Переделка станка в принтер
Re: Переделка станка в принтер
Сообщение UAVpilot » 02 фев 2019, 00:20
evgenymcp писал(а):Печать корпусов РЭА тоже сомнительное занятие, когда на выходе покоробленный, волнистый кусок пластмассы.
Может сначала сделать добиться чтоб ровные получались?.. :)
evgenymcp писал(а):Да и глядя на топ печатаемых моделей на различных ресурсах пришел к выводу что печатают либо игрушки, либо барахло сомнительного назначения, либо то, что можно купить в разы дешевле и качественней.
Каждый печатает что хочет. В топе игрушки потому, что это обычно первое что печатают, ну и демонстрируют как получилось. А потом печатают детальки собственной разработки для собственного применения. Я например вчера напечатал два десятка держателей плат на DIN-рейку...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 02 фев 2019, 05:23
Уговорили :D
Что мне понадобится для быстрого старта? Если я правильно понимая то экструдер, стол с подогревом и два автономных контроллера температуры? Включаем ШД экструдера вместо двигателя 4 оси, создаем новый конфиг в LCNC и калибруем?
https://ru.aliexpress.com/item/Upgrade-Extruder-MK8-Head-J-head-Hotend-For-Makerbot-Prusa-i3-3D-Printers-Parts-with-Motor/32815258719.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.7d093a88JicPKy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=2d0ed61e-d841-4ce4-aca8-b6782cff67c7-3&algo_pvid=2d0ed61e-d841-4ce4-aca8-b6782cff67c7&transAbTest=ae803_4 такой экструдер подойдет?
Пока нашел один интересный девайс для печати
https://youtu.be/wrsje5It_UU
evgenymcp
Сообщение AAN » 02 фев 2019, 06:41
Да. Неплохой экструдер, пригодный для задачи. Ещё очень желательно подумать о страховке от столкновения со столом.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение evgenymcp » 02 фев 2019, 06:55
AAN писал(а):Ещё очень желательно подумать о страховке от столкновения со столом.
С этим проблем никаких. Экструдер в отличии от фрезы размер не меняет. Датчик HOME по Z и soft лимиты спасут стол от столкновения.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp » 02 фев 2019, 17:35
Продолжаю дальнейшее изучение вопроса. Что делать с обдувом?
evgenymcp
Сообщение Xthyjd » 09 фев 2019, 08:17
Реализовать через управление шпинделем....
Xthyjd
Настоящее имя: Павел
Сообщение Xthyjd » 19 фев 2019, 18:57
Занялся этим вопросом всерьез... у меня есть набор электроники для хоббийного ЧПУ (драйверы и шаговики, плата опторазвязки LPT, слабенький старенький тонкий клиент), механики пока нет, руки чешуться, получается что RepRap по механике собрать проще всего (он тот же ЧПУ), сейчас изучаю вопрос ПО и контроля температуры HotEnd, стола и вентилятора. Пока нашел вот это... https://www.thingiverse.com/thing:6480 , часть со стороны МК AVR мне понятна, буду изучать настройку со стороны LinuxCNC.
Xthyjd
Пред.
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Алексей063, Bing [Bot], binom81, Dmitriyg, error101, Google [Bot], Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot], SerF, trokhin, Yandex [bot], пансо, Дмитро, Мастерю
Reputation System ©'
