Мой 3D принтер Дельта
Re: Мой 3D принтер Дельта
Сообщение xenon-alien » 07 фев 2019, 22:09
андрейик писал(а):
андрейик писал(а):Народ подскажите где и что прописать или раскомментировать в прошивке у меня марлин чтобы после завершения экструдер поднимался в верх (домой). В самом принтере я поставил галочку но он всёровно не уходит по этому я пришёл к выводу что надо править прошивку. Как бы не критично но охота что бы всё было по уму.
Ни кто так и не подскажет?
А что мешает вам в конце кода дописать?
G28 Z - это если "дом" вверху
или
G0 Z200 - переместит Z на точку по высоте от стола 200 мм (пишите свою безопасную высоту)
http://marlinfw.org/meta/gcode/
Медальки:
Сообщение андрейик » 08 фев 2019, 08:02
или
Вы предлагаете каждый раз дописывать код? Охота чтобы принтер сам после завершения отправлялся домой.
андрейик
Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Сообщение xenon-alien » 08 фев 2019, 13:23
андрейик писал(а):Вы предлагаете каждый раз дописывать код? Охота чтобы принтер сам после завершения отправлялся домой.
Вы же написали, что галочка стоит...
Посмотрите в конец генерируемого кода слайсером присутствует ли данная команда в конце.
Если нету, то проблема в слайсере. (может в самом слайсере можно дописать эту строчку, что бы добавляла в конец УП)
Или переустановите программу.
Идей больше нет.
Медальки:
Сообщение Ershoff » 08 фев 2019, 23:41
В слайсерах (например в slic3r точно есть в других тоже должно быть)есть окошко под названием "пользовательский код" или похожее, поищите. Совсем не обязательно лезть в прошивку.
Там можно прописать что делать принтеру до или после завершения программы.
И это будет автоматом прописываются везде.
Ershoff
Медальки:
Сообщение андрейик » 09 фев 2019, 03:03
Всем спасибо теперь дошло на конец то. Как я писал выше что по механике я соберу всё что угодно с этим проблем нет а вот в мозгах ковыряться это не моё. Мне нужно чуть ли не пальцем ткнуть и показать где что и как. Всё заработало. Правда всё что на флешке пришлось переписать.
андрейик
Сообщение андрейик » 13 фев 2019, 13:43
Дошли наконец то руки до силиконовой грелки для стола которая провалялась более пол года. Почему раньше не поставил да всё просто прошлый стол запитал от автозарядки которая всё тянула на ура. Но зарядка благополучно скончалась и я вспомнил о силиконовой грелке. Так то всё хорошо нагревает быстро температуру держит хорошо Но ваняет просто дышать нечем. Вынес на улицу и включил прогрев. Уже три дня стоит Воняет по меньше но запах ещё есть.
ПОДСКАЖИТЕ КАК ДОЛГО ОНА ЕЩЁ БУДЕТ ВАНЯТЬ. :pssdoff:
андрейик
Сообщение DVNik » 15 фев 2019, 08:58
Это к настройкам слайсера.
Там есть параметры g-code в начале и конце печати.
В начале за прогрев, установку координат, хоминг.
В конце соответственно выключения нагревателей, отключение моторов и т.д.
Вот перед отключением моторов и надо g28 поставить.
У куры, например, по умолчанию стоит g28 x5 y5
что просто отводит в сторону.
если кура - то поменять на g28 - полный хоминг.
DVNik
Настоящее имя: Митяй
Сообщение андрейик » 17 фев 2019, 04:15
DVNik писал(а):Это к настройкам слайсера.
Спасибо. Вот вы более чётко всё разъяснили.
андрейик
Сообщение андрейик » 19 фев 2019, 16:04
андрейик писал(а):Дошли наконец то руки до силиконовой грелки для стола которая провалялась более пол года. Почему раньше не поставил да всё просто прошлый стол запитал от автозарядки которая всё тянула на ура. Но зарядка благополучно скончалась и я вспомнил о силиконовой грелке. Так то всё хорошо нагревает быстро температуру держит хорошо Но ваняет просто дышать нечем. Вынес на улицу и включил прогрев. Уже три дня стоит Воняет по меньше но запах ещё есть.
Короче пацаны эта штука четверо суток ваняла потом ещё два дня дом проветривал так как работы поднакопилось и принтер работал почти не останавливаясь. И только сегодня всё стало норм. Лежу на диване и наслаждаюсь как он там печатает. Ляпота. :eat:
андрейик
Сообщение DVNik » 20 фев 2019, 07:06
Странно.
Две грелки. 600 и 350 ватт 220 вольт. Обе не воняли.
DVNik
Сообщение Reabus » 02 мар 2019, 19:29
Моя силиконовая грелка тоже не пахнет.
Reabus
Настоящее имя: Олег Успенский
Сообщение андрейик » 03 мар 2019, 04:38
Я когда выбирал грелку читал отзывы люди писали что не пахнет видать мне такая попалась. Сейчас всё нормально не пахнет.
андрейик
Сообщение андрейик » 16 мар 2019, 03:18
Народ подскажите. Мне надо чтобы пол детали печаталось с охлаждением детали а пол без. В репитере есть только вкл.-выкл. Как это можно реализовать?
андрейик
Сообщение DVNik » 16 мар 2019, 13:58
Simplify3d.
Два процесса или просто скорость обдува по стоят задать.
DVNik
Сообщение андрейик » 16 мар 2019, 14:11
Я работаю со слайсером cura с другими как то не разобрался.
андрейик
Сообщение DVNik » 16 мар 2019, 19:27
В Курсе нет такого функционала.
В Симпли больше возможностей и меньше тормозов.
DVNik
Сообщение андрейик » 21 мар 2019, 17:29
В общем решил проблему. С начало в репитере задаю печать с охлаждением потом отсчитываю на каком ряду нужно отключить охлаждение ввожу команду М107 в разделе изменить G код и вуаля охлаждение отключается.
андрейик
Сообщение separatorus » 23 мар 2019, 15:55
всётаки дельта это красиво
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение UAVpilot » 23 мар 2019, 21:49
В чём красота-то? В болтающихся проводах? :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение андрейик » 14 янв 2020, 10:17
Народ привет. Есть такой вопрос. Хочу на свой принтер поставить электронику по мощней. Сам в электронике сильно не разбираюсь. Но так что бы по минимуму примерно так, просто заменить ардуино а рамс оставить. Искал в интернете и нашёл это( https://aliexpress.ru/item/32848139666. ... 2e0ep7NazA) можно ли просто поменять и залить прошивку которая была на старой.
андрейик
Пред.След.
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Atom42, Алексей063, Bing [Bot], Google [Bot], mycnc, Yandex [bot], ZKYAdell
Reputation System ©'
