Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной
Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной
Сообщение aftaev » 01 апр 2017, 19:39
N1X писал(а):Просто лахер просится как по мне
а нет его лазера у нас по близости.
N1X писал(а):Если не плазма вообще...
Те что на фото детальки размером со спичечный коробок, а те что по больше мы на плазме и резали ;)
Медальки:
Сообщение donvictorio » 01 апр 2017, 19:43
ну там можно сразу штук 100 вырезать пачкой, или больше, какая там толщина реза максимальная?
но насколько оно дешевле-дороже я хз.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение aftaev » 01 апр 2017, 19:55
donvictorio писал(а):ну там можно сразу штук 100 вырезать пачкой,
Как на фото они связаны, такими пачками и резалось ;)
donvictorio писал(а):какая там толщина реза максимальная?
по паспорту 400мм
Медальки:
Сообщение donvictorio » 01 апр 2017, 21:56
ну вот и ответ - 400 пластин по 1мм за раз с соточной точностью. вопрос только во времени. проволочный это вещь.
donvictorio
Сообщение N1X » 01 апр 2017, 22:21
donvictorio писал(а):ну вот и ответ - 400 пластин по 1мм за раз с соточной точностью. вопрос только во времени. проволочный это вещь.
Не забывай только, что жрать он их будет в 400 раз медленнее :D
Сообщение aftaev » 01 апр 2017, 22:34
N1X писал(а):Не забывай только, что жрать он их будет в 400 раз медленнее
и в 400раз меньше нужно устанавливать заготовку и продевать проволоку :)
Медальки:
Сообщение donvictorio » 01 апр 2017, 23:45
могу ошибаться, но вроде как там не линейная, а какая-то другая зависимость толщина-скорость.
donvictorio
Сообщение aftaev » 02 апр 2017, 00:01
donvictorio писал(а):могу ошибаться, но вроде как там не линейная, а какая-то другая зависимость толщина-скорость.
Если шлак вымывается хуже будет медленнее. Но проще: закрепил материал, заправил проволоку - ПУСК и пошел по своим делам. А так с каждой деталюшкой возиться.
Медальки:
Сообщение aftaev » 09 апр 2017, 18:58
Резка Ал 250мм. Желтенький проводок это поставили на пробу доп. токосъемник из твердосплавной фрезы. При резке Ал жрет ток хорошо и токосъемник.
Медальки:
Сообщение Dimka » 10 дек 2018, 14:58
aftaev, а подскажи: если на детальке внутренний угол 90 градусов, то после эрозии угол получится со скруглением, примерно равным диаметру проволоки?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение aftaev » 10 дек 2018, 16:15
Dimka_almighty писал(а):aftaev, а подскажи: если на детальке внутренний угол 90 градусов, то после эрозии угол получится со скруглением, примерно равным диаметру проволоки?
Мы используем проволоку ф0,18мм. Ширина реза получится что то 0,2мм. Есть проволока размером 0,1мм или даже меньше. Но никогда не пробовали резать. Вот такие радиусы будут.
Медальки:
Сообщение aftaev » 12 янв 2019, 16:05
Слева плата генератор, справа выходные ключи. К черным разъемам подключаются переключатели.
Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной IMG_0373 (Копировать).JPG
Медальки:
Пред.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _vit, Alexandr Borisjuk, b45, Bing [Bot], Brynet83, crazy2k, dslimp, FLUKE, Google [Bot], Lexxa, гражданинъ, shalek, Umnik, uras, verser, VitalikD, Yandex [bot]
Reputation System ©'
