Маленький шлифовальный из полимергранита
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Сообщение Chili » 16 ноя 2018, 21:22
Женя - спасибо за коменты и важно потому как, за тобой опыт.Про полимер чугун и ты прав и Никсоон )) там верхний слой этой халабуды останется 2 -3 мм.
Chili
Сообщение Chili » 28 ноя 2018, 17:33
Емкости под масло и сож. Склеил из стеклоткани,устанавливаются на защелках. В данный момент клеются установочные писюшки по месту.
Chili
Сообщение Malyarka74 » 28 ноя 2018, 18:57
Прикольно вышло :good:
Треба больше фото :D
Malyarka74
Сообщение Chili » 28 ноя 2018, 23:31
Спасибо за оценку :) со стороны то прикольно :hehehe: Напиши какие тебе фотки изобразить?
Chili
Сообщение Malyarka74 » 29 ноя 2018, 06:26
С разных ракурсов. До меня с третьего просмотра дошло, что белые - это бачки))) правда я всегда с телефона. Может по этому еще. Ну и само крепление интересно более детально.
Malyarka74
Сообщение Chili » 30 ноя 2018, 00:56
Завтра еще что нибудь выложу.Печатать у друзей на принтере не захотел - выйдет все равно дорого и качество не очень.Тут вырезал ,заклеил,переклеил и т.д. Можно в случае ошибки исправить или перекроить. После ошибки что делать с напечатанной деталью ? ..разве что на елку :hehehe:
Chili
Сообщение Chili » 30 ноя 2018, 20:27
Вот писюшки вклеиваются.
Chili
Сообщение Chili » 30 ноя 2018, 22:15
Ещё
Chili
Сообщение Chili » 02 дек 2018, 00:18
ещё шу-шуть
Chili
Сообщение Nonstopich » 02 дек 2018, 01:41
Chili, а можно в двух словах: что происходит и что есть для чего?
И где полимер гранит ?)
и ещё: есть устройства подобного габарита промышленного образца?
Чтоб появилось представление к чему вы стремитесь
Nonstopich
Сообщение Chili » 02 дек 2018, 12:48
Вот все,что красное - это и есть полимергранит :D Вся станина отлита в форме,пролистайте с начала тему. . Образцы шлиф станков подобного габарита не искал.Просто посмотри на пром станки и уменьши до необходимых тебе параметров. Станок мне нужен для моделек - железки шлифовать,нет никакого желания отдавать на сторону халтурщикам ,да еще и денег, за то, что в геометрию не попадают :hehehe: . Дело в том, что драть железку нельзя - она в моторчике работать не будет, как положено !!!..Кстати о птичках - недавно видел на чипе самодельный мелкий шлиф со станиной от какого то карла или цейса мейса..вот простой и быстрый выход..мне не попалось или так искал.Заявляет автор точность в один микрон...но шо то мне не верится :cry: По цилиндру в пару микрон я надеюсь ,что влезу...останется и на длине 100 -150 мм в эту парочку попасть.
Chili
Сообщение Chili » 03 дек 2018, 22:02
Сделал и установил винт- гайку на колону . По станку из основного остается каретка на колону и стол под переднюю и заднюю бабки.Под гайкой полость для масла
Chili
Сообщение Chili » 24 дек 2018, 15:51
Установил "коньки"- направляющие стола . Одна сторона плавает и будет подпружинена,вторая жестко соединена с шпильками в опорных блоках (через капролоновую втулочку с натягом ,на всякий пожарный ,вдруг чего то не понравится в результате).Направляющие по горизонту и вертикальной плоскостям разделил,так удобно для первого станка и подгонять и разбирать легче.Призма круто конечно ,но я не в состоянии и не в этом станке,просто закладные другие и в форме изменить шу-шуть. Опыт уже будет и многие вещи, такие как привода и прочее , можно будет делать по другому. На неделе пильну стол,руки чешутся :hehehe: пока все будут водку пьянствовать буду толи пришабривать ,толи притирать...посмотрим
Chili
Сообщение Chili » 27 дек 2018, 23:23
Привет всем. Поставил пружины,сегодня же пильнули мне стол .
Chili
Сообщение Chili » 28 дек 2018, 00:17
Поставил индикатор на месте шлиф камня и " прокатил по контрольной полоске",из под фрезы примерно в 5 микрушек(соточный индикатор дрожит),главное что волны нет . Фрезерный станок в порядке :D ,меньше руками махать.Проверял на длине 150мм.При давлении рукой(15-20 кг) перпендикулярно оси перемещения стола есть отклонение в сотку.Пока спишу на не жесткость системы(стол - направляющие),после доводки будет меньше.Контрольной -эталонной поверхности нет.
Chili
Сообщение Chili » 30 дек 2018, 00:50
Сегодня тоже не ленился..мелочи на самом деле очень много еще предстоит изготовить.
Chili
Сообщение Chili » 08 янв 2019, 22:54
Нашел блинчик под переднюю бабку ,обточил под прижимы и получаем возможность крутить бабку на большой угол,т.к. сам стол лишь в несколько градусов регулироваться будет.
Блинчик и плитку пока доводить не буду,пусть немного еще полежат,с прижимами еще поработаю ,чтоб легко прижимали плиту передней бабки к блину.
Диаметр блина 144 мм,толщина 16 мм
заготовкой послужила щека коленвала от двухтактника или четырех....
Chili
Сообщение aegis » 09 янв 2019, 07:32
Chili писал(а):Блинчик и плитку пока доводить не буду,пусть немного еще полежат,с прижимами еще поработаю ,чтоб легко прижимали плиту передней бабки к блину.
думаю всеравно шлифовать/шабрить придется
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Медальки:
Настоящее имя: Михайло
Сообщение Chili » 09 янв 2019, 11:42
Да ,тоже так примерно думаю.Сопрягаемую поверхность с планкой передней бабки скорее всего доведу,ну а обратную сторону шлифовать.Еще не сделал стол и как мне вздумается крепить блинчик не знаю,так ,что пусть пока полежит это железо. дело еще в том ,что станок к которому есть доступ по поперечке не режет под 90 и я знал ,что это черновая. В нахаловку к центру обнижено,все равно доводить,шлифовать.
Chili
Сообщение aegis » 09 янв 2019, 12:49
ну тут вариантов как бы немного, но всеравно дорабатывать
aegis
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bender, Bing [Bot], BOdrOFF, dadlick, daemon78, Duhas, Ershoff, Exabot [Bot], frezeryga, Google [Bot], Hugo, john1987887, Kost_irk, Majestic-12 [Bot], mikehv, Mr. Mass, nik0954, nik1, NKS, Nonstopich, Samodelkin 88, sima8520, sleemdl, vestkot, VitalikD, xenon-alien, Yandex [bot], Лир
Reputation System ©'
