Маленький шлифовальный из полимергранита
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Сообщение Chili » 20 янв 2019, 23:56
Редуктор привода стола.....вроде деталей не много,а конца и края не видать :hehehe: еще пара,тройка деталей и можно прилаживать к столу.
торчащий писюн - это на будущее))
Chili
Сообщение Chili » 01 фев 2019, 21:53
Процесс идет.....
Chili
Сообщение Chili » 10 фев 2019, 21:43
Обновления...
Скорость пока 150 мм в минуту,начнем с малого. На колонну железо погрыз ,скоро приступлю к изготовлению каретки .
С быстрым отводом поперечной подачи еще не надумал ничего путнего... вот еще что хотел спросить - концевики по два ставить на автомат упоров или по одному еще на отключение питания :thinking:
Chili
Сообщение Duhas » 12 фев 2019, 20:29
имхо, лишняя безопасность не лишняя, 4 штатных концевика на токарке сдела как 1 - хоум, 2,3 - лимиты, 4 - авария, где авария срабатывает с обеих сторон один и тот же концевик.
Duhas
Сообщение Chili » 20 фев 2019, 00:30
Подоспело еще немного позолоты.... к мотору приделал радиатор и чехол,сверху еще типа писюшки для монтажа панели кибер технолога....
из новостей - заказал плиту на стол стальную и уже неделю несут по городу :hehehe:
Моему брату отдельное Спасибо за работу :D :good:
Chili
Сообщение Chili » 14 мар 2019, 19:49
Ща фотки загружу,потом письку писать буду :hehehe:
..еще куча халабуды предстоит ,первое из того, что заработает в ближайшее время - это заточка.
самое главное - начать!!!
примерка
с накладками
крепление шлифовальной бабки
крепление заточного шпинделя
ну и на своем месте
пока еще можно покрутить и еще нибудь додумать))
Chili
Сообщение Chili » 14 мар 2019, 20:28
В общем еще работы много...нужно флянцы под заточку(будут стоять круги 125/32 на металлической основе,под шлифовку круги до сотни с посадочным 20 мм и тоже на мет. основе).Смазку еще додумать ,переделать внутреннюю шлифовку на прямой привод.Пока круги в наличии алмазные под твердосплав, но под железки буду искать эльбор. Электро корунд не хочу из соображений безопасности.Электрику под шлиф бабку..что то есть ,чего то прикуплю,благо здесь все модельное и типовое - очень удобно.
Chili
Сообщение Argon-11 » 14 мар 2019, 21:03
Полимергранита-то здесь от силы 10% :)
Argon-11
Сообщение Chili » 14 мар 2019, 21:12
Поначалу не понял юмора :hehehe: по памяти где то 15кг станина голая.
Chili
Сообщение копол » 15 мар 2019, 22:40
BLDC:?)
не слишком малый?
напрямую не рискнули?
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение Chili » 15 мар 2019, 22:43
Да,не слишком,не рискнул.
Chili
Сообщение Chili » 25 мар 2019, 22:24
теперь осталось разобрать ,заменить подши и заточка,хоть и примитивная,будет у нас в помощниках
Chili
Сообщение копол » 29 мар 2019, 19:45
два круга на одной фортунке
классная мысль . расскажите про поворотный кронштейн ,там всего один винт прижимает плоскость или я чего то не увидел?
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение Umnik » 29 мар 2019, 23:01
Эдуард, а раньше сталкивался со шлифовкой?
Откуда понимание того, каким должен быть станок?
Исполнение очень крутое, прям чувствуется продуманность конструкции))
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Chili » 30 мар 2019, 00:24
Вообще то нужно было копировать те станочки на которых себе коленвалы на моторчики шлифовал(малогабаритный заводской).Просто уменьшить и все дела,но решил вот так и некоторые моменты сделал бы по другому и возможности не позволяют.....ежели и придется делать ,то будет приближенный по схемам кинематическим и упраления к заводским ,ну и линейки с простенькой индикацией вполне себе облегчат некоторые вещи,моторчики прямо во внутрь спрячу,ну и можно и чпу при....Хотя я люблю аналог(т.е. часовую стрелку),цифры мельтешат перед глазами,на них нужно смотреть когда до микронов дело дойдёт.
Копол - там всего один винт,точнее типа гайку такую сделал. Задачи нет безумно жестко фиксировать,под заточку пойдет. Под плоскую шлифовку ,если буду использовать - то придется с фиксацией разбираться.Пошел, глянул на станок :hehehe: можно там замутить типа черячного сектора, :hehehe: но так никогда его не запущу :hehehe: :hehehe: :hehehe: .Скоро плиту на стол замутят,ходил в цех джелезу щупал :D
Chili
Сообщение Umnik » 30 мар 2019, 01:00
Мегакруто, короче.
Почти как космолёт)
Umnik
Медальки:
Сообщение Крафтер » 04 апр 2019, 21:56
Где стальную плиту взял? Я тоже хочу :) .
Крафтер
Сообщение Chili » 05 апр 2019, 00:58
:thinking: какую?
Chili
Сообщение R6MF49T2 » 05 апр 2019, 08:23
Шпиндель готовый использовали или сами сделали?
R6MF49T2
Сообщение Chili » 05 апр 2019, 19:26
сам делал,без притензий на супер пупер. Проба и для начала .... потом решу на какие менять.
Chili
Пред.След.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bing [Bot], Evgen91, evgenymcp, Gestap, Google [Bot], Hugo, Kovus2, Majestic-12 [Bot], maximius45.ru, Reflect, Samodelkin 88, shalek, Yandex [bot]
Reputation System ©'
