Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Сообщение Bender » 23 май 2014, 20:05
А вот робот уже сваривает проволоки в кондукторе...
wlmotion.ru управление станком ЧПУ ПК+STM32
Bender
Медальки:
Сообщение aftaev » 23 май 2014, 20:12
это что за сетка?
Медальки:
Сообщение Bender » 24 май 2014, 04:49
aftaev писал(а):это что за сетка?
Она прикручивается к кенгурятнику на снегоходе. и туда кладётся ледоруб или другая дребедень. Ещё есть вторая сетка, туда кладётся ружьё.
Bender
Медальки:
Сообщение Nick » 10 мар 2015, 10:49
Некоторые сообщения были отделены в новую тему: Станок для гибки проволоки для детских игрушек #1.
Медальки:
Сообщение releyshic » 05 дек 2016, 01:45
Loituma писал(а):
Пояснения:
Ось Х выталкивание проволоки по длинне
Ось Y поворот рукава для придания 3Д формы изделию
Ось Z гибочный элемент, который не посредственно гнет проволоку об оправку
Ось A Оправка которая имеет 2 инструмента и может поворачиваться вокруг своей оси.
P я обозначил вращение ножа, именно в этом месте отрубается проволока между двумя ножами.
И так:
При включении мы имеем не позиционированный кусок хлама, далее мы по всем осям идем в нули, а имеено, ось х мы доводим до пневмоцилиндра в ручную, отрубаем и далее отъезжаем до оправки и говорим что это будет ноль, при этом обрубаем проволоку на ножах. Ось Y выставляем в любое положение по датчику как душе угодно, но что бы при конечной рубке изделия оно под силой тяжести падало в корыто. Ось Z встает не посредственно перед проволокой готовясь к первому загибу по датчику.
прошли на 100 мм (+ разумеется компенсация от ножа до гибочного элемента) и начинаем гибочной лапкой гнуть изделие.
Возвращаем гибочную лапку в исходное состояние
после этого отрубаем изделие и в итоге получаем простую букву Г из проволоки
а где можно модельку скачать станка в солиде?
НЕ могу вообще найти Как изготовить подобный станок своими руками и вообще чертежей. Хочется только размером намного поменьше собрать
Также не понимаю Про вот эти Плашки (ось Z)/ Какие они должны быть? они стандартизированы как то?
releyshic
Настоящее имя: Dmitriy Konopinskiy
Сообщение Moguai » 20 мар 2017, 07:59
Bender, здравствуйте, можете подсказать где в Новосибирске можно изготовить такую деталь? Получаю третий отказ от конторы, которая работает с высокоточной гибкой проволоки.
Материал - сталь 60с2а или нержавейка, толщина 3 мм, длина около 50 см
Moguai
Сообщение Loituma » 21 янв 2018, 18:01
releyshic писал(а):а где можно модельку скачать станка в солиде?
блин, вы серьезно? не ужели вы считаете, что кто нибуть выложить солидовскую или другую модель? :freak:
Я данный станок рисовал ночами и днями, потом изготавливал, кучу ошибок исправил и тд... + сейчас ему добавляю оси и меняю двигатели.
да и парк оборудования вам нужен не кислый )))) у меня использовалась эрозия, чпу фрезер, ну токарники и фрезера обычные это просто так )))
доделаю покажу что получилось (фото разумеется)
Это же не фрезер по дереву из трубы и алюминия ))) я рисовал, потом делал, потом приходила новая мысль и тут же переделывал и докидывал в компас новые детали... Я не выложу точно, не потому, что жалко, а потому что это интеллектуальный труд :monkey:
Может бендер выложит, хотя я помню, что у него проект коммерческий был, сейчас не знаю продает еще он свои станки или бросил уже...
Loituma
Медальки:
Сообщение Loituma » 22 янв 2018, 03:52
Ну чтож, я вернулся в тему...
Дело в том, что последний гавенный сервопривод от сервотехники сдох, а у меня случайно валялся новеньки сервак мощный решил я таки переделать станок и ускорить его существенно.
