LinuxCNC - Альтернативная кинематика.
Сообщение UAVpilot » 10 май 2012, 13:54
Эта тема предлагается для обсуждения моих потуг в решении некоторых вопросов кинематики в LinuxCNC и других, связанных с ними.
На сегодня стоит задача получить рабочее решение для вот этого монстрика: Многосевой станок лазерной резки листа и профиля #1 - нужно управлять количеством моторов (joints), которое пока не под силу штатным средствам LinuxCNC. Ну и скорее всего и для других проектов, которым окажутся тесными возможности штатной кинематики LinuxCNC.
Если появятся желающие присоединиться к работам по этой тематике, то добро пожаловать в тему.
Оставляю за собой узурпаторское право "отселять" обсуждения, выходящие за рамки этой темы. :tongue:
Все опубликованные ниже разработки предлагаются "AS IS" (как есть), без каких-либо гарантий, в том числе и по сопровождению.
Extended Gantry Axis Component for LinuxCNC HAL (egantry)
Описание: http://cncdevice.pro/devel/eaxis/egantry.txt
Архив: http://cncdevice.pro/devel/eaxis/egantry-1.0pre3.tar.gz
Устанавливается командой
Код: Выделить всёРазвернуть
sudo halcompile --install egantry.c
Совместим с LinuxCNC версий 2.6.x и выше. Для уточнения проверяйте у компонента axis.N наличие пинов home-state и homed.
BlackBox userspace component for LinuxCNC HAL
Описание: Re: LinuxCNC - Альтернативная кинематика. #76
Компонент: http://cncdevice.pro/devel/misc/BlackBox.py
Начало темы было такое: :)
PKM писал(а):А что за кинематика? Для твоего мега-станка?
gantry кинематика, которая которая использует только одну axis.N для любого количества приводов оси, ну и решает можество других проблем, сопутствующих штатной gantykins.
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 11 мар 2016, 01:00
VitalikD писал(а):Такое сложно добавить, если понадобится?
Такого не будет. Этот компонент только для объединения нескольких приводов в одну ось. Шаговики, энкодеры, сервы - всё это за пределами его компетенции.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MGG » 09 ноя 2016, 14:59
Подскажите, есть 2 сервы по Х, только с одной стороны есть датчик HOME, реально ли реализовать, чтоб оба мотора ехали пока первый не наскочит на датчик, после этого оба выставляются по Z индексу, далее один двигатель съезжает на определенный оборот, чтобы они между собой выравнились?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение UAVpilot » 09 ноя 2016, 17:06
Теоретически именно так и будет работать, если датчик HOME подключить к обоим joint.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Nikomas » 14 янв 2017, 00:26
MGG писал(а):Подскажите, есть 2 сервы по Х, только с одной стороны есть датчик HOME, реально ли реализовать, чтоб оба мотора ехали пока первый не наскочит на датчик, после этого оба выставляются по Z индексу, далее один двигатель съезжает на определенный оборот, чтобы они между собой выравнились?
Подскажите как вы реализовали свою задумку. Получилось?
Nikomas
Сообщение MGG » 21 янв 2017, 18:43
Nikomas писал(а):Подскажите как вы реализовали свою задумку. Получилось?
Пока нет, валюсь с джоин еррор, стараюсь :)
MGG
Сообщение a321 » 24 июл 2017, 00:15
А можно попросить топикстартера в первом сообщении дать более развернутое описание темы, а также инструкцию по установке, реализации, активации? Например лишь среди прочего между строк читается, я могу ошибаться, что в реализации выравниавания портала вторым двигателем нужен второй драйвер двигателя и нужно задействовать на контроллере еще одну "ось"? Хорошей новостью читается, что датчик (условно) Хоме второй половины портала может быть (условно) где угодно, поскольку его положение явно прописывается в настройках против http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=80, требующего одинакового положения датчиков.
a321
Сообщение UAVpilot » 24 июл 2017, 01:51
Попросить можно, но он, увы, откажет.
Имеющееся описание ориентировано на тех, кто более-менее разбирается в LinuxCNC и в его HAL в частности, или хотя-бы прочитал и понял документацию.
Считайте это своеобразным порогом вхождения. Если сделать подробное описание "для чайников", то оные не преминут этим воспользоваться и в случае любых непоняток будут задавать вопросы, которые как правило так или иначе освещены в документации. Отвечать на них я не желаю, не из вредности, а из-за отсутствия у меня на это времени...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MGG » 02 ноя 2017, 19:48
Вопрос такой:
Ситуация отхумился, корректировка отработала, далее если я выключаю енейбл на сервах и снова включаю, то оси встают на место с максимальной скоростью, и надо или прехомячиваться, а по большому счету, чтобы лишней нагрузки на портал не было, перегружать линуху. Это фича, баг, или косяк в моем конфиге?
All_hys, acc и все что с этим связано со значением 10
MGG
Сообщение UAVpilot » 03 ноя 2017, 00:35
Скорее всего не все пины компонента подключены.
UAVpilot
Медальки:
Re: spindle-index-enable ?
