print&mill
print&mill
Сообщение vladin21 » 17 май 2015, 21:01
Пребывал некоторое время в не решительности ...где на этот раз "постится"? В основном я обитаю на другом "железном" форуме, но cnc-club показался более ЧПУшнутый, да и медальки тут раздают :roll: ... что и перевесило чашу весов
В общем речь пойдет о воплощении в суровую действительность своих хотелок. А хотел не много , не мало скрестить ежа с носорогом ..то есть 3d принтер с гравером\фрезером \выжигателем и другими страшными словами.
Для начала немного теоретических изысканий ... :eat:
Мнение , что комбинированный станок хуже , чем по отдельности-ошибочно. Это пошло в общем от лени на переналадку станка при смене операций. В корабельных мастерских, МТС, передвижных автомастерских используются в основном универсальные сдвоенные- строенные станки . Это от нехватки мест и штатных единиц (на кораблях), но хуже от этого они (станки) не становятся.
Что касается 3дпринтера, то попытки запустить операцию по 3Дпечати на портальных ЧПУ станках привели к сложившемуся мнению , что это не совместимые задачи. Типовые портальные станки, действительно мало подходят под печать. в основном из за совокупной массы оси Z и X. Станок с подвижным столом немного лучше , но масса оси Z (с двигателем и каретками)все равно не позволит достичь нужных ускорений.
Наиболее близка кинематическая схема к задачам 3д печати у лазерных гравировальных станков.
Конструктивное решение у моего проекта напоминает , уже ставшей классикой, принтер PRUSA.
ну да хватит писанины ..дальше пойдут комиксы ... в смысле фотки с комментариями :ura:
Проектик в солиде ..более менее рабочий вариант
Дабы удачно прошло скрещивание ежа решился на применение жесткого каркаса из УСП12.
Так же пришлось поставить быстрые ШВП класса точности С5 с шагом 10мм и "мощные" рельсы 20мм- это даст возможность фрезеровки \ гравировке по легким металлам и пластику с необходимой точностью, а не большее утяжеление оси X \ Y не повлияет на скоростные характеристики .
Крепление рельсов в тело УСП сделал из обрезков штатных винтов, сделал резьбу внутреннюю М5 и пропилил шлицы на НГФ
Для уменьшения перекосов оси Y попробовал применить широкое крепление
Стол оси Y пришлось поднять на бонки , но сразу на 6 каретках
По дороге ваяния станка освоил пару нужных технологий:
-"вываривание" (чернение) металла в щелочном растворе Нитрата натрия
контрабандное средство дало железке вот такой радикально черный цвет
- оксидирование люминия в кислом растворе с последующем окрашивание в растворе краски от струйника
и тот же самый анокс для держателя хотэнда, но покрасил с баллончика...посмотрю , что дольше не слезет :pssdoff:
Для удобства и быстроты смены рабочей головки на шпиндель или лазер изобразил зажим в стиле "ластохвост"
сейчас аппарат выглядет так :oops:
Еще много разных мелких доделок, но измерения отклонений и пробный запуск показал возможность скрещивания в одной конструкции гравера\фрезера и 3d принтера
Скорость без пропусков ,на движках 15кг.см и gecko540, держит до 18м\мин . Максимум разгонял до 26м\мин
https://youtu.be/CgF7V_I3MyA
to be continued
:hottabych:
Последний раз редактировалось vladin21 18 май 2015, 09:32, всего редактировалось 2 раз(а).
vladin21
Re: print&mill
Сообщение megagad » 17 май 2015, 21:51
О! вы таки его доделали :) И даже почти так, как вам говорили в теме на чипмейкере :D
Ждём "первой стружки" и собственно первой отпечатанной модельки!
megagad
Re: print&mill
Сообщение Дрюня » 18 май 2015, 08:35
:good:
Дрюня
Медальки:
Re: print&mill
Сообщение sr480 » 18 май 2015, 10:33
Круто. Для фрезеровки жесткости портала будет хватать?
Какие ускорения по X Y получились?
sr480
Медальки:
Re: print&mill
Сообщение Nick » 18 май 2015, 12:17
Красиво ездит! :good:!
На портале только одна каретка? Не слишком мало для фрезера?
Медальки:
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 18 май 2015, 12:28
Ускорения на GeGecko540 в районе 2500 мм.сек. но можно увеличить до 4000 (правда с другим драйвером ...более высоковольтным).