Так же добавить ось A для смены инструмента и еще няшек по мелочи.
На текущий момент неделя как разобрал и собираю заного.
Перечитал тему... в 2011 я был весел приветлив и молод, жена не была еще крашенной стервой ))) как я раньше делал такие железяки без текущего парка станков ))))
Показать пока особо нечего. все лежит на столе в металле... но думаю, к середине недели покрасим и будет дело...
думаю на трущиеся части может автомобильную краску положить???
в общем пока не знаю... но красить буду точно
Loituma
Медальки:
Сообщение Bender » 23 янв 2018, 05:38
Loituma писал(а):Может бендер выложит, хотя я помню, что у него проект коммерческий был, сейчас не знаю продает еще он свои станки или бросил уже...
нет, основная засада с программным обеспечением))).
Loituma писал(а):Дело в том, что последний гавенный сервопривод от сервотехники сдох
у меня estun работают ещё не один не сдох, правда провода бывало ломались...
Loituma писал(а):думаю на трущиеся части может автомобильную краску положить???
лучше тальком
Bender
Медальки:
Сообщение Loituma » 24 янв 2018, 00:22
сегодня загрунтовал. завтра покраска каркаса и в работу...
некогда панели навешать....
с телефона фотки на диск попадут вылоду покраску....
Loituma
Медальки:
Сообщение Loituma » 27 янв 2018, 14:10
И сного здравствуйте, Уважаемые.
Станок готов, не установлены защитные кожуха, в остальном все прекрасно.
Уже тестимся.
https://www.youtube.com/watch?v=Idqnj9L ... 7Q&index=1
Loituma
Медальки:
Сообщение Loituma » 28 янв 2018, 20:24
а как поправить сообщение то?
плейлист зацепился что то
https://youtu.be/Idqnj9LNJ64
Loituma
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 28 янв 2018, 20:50
Loituma писал(а):а как поправить сообщение то?
Очевидно нажать кнопку "ПРАВКА".
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Loituma » 29 янв 2018, 12:14
Она пропала )))
Loituma
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 29 янв 2018, 16:43
помнится она пропадает если твой пост становится не последним в теме.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение LefKent0 » 29 янв 2018, 17:28
Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможно купить станок для гибки проволоки? или можете состыковать кто делает на продажу? Lef-Kent0@yandex.ru мой адрес.
LefKent0
Сообщение Novi4ek1 » 22 июл 2018, 08:33
Добрый день, собираю станок для гибки проволоки, встал вопрос резки. и у меня произошел небольшой затык, собрал резку на пневматике на 100 цилиндре, по расчетам должен был без труда резать четверку. по факту не может разрезать даже 1.2мм. Подскажите кто как реализовывал рубку на своих станках.
Novi4ek1
Сообщение Евжений » 22 июл 2018, 10:56
Novi4ek1 писал(а):по расчетам
Как считали?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Novi4ek1 » 22 июл 2018, 11:21
Делали 3д модель там все работало. на деле не выходит
Novi4ek1
Сообщение Zliva » 22 июл 2018, 13:00
На видео видно что вращаться проволка когда делает отгиб после того как скрутил рамку. Когда-то я работал на фирме, там поворачивался хобот. Проволка подавалась из бобины. У вас я так понял мерные отрезки.
Модернизация токарно-фрезерного СТМ-100
Модернизация 5-ти осевого МА-655С5
Изготовление станка для обработки дверей STL.MMfD.18
Мой канал на youtube
Zliva
Настоящее имя: Andrey
Пред.След.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Adskiydart, aftaev, andrysir1, Александр Лит, Barmalini, Bing [Bot], CactusMan, Сергей Саныч, darklight, DenAst78, drykov, frezeryga, gigs, Google [Bot], hmnijp, iMaks-RS, KHTRE, MGG, michael-yurov, NKS, R6MF49T2, rehden, Rom327, Гришка, selenur, SVP, tooshka, tsurika, Urec, xenon-alien, Yandex [bot], Курдль, шпиндель
Reputation System ©'
