Машинка литья свинца [долгострой]
Сообщение cnc3426 » 18 май 2018, 23:08
Это долгострой, сейчас проектирую потому что "больничный" - сломан палец, фигня конечно, но работать очень неудобно :)
Описание станка, основные характеристики: залить расплав в форму, срезать литник, раскрыть форму, вытряхнуть отливку, закрыть форму... автоматически
Чертежи, фото, видео станка: проект в процессе
Примеры изделий (фото):
Что пробовал: попробую сделать на пневмоцилиндрах двойного действия и ардуине. Больших усилий не будет, для ножа литника возьму диаметр 32мм (выдаёт 40кгс при 5атм).
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: максимум 40тр, но не хотелось бы лишних трат
Вопросы:
1) Сейчас непонятно поможет ли обратная связь с цилиндров (магниты и герконы) или на этом лишние расходы? Теоретически, герконы можно завести в ардуину и отслеживать приехал шток в нужное положение или нужно подождать, а так же ловить таймауты, если что-то помешало. В результате проще настраивать и отлавливать клины, помехи.
2) Китайские цилиндры и качество - есть какая-нибудь предсказуемость? Какие избегать? Мне нужно чтобы они работали дольше чем полгода по 5ч каждые будни.
3) Распределители 5/2 типа таких https://ru.aliexpress.com/store/product ... 45337.html подойдут? На диаметр фитингов и цены пока не смотрим.
4) Крышки пластик или что - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 47200.html
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Машинка литья свинца [долгострой]
Сообщение polkin » 08 апр 2019, 09:56
Есть машинки литья под давлением алюминия. Наверное такие нужны...
polkin
Настоящее имя: Alex
Сообщение SVP » 08 апр 2019, 11:19
cnc3426 писал(а):2) Китайские цилиндры и качество - есть какая-нибудь предсказуемость? Какие избегать? Мне нужно чтобы они работали дольше чем полгода по 5ч каждые будни.
Может всё-таки купить нормальные промышленные японские кусачки ?
Помнится стоили что-то около 50$ и долларов 30-40 губки к ним. Скорее всего вечные по свинцу.
Как планируете форму охлаждать ? Проточной водой ?
Сообщение xvovanx » 08 апр 2019, 16:14
cnc3426 писал(а):Сейчас непонятно поможет ли обратная связь с цилиндров (магниты и герконы) или на этом лишние расходы?
Очень даже желательно сделать сигнал на смыкание формы, если планируем
cnc3426 писал(а):залить расплав в форму... автоматически
чтоб с случае клина (а у свинца налипы и клины при смыкании от облоя возможны) металл не полился на стол/пол/ноги
Сообщение cnc3426 » 04 май 2019, 18:46
polkin писал(а):Есть машинки литья под давлением алюминия. Наверное такие нужны...
Есть такие. Но не у меня :) Потому что дорого.
SVP писал(а):Может всё-таки купить нормальные промышленные японские кусачки ?
Если литник срезать в форме, то износ формы будет несравнимо быстрый.
Если в форму "имплантировать" губку кусачек... вариант...
SVP писал(а):Как планируете форму охлаждать ? Проточной водой ?
Пока не планировал, но если будет перегреваться, то будет термодатчик и охлаждение воздухом. Если будет мало, то сверлить каналы для воды в форме.
xvovanx писал(а):Очень даже желательно сделать сигнал на смыкание формы
Точно, прилипание гарантированно. Хотя формы мажут маслом или напыляют сажу.
PS: надо же, год прошёл... это всё из-за поиска помещения, сначала нацеливался в гараж, но образовался вариант с частным домом.
cnc3426
Сообщение sima8520 » 04 май 2019, 23:05
Маслом формы не смазывают. Свинец стрелять будет.
Что лить то будешь? Рыболовное?
Медальки:
Сообщение cnc3426 » 06 май 2019, 14:11
Силиконовое масло из аэрозольного баллончика пока не стреляет. Лить рыболовное.
cnc3426
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], frezeryga, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Mikhgen, nevkon, vik_vo, Yandex [bot]
Reputation System ©'
