Витражный станок
Re: Витражный станок
Сообщение новачок » 24 окт 2013, 23:43
но для начала, лучше расскажи про свой опыт в ЧПУ, чтобы мы знали, чем и как можем тебе помочь
Опыта у меня нет. Но есть большое желание))))) я хочу сделать станок для контурного витража ... с станком более менее определился .. но с электроникой незнаю что лучше .. (((((((может что-то посоветуете?? Что для этого лучше подойдет? Какие программы??
новачок
Сообщение NightV » 25 окт 2013, 00:12
лучше открой свою тему, чтобы эту не отклонять от курса, это раз
когда хочеш когото цитировать то выделяеш нужный отрывок и появляется окошко "Цитировать выделенное", жмеш ее и ВУАЛЯ, будет вот так:
новачок писал(а): Какие программы??
а еще есть кнопочка "цитата , там еще проще, разберешся, это два
а теперь три
новачок писал(а): с станком более менее определился
а вот от этого и надо плясать какая электроника тебе нужна
открывай свою тему, и там будет все по порядку
Медальки:
Сообщение новачок » 26 окт 2013, 10:53
NightV писал(а):открывай свою тему, и там будет все по порядку
Окей.. Пасиб)
новачок
Сообщение Nick » 19 авг 2014, 12:29
Кстати, на днях на меня вышел человек, который по русски не говорит, но делает такой же станок и столкнулся с такой же проблемой - отключение "шпинделя" за 3 мм до окончания контура. Он нашел эту тему, и с помощью гугл переводчика попробовал разобраться :).
Вот его тема на LinuxCNC.org: http://linuxcnc.org/lucid/index.php/eng ... mitstart=0
Интересное решение предложил PCW - сделать буфер для команд положения осей и приделать к нему "delay". Т.е. выводим команды осям с задержкой. Таким образом получаем гэп между командой шпинделя и положениями осей, или иными словам инебольшой lookahead для шпинделя. Этот delay должен работать раз в сервотрид и расстояние до конца контура будет определяться количеством перодов, т.е. временем, что не очень хорошо, т.к. на сложной траектории скорость может быть медленнее, чем на прямой. Но зато не требует вообще никаких манипуляций с Gкодом.
Также минус буфера - то что мы будем оюманывать linuxcnc подсовывая ему не правильную обратную связь...
Use the Console, Luke.
Медальки:
Сообщение tooshka » 19 авг 2014, 21:03
Мммм а при изменении скорости как это будет работать?
Наверно без какого то скрипта который будет вычислять расстояние которое нужно пройти от входа до выхода не обойтись. В КорелДро вроде утилиты были для вычисления длинны кривых линий, если заставить например инскейп подписывать длину контура каждой линии?
Милая, ты услышь меня
tooshka
Медальки:
Сообщение Nick » 19 авг 2014, 21:18
Не, ну мы то это в Inkscape уже сделали ;). Я в основном по другие cam думал.
Медальки:
Сообщение tooshka » 19 авг 2014, 21:37
А почему линухСНС не может сама вычислить длину кривой линии? И как длина линии может передаваться в линухСНС Жкодом?
tooshka
Медальки:
Сообщение Ворон226 » 20 авг 2014, 23:24
Я все больше склоняюсь к минимизации объема, подающейся насосом массы, между насосом и соплом. Это уменьшает "буферность" всей системы. Если же поставить отсечку у самого сопла, то время отключения насоса и включения "отсечки" можно условно принять константой.
Почему я склоняюсь к этой мысли? Потому, что решение должно быть оптимально. Если для решения задачи требуется наличие десятка переменных (время работы насоса, скорость работы насоса, вязкость массы, объем выталкиваемой массы, толщина линии и т.п.). Процессы нелинейны. Но ведь есть простое механическое решение - уменьшить влияние переменных на результат (сделать их незначительными). Делается это простой "отсечной" у кончика сопла. И все. Остается только начальный момент (значение времени опережения подачи массы началу рисования), который теперь можно считать условно постоянным. И момент выключения подачи массы, который теперь тоже можно считать условно постоянным.
Планирую сделать головку к началу зимы (на очереди широкоформатный сканер и несколько станочков обработке МДФ и дерева). О результатах сообщу.
