги.
Nick писал(а):Поставь по больше микрошаг.
Пробовал все от 1 до 1/32 наилучший результат на 1/16 но все равно иногда на подачах больше 600 начинает вибрировать и пропускать шаги, пока не остановишь и не запустишь по новой.
Нарисовал свой скринсет для пенорезки в связи с чем вопросы:
1. Как обнулить машинные координаты по осям A и B.
2. Назначаю на кнопку функцию "Jog X and A together" или как то так, что бы одновременно двигать две оси, но почему то при нажатии на кнопку оси начинают двигаться без остановки, пока кнопку "stop" не нажмешь. А хочется что бы они двигались пока держишь эту кнопку.
rage
Медальки:
Сообщение Newengine » 28 дек 2015, 01:52
Одну сторону сделать бы 1000 мм. ( стандартный лист пенопласта 1000х500 мм)
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение rage » 28 дек 2015, 08:58
Newengine писал(а):Одну сторону сделать бы 1000 мм.
Тогда бы много профиля ушло в обрезки и его не хватило бы.
rage
Медальки:
Сообщение Newengine » 28 дек 2015, 13:20
Ну а теперь или будет перерасход пенопласта,или прийдётся разворачивать листы. Хотя,в домашних масштабах,возможно, это и не критично.
Newengine
Сообщение rage » 29 дек 2015, 09:00
Newengine писал(а):будет перерасход пенопласта
Какой перерасход? Мне пенорезка нужна, что бы крылья изредка вырезать :) А не кроить сутками буквы из листов пенопласта...
В общем то я прекрасно осознавал, что лист в нее не влезет, но тратить на нее деньги вообще не хотелось. Если понадобиться, больший размер, то можно будет сделать 4 новых более длинных направляйки.
rage
Медальки:
Сообщение rage » 03 янв 2016, 12:33
Пришлось запилить свой скринсет для пенорезки. Так как привык работать с RussionScreenset то основное меню взято от туда :)
Если кому понадобиться: https://dl.dropboxusercontent.com/u/77020851/FoamCut.rar
Последний раз редактировалось rage 04 янв 2016, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
rage
Медальки:
Сообщение Predator » 03 янв 2016, 13:16
rage, Только не «габОритов», а «габАритов».
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение rage » 03 янв 2016, 18:55
Predator писал(а):Только не «габОритов», а «габАритов».
Точно, блин! :)
rage
Медальки:
Сообщение Predator » 03 янв 2016, 23:09
rage писал(а):Точно, блин!
Ещё бы не точно :hehehe:
Медальки:
Сообщение rage » 04 янв 2016, 08:41
Исправил.
rage
Медальки:
Сообщение Predator » 04 янв 2016, 10:19
rage писал(а):Исправил.
Вот и ладушки :)
Медальки:
Сообщение Евгений+++ » 18 ноя 2016, 20:54
Чем питали струну?
Евгений+++
Медальки:
След.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adeni, aleksic666, Alex63, Argentum47, Argon-11, Bender, Bing [Bot], Buster, Enot_1, Evgen91, evgenyjp, evgenymcp, ferum, Google [Bot], Hanter, Hugo, Leo_1943, Lexxa, Majestic-12 [Bot], mikehv, neonas, nevkon, Q-starь, R6MF49T2, Гагарин, Samodelkin 88, sima8520, Tigra73, tsurika, tubeman88, vala, verser, Yandex [bot], Владимир СПЗ, индеецпетя
Поделиться
Reputation System ©'