По поводу жесткости...по прикидкам должно хватить, но будем посмотреть когда фрезерную головку поставлю. Шпиндель для нее планирую сделать из модельного бесколекторника , с ременной редукцией номинальных оборотов от 8т до 40 т.
vladin21
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 18 май 2015, 12:32
Nick писал(а):На портале только одна каретка? Не слишком мало для фрезера?
Две -спереди и снизу...закреплены в натяг. Поскольку фрезы максимально в ER8 влазит до 5мм в диаметре, то нагрузочной характеристики двух THK20 мм хватит за глаза.
vladin21
Re: print&mill
Сообщение alexg-nn » 18 май 2015, 13:09
vladin21 писал(а):Так же пришлось поставить быстрые ШВП класса точности С5
Поделитесь, пожалуйста, данными, где брали и стоимость, если можно.
alexg-nn
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 18 май 2015, 13:24
alexg-nn писал(а):Поделитесь, пожалуйста, данными, где брали и стоимость
http://stores.ebay.com/industrialpartsshop/
Сейчас правда там все подорожало. Когда я брал, было на 20-30% дешевле.
vladin21
Re: print&mill
Сообщение megagad » 18 май 2015, 14:39
Кстати вопрос - для оси Z вращающуюся гайку брали там-же?
megagad
Re: print&mill
Сообщение Дрюня » 18 май 2015, 14:41
vladin21 писал(а):По дороге ваяния станка освоил пару нужных технологий:
Можешь немного подробней о воронении, или ссылку на рабочий рецепт.
Дрюня
Медальки:
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 18 май 2015, 14:58
megagad писал(а):Кстати вопрос - для оси Z вращающуюся гайку брали там-же?
Там тоже есть, но конкретно эту на чипмейкере в барахолке.
А про воронение много и подробно тут http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=67130 описано.
vladin21
Re: print&mill
Сообщение sr480 » 18 май 2015, 15:42
у меня принтер при 4000 мм/с2 прыгает по столу :)
sr480
Медальки:
Re: print&mill
Сообщение Predator » 18 май 2015, 16:33
sr480 писал(а):у меня принтер при 4000 мм/с2 прыгает по столу
Ну так, у тебя же принтер не из УСП плит собран, ему веса не хватает, чтобы на месте стоять :hehehe:
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 18 май 2015, 16:47
sr480 писал(а): прыгает по столу
при 4000 мм/с2 этот тоже норовит качать "головой", особенно если резонанс находит в тестовой УП.
vladin21
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 10 июн 2015, 17:45
Продолжимс. Особо дело не двинулось, но вот стоечки для регулировки плоскости горячего столика соорудил без пружинок и шайбочек...все по взрослому , с микрометрической регулировкой по высоте...почти хауноу :thinking:
картинка проекта
и реализация в дюрале (дЫрочки стола для маштаба-3 мм)
vladin21
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 10 ноя 2015, 00:33
Вот и осень наступила ...полетела первая стружка))) ... вернее первая пластиковая завитушка :roll:
https://youtu.be/CvWq9momlKw
vladin21
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 18 июн 2017, 22:45
Добавилось рабочих инструментов. Лазерный гравер на 2 вт и шпиндель на 60000об\мин. Крепление везде быстросъемные.
vladin21
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 19 фев 2018, 18:32
Поигрался с приблудой к скоростному шпинделю в виде UV лазера.
Теперь можно рисовать печатные платы сразу на фоторезист. Потестил 80мВт лазер на разной мощности для определения мин. толщины дорожки.
Получилось в районе 0.05 mm(проволочка 0.06 для маштаба). Вытравится такое вряд ли , но вот 0.1 mm выйдет стопудово.
vladin21
Re: print&mill
Сообщение vladin21 » 09 май 2018, 21:25
такие вот изделия выходят из под станочка.
nixie_note
vladin21
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, aftaev, arthuroman, beer_jack, Bender, Bing [Bot], BlackBeard, CNC-Logic, D@nte, domvsv, dsbone, Evgeny777, Евжений, Google [Bot], HeavyToshik, iMaks-RS, jkwe45, kratko, meganom, Mr. Mass, mycnc, Ncoz, ОлегЛ, proenz0, Sashalex24, ScrewDriver, Semiel, Smersh54, Smersh95, StavRos, tehnic, Umnik, Vaycartana, Yandex [bot], yellosax, YuryV, Тенгель
Reputation System ©'
