3D принтер металлом
3D принтер металлом
Сообщение АндрейА » 03 дек 2017, 16:04
Всем доброго времени.
В своей работе часто сталкиваюсь с задачей наплавки деталей(посадочные места подшипников, осей, валов ),
но так-же часто возникает потребность восстановление не достающей части детали, например сломанных креплений
часть которых утеряна или стерта .
Делаю наплавку слоями полуавтоматом а потом на обработку, но руками трудно восстановить геометрию не достающей части,
поэтому наращиваю с запасом, что усложняет процесс обработки.
Поэтому возникла идея сделать станок типа 3D принтера, на котором в качестве материала будет использоваться
наплавка металлом( полуавтоматом).
Кроме наплавки возможно будет и полное выращивание требуемой детали.
Думается сделать маленький станок с полем допустим 100 на 100 на 100 мм,
переносным с возможностью установки на требуемое место.
Помнится в "слайсере" есть возможность обрезки модели снизу,
это можно использовать как готовое решение,
либо разработать собственную технологию, типа постановки задачи на месте с помощью функции PROBE
и задания точек построения контуров обработки.
Есть ли у кого опыт подобных разработок, да и вообще, что думаете по поводу моей идеи ?
Спасибо с Уважением Андрей.
АндрейА
Re: 3D принтер металлом
Сообщение aftaev » 03 дек 2017, 16:53
АндрейА писал(а):что думаете по поводу моей идеи
Занимаемся наплавкой, напылением потому скажу просто - дохлая эта затея.
АндрейА писал(а):Делаю наплавку слоями полуавтоматом а потом на обработку, но руками трудно восстановить геометрию не достающей части, поэтому наращиваю с запасом, что усложняет процесс обработки.
Даже на крутых лазерных 3Д принтерах, наплавляют металл с запасом, а потом обрабатывают. А после полуавтомата тем более.
Сомневаюсь что какого либо заказчика устроит така поверхность без обработки:
https://www.youtube.com/watch?v=NFF0QQIQDXE
https://www.youtube.com/watch?v=SEaht2tQ8P8
Медальки:
Сообщение АндрейА » 03 дек 2017, 19:56
Сомневаюсь что какого либо заказчика устроит такая поверхность без обработки:
Без обработки только в художестве.
А в технике конечно обработка необходима.
А видео классное, то, что я представлял, только с такой реализацией я не справлюсь,
здесь математика крутая, я думаю делать на перпендикулярных осях, типа "гусак" .
АндрейА
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, ART_ME, AVK74, Bing [Bot], Google [Bot], Kupfershcmidt, Lr888, Mikhgen, MuForum, nizamus, Рукастый Колобок, гражданинъ, UAVpilot, Yandex [bot], 成龙79
Reputation System ©'
