CybSys писал(а):Вакуумметр оформил в статью
Так как регулятор при наименьшем своем значении напряжения давал сильно большое значение по току, то и пришлось использовать резистор.
Q-starь писал(а):CybSys, из описалова не понял как лампу калибровали. Регулировать ток накала - это понятно, значение тока от келева взяли? У этого типа ламп разброс от 70 до 150 мА ( у меня на практике было от 90 до 130 это точно ) к тому же при старении лампы ток убегает и довольно сильно, я раз в полгода лампы перекалибровавал. Если на лампе с рабочим током в 90 поставить 130 - она реально будет килограммы показывать.
А за вакуумметр несомненный плюсик.
CybSys писал(а):Спасибо!
Лампа ПМТ-2 достаточно грубый измеритель давления... Заточены под ВИТ. Калибруется в запаянном состоянии. Ток накала подбирается по шкале ВИТ - 100 делений - ток накала.
После лампа отпаивается (срезается, она как ампула), пииваривается в вакуумную систему.
UAVpilot писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=16350&p=372904#p372904
N1X писал(а):В воздухе ВЧ дуга так же горит, так "если не видно разницы..."
Зарегистрированные пользователи: Anton_Dmitrievich, Bing [Bot], blin, Chili, den_sibirskiy, dezzy, DmitryJ, E-gorka, frezeryga, Google [Bot], igsru, Majestic-12 [Bot], Makar32, Malyarka74, marselus, maxx2000orel, msa65, NikolayUa24, niksooon, passer-by, Portos, sas_75, sberbuh, SVP, TatyanaMo, tsurika, UAVpilot, vala, Vitalii, woodman, Yandex [bot], мп42, Чебуратор
