Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Сообщение rubbery » 27 апр 2017, 16:26
aftaev писал(а):
rubbery писал(а):Не получается никак найти китайский генератор под латунь, только молибденовый вариант под дистиллированную воду, с обычной не работают.
Что значит молибденовый вариант?
1. Мы переделали малость станок под латуньку, вырезали другие шестеренки на приводе барабана намотке. Так как у молибдена обычно ф0,18мм, а у латуньке 0,2-0,3мм. Заряжали латуньку и резали.
2. Мы льем дист. воду + эмульсия. Но это потому что у нас дист. вода - холява. Вначале работали на обычной воде. Разницы между дист. и обычной водой не заметили. А все льют обычную воду и работают. Эмульсия нужна только чтобы лучше шлам вымывать, и из-за этого лучше рез и больше скорость.
И все это на этом PCI китайском генераторе. Только PCI это не есть генератор импульсов ;)
понятно, что это контроллер, к которому надо прикрутить силовые драйверы и прицепить генератор.
Глядя на вас с Лехой, пошел тем же путем покупки карты, плюс control cabinet.
Уже договорились о покупке, и в последний момент китаец сообщает - вообще-то эта PCI карта и контрол кабинет заточены для скоростей молибдена.
Может работать с латунью, но расход проволоки будет очччень негуманный, и фронт импульса генератора оптимизирован под молибден.
И еще, говорит, был товарищ, который хотел переделать латунь под молибден, но есть у него проблемы.
Не удивлюсь, если этот товарищ кто-то из нас )
Огорчил, а я уже губу раскатал, как классно буду железяки резать, не покупая дгт-735 и дгт-740 по 1500$.
пока режу на обычной зацикленной воде, может из за нее и все грабли.
похоже, надо докупить небольшой дистиллятор, 10-20л/ч, попробовать.
в авито много их, и аптечных и лабораторных, 70-100$.
rubbery
Сообщение rubbery » 27 апр 2017, 16:57
Очень нравится Ваше решение подключить к контроллеру сервоприводы с линейками.
Китайцы говорят -карта контроллера работает с 5фазными шаговиками, шаг - 0,75/1,5 градуса (1,5 градуса у ШД5).
Для сервы, наверное, нужна калибровка, она есть в контроллере или самому придумывать?
Для сервопривода, предполагаю, подойдет связка SGDH (SGDM) с SGMAH-01 (SGMPH) без тормоза?
rubbery
Сообщение aftaev » 27 апр 2017, 19:18
rubbery писал(а):плюс control cabinet.
Это шо за зверь?
rubbery писал(а):Может работать с латунью, но расход проволоки будет очччень негуманный,
У нас двиг который перематывает проволоку крутится от частотоника. Реверс соотвественно тоже делает частотник. На латуньке просто обороты меньше ставили на частотнике и плата даже не ведает что там и как перематывается. Потому не понятно что мешает уменьшить перемотку проволоки и убавить режимы генератора.
rubbery писал(а):пока режу на обычной зацикленной воде, может из за нее и все грабли.
Когда в воде загаживается, появляется больше частичек металла, то скорость реза падает.
rubbery писал(а): надо докупить небольшой дистиллятор, 10-20л/ч, попробовать.
Берешь герметичный бак чтоб пар давал, к нему медный радиатор. Радиатор отпускаешь в воду и все дистилятор готов. Но лучше попробовать купить эмульсию или пасту и просто добавить ее в воду.
rubbery писал(а):Китайцы говорят -карта контроллера работает с 5фазными шаговиками, шаг - 0,75/1,5 градуса (1,5 градуса у ШД5).
Та плата что у aleha и у нас работает и с 5ти фазными, и может выдавать степ/дир.
rubbery писал(а):Для сервопривода, предполагаю, подойдет связка SGDH (SGDM) с SGMAH-01 (SGMPH) без тормоза?
У нас стоят 100ваттные сервы с тормозом (просто такие были). Что хорошо - когда свет вырубают, станок останавливается, PCI плата запоминает координаты, а тормоз на серве не дает сдвинуть оси при выключенном станке.
Медальки:
Сообщение MadRat » 25 окт 2019, 01:05
aleha писал(а):Пришла плата названия с главных микрух спилены :)
и на слайдере http://www.aliexpress.com/store/product ... 87067.html шаговики 3 фазные
что не очень хорошо придется моторчики менять
Подключил плату - моторами покрутил
программа подошла и Autocut http://icontroller58855.2104.vh.cnolnic ... 141215.zip
и BMXP http://www.concordunited.com/sites/conc ... 110407.zip
без платы они в деморежиме запускаются
На плате два разъема DB25 папа и DB9 мама так как с платой никакого мануала нет пришлось проследить по плате что за контакт куда идет
так вот на 25 папе
1-10 и 14-19 это выхода плюсовые через оптрон
11 минус внешнего питания 12 вольт
13 плюс внешнего питания 12 вольт (его коммутируют оптроны)
потом методом научного тыка выявил что - 1 stepX 2 dirX 6 stepY 7 dirY
покрутил шаговиками - максимальная частота шагов 3000 герц
24 и 25 это обратная связь от МЭЗ
Отскок при КЗ выставляется прям в шагах двигателя.
А по подробней про распиновку разьёмов вы бы не могли бы написать, если не затруднит? а то многие ищут и ни чего нет :wik:
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение irakli1 » 30 дек 2019, 21:04
Здравствуйте
Я купил Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 Станок.
У меня есть проблема.
вы можете мне помочь ?
irakli1
Настоящее имя: irakli
Сообщение nkp » 30 дек 2019, 22:36
irakli1 писал(а):У меня есть проблема.
проблема не секретна? ;)
можно ее тут озвучить?
Медальки:
Сообщение irakli1 » 31 дек 2019, 07:02
регулировка оборотов рд-09а и адп 1362 электродвигателя.
irakli1
Сообщение nkp » 31 дек 2019, 10:00
irakli1 писал(а):регулировка оборотов рд-09а и адп 1362 электродвигателя.
буквы платные?
как бы ты помог человеку ,с таким описанием проблемы? :) :)
станок работал и сломался? (или при тебе никогда не работал)
если - да,то :
шкаф управления ГКИ есть?
если - да,то :
движки сами есть ?
очевидно,что ты лучше сам подробней опиши ситуацию ;)
Медальки:
Сообщение irakli1 » 31 дек 2019, 19:28
движки сами есть ? да рд-09а и адп- 1362
шкаф управления ГКИ 300 есть, но не работает.
я хочу переделать.
Система управления УЧПУ нет.
irakli1
Сообщение nkp » 31 дек 2019, 19:43
irakli1 писал(а):движки сами есть ? да рд-09а и адп- 1362
я хочу переделать.
если шкаф есть,то можно его отремонтировать.
там всё конечно и морально и физически устарело,но работать способно ;)
схемы все на этот шкаф есть.
управление этими движками очень простое,если отдельно (без ГКИ) лепить,то
опять же с родной схемы можно содоать...
скорость у РД и момент на валу (а отсюда натяжка проволоки) зависят от подаваемого на соответствующие обмотки напряжения
Медальки:
Сообщение sab » 13 янв 2020, 22:57
так вот на 25 папе
Здравствуйте, а можно актуальную ссылку увидеть?
sab
Настоящее имя: Денис
Пред.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Bing [Bot], CNC-Logic, Evgen91, Gestap, Google [Bot], iMaks-RS, MasterNRG, mikehv, nik0, Nonstopich, porshe, Shev, sidor094, sima8520, solo, StavRos, titanik71, xenon-alien, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
