Маленький шлифовальный из полимергранита
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Сообщение Duhas » 14 фев 2020, 12:30
а конструктив бабки изделия не покажете ? я думаю моделька же есть?
Duhas
Сообщение Chili » 14 фев 2020, 12:36
Cvazist писал(а):Штанги , на которых шлифовальные камни, максимально короткие и максимально большего диаметра.
Так и сделано ,разница с первыми оправками ( длинные и с малым диаметром) только при правке круга ,плюс чистота поверхности.На геометрию и главное стабильность результата не оказало особого влияния - просто знаешь ,что сделал правильно ,как положено .
Рельсы с преднатягом и с7 тоже пойдут нужны на поперечку (для данной схемы) - обеспечить жесткость оси (при малой массе) и плавность хода - легче получить честную микронную подачу. На столе (продольная )попробуй промахнись в микрон - что получишь на детали? А чугуном можно и художеством занятся..а с рельсами будем секс и жесткий (особенно с 15 типоразмером под размер станка).Это не мой случай. Про втулки даже не знаю что писать и как шпинделя на гидродинамических подшах работают годами :wik: С подшами для внутренней шлифовки - да нужно заморочиться и потратиться ,ну хотя бы до 50 тыш оборотов в минуту мне не страшно.А дальше и знании и отсутствие понимания ,как достигается жесткость в гидростатических и аэродинамических подшах и сикока к ней лабуды..... я не потяну .....
Chili
Сообщение Chili » 14 фев 2020, 12:39
Андрей сейчас я тему пролистаю и укажу пост,модельки нет,есть только фотки . Эта железка уже работала и год назад при чем образующие призмы ваще никто не правил - как проковырял так и пользовался. В теме" мишки гризли " тоже она есть и результат там описан. Нет там в теме )) наврал ,только что просмотрел все,ужас память лажает
Последний раз редактировалось Chili 14 фев 2020, 13:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Chili
Сообщение Chili » 14 фев 2020, 12:42
203 и 233 посты ,но там плохо видно, нашел 194 и 195 посты там по лучше...
Chili
Сообщение Duhas » 14 фев 2020, 18:58
т.е. снизу призма + сверху бронза/латунька на прижим? и оно на это крутиться ?
это легально ? )
Duhas
Сообщение Chili » 14 фев 2020, 19:59
Да,легально )). Заморочился с правкой камня,сейчас делаю ещё шпинделек . На нем алмазный круг будет для правки электрокорунда. на чипе пишут ,что небо и земля по сравнению с правкой алмазным карандашом. Для внутренней шлифовки актуально т.к. она сама по себе проблемная.
Chili
Сообщение Duhas » 14 фев 2020, 21:01
а пара трения на призмах не может подклинивать?
Duhas
Сообщение Chili » 15 фев 2020, 20:24
Неравномерность вращения(угловое ускорение) наблюдается,но индикатор подскоки и дрожь втулки не показывает.
Chili
Сообщение Umnik » 15 фев 2020, 20:30
Эдуард, а как меришь элипсность?
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Chili » 15 фев 2020, 21:13
226 пост вот этим штангенциркулем :D головка микронная ,четырехточечная ножка,измерительная часть - два шарика диаметрально расположенных.
Chili
Сообщение Duhas » 16 фев 2020, 02:30
Chili писал(а):Неравномерность вращения(угловое ускорение) наблюдается,но индикатор подскоки и дрожь втулки не показывает.
может быть растет неравномерность съема из-за рывков ? вгрызлось рывок, потом отпустило и т.д. снежным комом...
Duhas
Сообщение Chili » 16 фев 2020, 21:15
Да ,мысли такие не исключаю.На глаз неравномерности вращения не видно,но есть подозрения))добавлю еще ремней . Стоят сейчас два ,нашел круглые заводские. В скором времени займусь этим делом. Пока хочу домучать камни. Занимаюсь точилкой для правки круга.
Chili
Сообщение Chili » 17 фев 2020, 22:15
Правилку сочинили,ждём электронику и попробуем править камень.
Chili
Пред.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlekseySM, Argon-11, Bing [Bot], BOdrOFF, botcman, Darxton, dibua, Dimka, dreamisi, enderukov, frezeryga, Google [Bot], moscow, Mr. Mass, MSN [Bot], nevkon, Provodnik, Rom327, Romanych, sadev, seregacnc, Yandex [bot], Лекси, Метр Пётр
Reputation System ©'