Сообщение nkp » 16 янв 2018, 15:55
UAVpilot,
вот такое заметил в твоей теме:
а разве с форумного решения может быть какой то спрос?))
или были прецеденты? :)
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 16 янв 2018, 16:00
nkp писал(а):а разве с форумного решения может быть какой то спрос?))
Ну люди разные попадаются... Несколько раз пользователи моих бесплатных "продуктов" пытались потребовать реальную компенсацию за реальные и мнимые глюки... :)
А по сопровождению - не факт, что какой-то конкретный момент времени у меня будет возможность оказывать помощь.
Я по основной работе уже давно заметил, что обычно чем меньше клиент платит за услуги, тем большего внимания и ништяков он требует... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение aftaev » 16 янв 2018, 17:29
UAVpilot писал(а):Несколько раз пользователи моих бесплатных "продуктов" пытались потребовать реальную компенсацию за реальные и мнимые глюки...
Да бывают странные :) Некоторым бесплатно советы даешь где, что купить, они потом на тебя еще бочку катят что не то посоветовал, а нужно было за них все расчеты сделать и посоветовать :idiot:
UAVpilot писал(а):Я по основной работе уже давно заметил, что обычно чем меньше клиент платит за услуги, тем большего внимания и ништяков он требует...
У нас так же.
Медальки:
Сообщение Nikomas » 21 май 2018, 14:16
UAVpilot, по такому алгоритму egantry сможет отхоумиться?
   loadrt egantry count=1 personality=2
   addf  egantry.0                         servo-thread
   setp egantry.0.align-vel 0.5
   setp egantry.0.align-acc 1
   setp egantry.0.align-hyst 0.01
   setp egantry.0.joint.00.correct 2,35
   setp egantry.0.joint.01.correct 1,16
   setp egantry.0.joint.00.max_acceleration   [AXIS_0]MAX_ACCELERATION
   setp egantry.0.joint.00.max_velocity       [AXIS_0]MAX_VELOCITY
   setp egantry.0.joint.01.max_acceleration   [AXIS_0]MAX_ACCELERATION
   setp egantry.0.joint.01.max_velocity       [AXIS_0]MAX_VELOCITY
   # position & feedback
   net x-pos-cmd   egantry.0.axis.motor-pos-cmd  => axis.0.motor-pos-cmd
   net x-pos-fb    egantry.0.axis.motor-pos-fb   => axis.0.motor-pos-fb
   net x1-pos-cmd  egantry.0.joint.00.pos-cmd    => pid.x.command
   net x1-pos-fb   egantry.0.joint.00.pos-fb     <= pid.x.feedback
   net x2-pos-cmd  egantry.0.joint.01.pos-cmd    => pid.a.command
   net x2-pos-fb   egantry.0.joint.01.pos-fb     <= pid.a.feedback
   # enables
   net x-enable   egantry.0.axis.amp-enable   <= axis.0.amp-enable-out
   net x1-enable  egantry.0.joint.00.enable   => pid.x.enable
   net x2-enable  egantry.0.joint.01.enable   => pid.a.enable
   # index_ENCODER
   net x-index-enable    egantry.0.axis.index-enable       <= axis.0.index-enable
   net x1-index-enable   egantry.0.joint.00.index-enable   => pid.x.index-enable
   net x2-index-enable   egantry.0.joint.01.index-enable   => pid.a.index-enable
   # home switches & others
   net x-home-sw          egantry.0.axis.home-sw      => axis.0.home-sw-in
   net x-joint-home-sw    egantry.0.joint.00.home-sw     egantry.0.joint.01.home-sw <= to_pci.1.pins.pin-24-in
   net x-home-state     axis.0.home-state      => egantry.0.axis.home-state
   net x-homed          axis.0.homed           => egantry.0.axis.homed
Nikomas
Сообщение UAVpilot » 21 май 2018, 16:50
Если я правильно понял картинку, то да. У MGG было аналогично сделано.
P.S. В *.correct на значения ругнётся. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Nikomas » 21 май 2018, 16:53
UAVpilot писал(а): В *.correct на значения ругнётся.
Понял)))
Nikomas
Сообщение Nikomas » 22 май 2018, 13:47
UAVpilot писал(а):Если я правильно понял картинку, то да.
А чем хуже?
{AXIS=0}
HOME = 2.35
HOME_OFFSET = 0.0
{AXIS=3}
HOME = 1.16
HOME_OFFSET = x.x - величина смещения индексной метки относительно ведущей оси.
Nikomas
Сообщение UAVpilot » 22 май 2018, 14:24
попробуй - расскажешь... :)
Ещё можно вот тут почитать:
Re: Плазморез со смарт-вентиляцией #35
Re: Плазморез со смарт-вентиляцией #40
UAVpilot
Медальки:
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, alfacnc, Bing [Bot], BrantSof, Darxton, Duhas, error101, extentia, Евжений, frezeryga, GalenEl, Google [Bot], konsys, lkbyysq, Maxekb77, nik1, NikolayUa24, perec, putnik, RidgeRard, ruh2100, Smlua, Stich, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