Ворон226
Медальки:
Сообщение solo » 21 авг 2014, 09:42
насколько я понимаю контурная жидкость делается на основе эпоксидной смолы , ну или какого то другого затвердевающего клея, а как планируете решить вопрос очистки отсекателя сопла, в конце работы ?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение tooshka » 21 авг 2014, 09:51
Ворон226 писал(а):Я все больше склоняюсь к минимизации объема, подающейся насосом массы, между насосом и соплом.
Не представляю как это все потом прочищать? Или вся эта подающая голова должна быть легко демонтируемой/разборной/заменяемой или менять состав на тот который можно промыть? Как вариант где то видел использование клея для стекла с наполнителями и ультрафиолета для отверждения. Отсекатель конечно не так и сложно придумать - пневматика или соленоид.
tooshka
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 21 авг 2014, 13:26
solo писал(а):а как планируете решить вопрос очистки отсекателя сопла, в конце работы ?
Выше по теме рассказывалось - промывка расстворителем.
Отсекатель проще всего сделать в виде передавливаемой мягкой трубочки, примерно как у насоса. Можно даже сделать чтоб после передавливания место передавливания немного перемещалось в сторону от сопла - будет возможную каплю всасывать обратно.
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Ворон226 » 21 авг 2014, 21:02
Прочистка растворителем - литра хватало для промывки двух бачков, смесителя и всех трубочек ТРИ РАЗА.
Ворон226
Медальки:
Сообщение Nick » 30 сен 2014, 19:35
tooshka писал(а):А почему линухСНС не может сама вычислить длину кривой линии?
Потому, что нет надобности - тем более не понятно до куда мерить кривую, до остановки, до остановки шпинделя, до подъема шпинделя? Linuxcnc может вычисляет и выдает растояние до конца текущего кадра, но для сложного контура это нам не поможет.
tooshka писал(а):И как длина линии может передаваться в линухСНС Жкодом?
Запросто, через analog output т.е. motion.analog-out-00 M68, по моему.
Медальки:
Сообщение Антон Краснодар » 20 мар 2017, 12:22
добрый день, а как сейчас, Витражный станок - работает?
Антон Краснодар
Настоящее имя: Антон Орлов
Сообщение Антон Краснодар » 22 мар 2017, 09:21
я бы хотел приобрести, витражный станок. Возможно у вас?
Антон Краснодар
Сообщение AlexeyC » 23 июн 2017, 16:40
Здравствуйте. Я изготовил чпу станок для нанесения полимерного контура на стекло. Заказал с китая маленький НШ насос, подключил к шаговому двигателю, установил програму мач3 теперь немогу запустить нассос. Помогите пожалуйста.
AlexeyC
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Q-starь » 24 июн 2017, 07:36
AlexeyC писал(а):Здравствуйте. Я изготовил чпу станок для нанесения полимерного контура на стекло. Заказал с китая маленький НШ насос, подключил к шаговому двигателю, установил програму мач3 теперь немогу запустить нассос. Помогите пожалуйста.
Как запускаете, через "Макропамп"?
Для победы важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение AlexeyC » 10 окт 2017, 12:34
Здравствуйте. Тзвените за долгое молчание. Всё наладил получилось. Теперь проблема в следующем, у меня был один насос и когда смешиваеш состав идёт постоянное угущение материала и невозможно отрегулировать скорость. Теперь поставил два нассоса от матоцикла Урал, всё хорошо только подсос воздуха идёт. Убераю эту проблемму.
Контур сам изготавливаю из эпоксидной смолы, только сейчас состав получился более менее нормальный.
AlexeyC
Сообщение Q-starь » 10 окт 2017, 12:47
AlexeyC писал(а):Теперь поставил два нассоса от матоцикла Урал, всё хорошо только подсос воздуха идёт. Убераю эту проблемму.
Тогда уж лучше от швейной машинки - проблемы с подсосом примерно те же, а по характеристикам получше будет.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение AlexeyC » 11 окт 2017, 14:48
Там что тоже шестярёнчатый насос стоит?
AlexeyC
Пред.След.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, aldemm, AlexVlg, Argon-11, Bing [Bot], bonyfacii, Сергей72, dima138, frezeryga, Google [Bot], inFamous, jkwe45, Majestic-12 [Bot], nik1, novodk, peratron, ptz1703, R6MF49T2, raddd, Remton_v2, SeReGa Sh, sergey0099, sima8520, sivolap36, sodefi, tcom, tsurika, ultrus, verser, viael, Yandex [bot], Константин23, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
